Wer hat welche Leistung?
zeit hab ich jetzt leider keine. Kann grad nicht schrauben, immer nur kurz auf die Rolle und fliege in zwei wochen in Urlaub. Kann dann drei Wochen nicht schrauben und musste jetzt ohne etwas zu überfräsen testen was auf die ersten Würfe raus kommt. Wenn ich wieder zurück bin werde ich die Feinheiten angehen. Jetzt muss auch erstmal ne richtige tröte her etc.
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 857,6Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
tim, du hast aufgepasst :thumbsup:
und an die auslaßfläche wollte der erbauer erst mal nicht ran.
daher auch der rat das dingen mal hochzusetzen und einen vergleich ziehen.
das passt auch so wie vorher schon eingebracht und das sogar fast als punktlandung. man sollte auch nicht ausser acht lassen, das es jetzt der 2te versuch war und sicher noch viele weitere optimierungen angedacht sind. für den 2. schuß finde ich das ziemlich gut, trotz der hohen zahlenwerte
Hm.
Da sind laut dem King die Überströmer des 60er Falc´s drin. Von daher find ich 135° Überströmer jetzt nicht so unglücklich von der nötigen Timearea bei 64/60 betrachtet.
Ob man da wirklich 197° Auslass braucht: Das denke ich nicht. Da würde man über die Fläche eventuell auch noch was finden an Timearea.
Gerade bei den Überströmern hätte ich jetzt den Blair nur für Näherungswerte tauglich gehalten. Da geht oft deutlich weniger als eigentlich angezeigt. Im Zweifelsfall dann halt auf Kosten des Bands, klar.
lustig die schaut fast ident aus vom Verlauf her wie meine Falc Kurven.
liegt wohl an den fast gleichen Steuerzeiten :-)
Ach ja, eigentlich war der Originalkolben ja an den 91% schuld den der Lauro scheisse bearbeitet hatte. Der Kolben schließt den Auslass ringsum grade noch um max. 1mm. hab jetzt extra nen Wössner Kolben gekauft mit dem die 94% etc drin sind. :rotwerd:
Aber bei dem teuren Zylinder fange ich langsam an. Den ersten Falc hab ich beim ersten Fräsen ja kaputt gefräst und von daher bin ich jetzt ruhiger geworden.
noch :-D
jetzt is mein Kampfgeist geweckt :-D die 43 wollt ich eh noch holen auf 56hub
wird aber nicht reichen!
da wird was um die 45ps angestrebt.
ist aber noch ein bischen hin, so mit passenden auspuff, anderen kolben und so.
so king, jetzt hab ich dich in die kacke gehauen und du mußt jetzt schauen wie du da wieder rauskommst :wheeeha::-D
ob jetzt RICHTIG oder nicht, kann ich so nicht sagen, aber der auspuff brachte es bei uns zumindest auf :satisfied: 35 NM. war im vorfeld des simonini in sf projektes.
bei berichterstatung, trage ich das porto zu dir, retour porto du. sollte eigentlich auch bei pv/v50 rahmen passen.
edit: halterung an traverse ist natürlich dran (fehl noch am foto)
post-29138-0-48380200-1360188074_thumb.j
Bearbeitet von richosburli
Nehm ich doch glatt :cheers:
Bräuchte datt ding aber bis nächsten Dienstag. :rotwerd:
Ich schildere jetzt mal meine Erfahrung die ich mit dem 60x56 gemacht habe
Ich glaube nicht das es was bringt jetzt nochmals die Steuerzeiten nochmals zu erhöhen beim Kingofburnout
Ich glaube so mit 193-194° holt man die meiste und beste Leistung was aus dem Falc Zylinder in Kombination mit dem Falc 011er Auspuff.
Bei dem Motor was ich gemacht habe habe ich auch die ÜS Eintrittfenster bearbeiten müssen da der Lauro da etwas ungenau war und von Seite zu Seite 2,5° unterschied hatten.
Der Zylinder hatte nach der Bearbeitung 132,5°- 193
Anschließend habe ich noch einen neuen Kolben verbaut da der alte schon ca. 3000km drauf hatte und ein um 1,5-2/100mm größeres Laufspiel hatte wie original
Verdichtung wurde von 1,26 auf 1,06mm runter gesetzt wo aber davor auch schon der Kopf und der Brennraum größer ausgedreht wurde wie es der Falc original hat.
Verdichtung von 1:12,6 auf jetzt 1:13,11
Der Auslass wurde nochmals nachgefräst wo ich auch auf einer Seite ganz leicht durchgebrochen bin und eine Buchse eingesetzt wurde.
Auch die breite wurde nochmals etwas erweitert und die Steuerzeiten auf 196° gefräst und erhöht
Das alles hat genau knappe 1,5Ps gebracht
Ich glaube aber nicht das das die drei Grad mehr Auslass waren die etwas gebracht haben
Ich bin mir sicher das dass einfach der neue Kolben mit den etwas geänderten größeren Fenstern und die etwas höhere Verdichtung war was was gebracht hat.
Auch die Auslassbreite und der Querschnitt wurden ja auch verändert um das nicht zu vergessen.
Ich würde auch keinen Falc Zylinder aus dem Grund mehr über 193-194° Fräßen da es meiner Meinung nix bringt.
Ich bin mir aber heute noch sicher mit einigen anderen Veränderungen währen sicherlich noch ca. 2,5Ps mehr drinnen gewesen was so an 45 sein müsste.
Bearbeitet von Patricks
deine meinung, gibt aber auch andere.
den 60x58 falc vom käthe haben zb. die erhöhten steuerzeiten 136/196 mehr als gut getan und das bei 55er und auch beim 2012er.
kannst du denn erklären warum du der meinung bist, dass es so ist wie du es meinst?
hast du auch den mehrhub mal mit einbezogen?
Wie gesagt da hat es nix gebracht
Ab einer gewissen Steuerzeit werden die Spühlverluste halt auch extrem hoch wo es einfach nichts mehr bringt
Wenn es bei euch was gebracht hat ist ja gut.
Für mich ist halt ein Motor auch immer nur stimmig wenn alles passt vorne oben und hinten
Wenn man halt nur 8Ps vor reso hat oder die Kiste vor reso nur einbricht find ich das nicht so super
Fahren soll das Moped dann auch noch und halbwegs in den 4. Gang kommen
nicht bei uns, aber beim käthe als beispiel!
sind auch nur irgendwas um 43ps mit gutem vorreso und band.
vielleicht sollte man die geschichte nicht immer so verallgemeinern, könnte auch sein, dass es wider der theorie aus diversen gründen anders besser läuft.
die 135^° ÜS vom king; wäre jetzt nicht so meine wunschzeit, aber es hat nicht geschadet, sondern in allen bereichen eine verbesserung gebracht.
das gleiche gilt halt auch für die erhöhung der auslaßzeit.
gründe dafür liegen ja vor und wurden vom king auch genannt.
ich finde es aber immer komisch, wenn man an diversen standards festhalten will, obwohl es ausserhalb der norm auch funktioniert.
jahrelang waren es die 130/190 und heute sind es immer noch die 130°.
mir ist es recht egal was die theorie sagt und wie es seien sollte, mir ist auch egal was in der theorie bei xxx hubraum möglich wäre.
für mich zählt das ergebnis was auf dem papier steht und das sichtbare verhalten bei bestimmten änderungen.
der motor hier kann was und durch optimierung wird er noch viel mehr können.
prost
Bearbeitet von PXler
13PS sind´s beim käthe: http://www.germansco...-1356176875.jpg
Keine Frage die Kurve ist sehr sehr gut aber auch etwas später
Für die Straße für meinen Geschmack etwas spät aber die andere Frage ist wer braucht 30 oder 40Ps auf der Straße :-D Ich werd glaube auch alt
@Pxler ich habe auch nur meine Meinung geschildert oder?
Das mit den 135° würde ich mit zwei drei Grad weniger mal versuchen und gegebenfalls noch den Auslass rauf fräsen um etwas mehr VA zu bekommen
genau das war ein paar post vorher meine aussage.
@ pxler
Die 43 reichen für mich persönlich als Zielsetzung! Is ja dann mit 60mal 56 hub und nicht mit 64mal60! Also von da her steht das nicht in Konkurrenz :-)
@ pxler
hab ich ja auch nie gesagt.
wollte eigentlich den king ein bischen anheizen, da mal richtig beizugehen :-D
Kommt immer auf den Einsatszweck des Motors an, wenn ich nen Straßenroller will der unten rum auch mal ohne verschlucken und zwei mal runterschalten in die Gänge kommen soll dann geh ich mit den Steuerzeiten halt runter. Wenn ich nen QM Motor bau, oder wie hier nur die größte Zahl rauskommen soll, dann kann ich mit den Steuerzeiten schon in die Regionen +- 200 gehn wenns oben rum an Spitzenleistung was bringt. War schon in den 80 ger so, Zirri ohne 200 Auslaßzeit ging nicht die Bohne.
Bearbeitet von Udo
Mein 180er quittiert höherlegen auch mit kräftigem Leistungszuwachs ohne untenrum groß was zu verlieren.
Und etwas Band gibts noch dazu. :-)
Scheint also kein Fehler mal auszuloten wie weit man gehen kann bis irgendwelche komischen Dinge passieren.
Man verfräst da ja noch nix.
Jacqueline meint noch daß man bei dem großen Auslaß wahrscheinlich erstmal noch keine Sorgenfalten wegen dem geringen VA bekommen braucht.
Bearbeitet von Ölsau
Wer ist Jacqueline?
.....schöner Name.....mein Steckenpferd heißt übrigens auch Jacqueline.....;D
Wer ist Jacqueline?
Ich stell mir gerade vor wie du auf einem Steckenpferd namens Jacqueline die 400m runter reitest :-D
