Wer hat welche Leistung?
Stammt der Hugo aus einer pfälzischen Schmiede oder ist jemand anderer dafür verantwortlich?
ist natürlich vom gleichen erbauer wie franz, jonas und so.
klar wer macht sonst so komische namen.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 855,2Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
...fügt mal ein bild aus anderem topic ein !
hoffe der ablichter hat nichts dagegen!
genau das ist der schnucklige hugo, sieht sehr klein und süss aus,
produziert aber ganz gut Leistung und passt mit Gepäckfach.
Bearbeitet von heizer
Bin ja schon neidisch das Ihr den ersten der Neuauflage habt ...... :-D
Bearbeitet von fippe
Bin ja schon neidisch das Ihr den ersten habt ...... :-D
den zweiten, wurde uns mitgeteilt,
Mfg vespetta
Bearbeitet von vespetta
den zweiten,
Mfg vespetta
Ich weiss ..... der 1. ist mir ja auch schon durch die Lappen gegangen :-D
schade eigentlich,
ich werde ihn aber auch nicht halten können,
da ist einer soooo gierig danach, das ich nachgeben muss,
mfg vespetta
schade eigentlich,
mfg vespetta
das ist lieb von dir.
hast du nicht den allerersten überhaupt bekommen, oder habe ich das falsch in erinnerung?
stimmt, aber dann hat Benderalex so dermaßen gebettelt (wie Heizer jetzt grade :-D ) das der dann weg ging....
neues vom hugo:
malle 136
51hub
39er Keihin
RD tassi
130/190
Welchen Kopf hast du verbaut?
GS-Kolben?
dann will ich auch mal wieder:
immer noch 136er mit 51er mazzu vollwange 97er pleuel, kleiner malle kasten, baby tassi, 32er rüssel und 32er koso, TWE auspuff, malle 4 scheiben mit malle zentralfeder, gerhead zentralkerze und vespatronic auf 24°.
jetzt mit 70% auslass, auf dem prüfstand war ich nach der qm in rotenburg.
ich freu mich doof.
Bearbeitet von oli-san
super leistung, hut ab. Warum hast den hornet wieder runtergeworfen?
gibts weitere Ergebnisse von der Rolle?
Bearbeitet von v50pilot
jetzt mit 70% auslass, nach der qm in rotenburg.
ich freu mich doof.
der TWE gefällt mir, gibts dazu auch eine drehmomentkurve?
der hornet war nur ne leihgabe zum probieren - mal schaun, vielleicht gibts bald mal was ganz anderes, ne timey.
hier das ganze diagramm, inkl. drehmomentkurve
So, Tante Else war auf der Rolle:
Setup:
1980er Honda CR125 Zylinder (182/123, 89%)
54er Mazzu-pilz-welle mit 116er Bultacopleuel
57mm TDR125 Wössner Kolben
Passend gefräste YZ125 Boyesen Rad Valve
Vespatronic
Geheimer umgeschweisster YZ125 Pott
Vespatronic (24°)
auf 40mm aufgebohrter TMX38
Für den ersten Wurf bin ich nicht unzufrieden. Mal sehen was noch geht. Mehr Steuerzeit leider erstmal mit dem Kolben bzw. dessen aktuellen Ringpinpositionen und/oder Ringzahl nicht.
Bedüsung war auch noch daneben (eh klar).
Bin aber erstmal ganz glücklich, dass ich das überhaupt bis Rotenburg fertig bekommen habe, dass alles soweit funktioniert und noch nix kaputt gegangen ist.
Bearbeitet von Brosi
Setup:
Vespatronic
Vespatronic (24°)
auf 40mm aufgebohrtet TMX38
sieht doch schon ganz gut aus, für den ersten wurf.
Ach ja. Speziellen Dank nochmal an Armin, Ralf, Felix und Horst für den Support, ohne den das nie rechtzeitig was geworden wäre. :-D
neues vom hugo:
malle 136
51hub
39er Keihin
RD tassi
128/194
rot hugo
blau eigenbau auspuff für einen Falc berechnet.
hab heute noch einen geheimauspuff getestet, leider noch keine Kurve, hat aber gleichviel Leistung produziert nur
das Band nach hinten verlängert.
so hier noch der megageheimauspuff, natürlich blödsinn ist eine umgeschweisste Crosstüte.
jemand eine Idee warum das Drehmoment diesen Einbruch hat bei 10000 U/min?
hier nochmal die Kurve vom hugo:
der geheimauspuff frißt wohl gerne drehmoment :-D
siehe oben neue Frage.
vielleicht hat der nen stinger im resonanzkörper? so sah das bei mir mal aus.
ok werd mal reinschauen.
hier noch hugo vs. crosstüte
das reicht für qm aus, sei dir sícher.
Mit wieviel Dampf kann man dann da rechen, fahre momentan 130 198 und im 4ten is es ne Qual
Setup:
Polini 133
32 Koso
Malossi Membrane
Mazuchelli ETS 51mm
GS Kolben 57,5
Malle Kopf
QK 1,00-1,1mm
Vespatronic
Primär 2,56
glaube aber, dass meine Steuerzeiten zu extrem sind!?!
Setup:
Polini 133
32 Koso
Malossi Membrane
Mazuchelli ETS 51mm
GS Kolben 57,5
Malle Kopf
QK 1,00-1,1mm
Vespatronic
Primär 2,56
Auspuff?
Je nach Auspuff und Ausführung zwischen 13 und 27 PS.
Fährst du ohne kurzen 4.?
34° vorauslass riecht ein wenig nach höheren drehzahlen, das macht gerne probleme beim ganganschluß 3. und 4. ohne kurzen vierten gang.
[als vergleich für dich: mein diagramm oben hat 35° VA, mit einem auspuff, der diese höheren drehzahlen unterstützt.]
