Abraucher 2013
keine ahnung
der käfig war an der stelle kaputt
das pleuelauge war eigentlich noch in ordnung von der farbe
Dein Kolben sieht so nach eingeschlagenen Nadeln aus?
Kann es sein dass eine Nadel Deine Welle (großes Lager) zerstört hat?
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,7Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Wo kaufst Du die? Ich meine, dass es da "Nachbauten" gibt, die an die Qualität der Originale nicht herankommen. (Der erste, den ich (bei Topham) kaufte, ist heute noch frisch. Manches später bei anderen Händlern erworbene Teil hatte lange nicht die "Festigkeit".)
Ist ein Mikuni Gummi, zumindest steht das drauf und kostet es auch, ich glaub bei LTH gekauft :-)
Diese Replikas sind doch Mist.
Das Gummi hat jetzt sicherlich echte mehrere Tausend km runter, da hängt halt der ganze Vergaser drann, fahre offen und hab keinen Schlauch zur Luffibox der zusätzlich abstützt, dazu die Vibratione - für mich is sowas ein Verschleissteil, das hält nicht ewig.
Und jeap, der Schrumpfschlauch ist eine anti-rattle Gimmick.
Geht easy, hält und lässt sich im Falle schnell aufschneiden.
die nadeln oben waren alle noch im pleuel, auch das fehlende stück vom käfig. ob der käfig auf grund des lagerschadens unten gebrochen ist, oder obs zufall war und nur das untere lager schneller final tot. keine Ahnung
es war keine Originale Inderwelle, sondern
 Inderwangen, ausnandgepresst und mit deutschem Lager unten wieder verpresst und so...
die gabs mal so bei LTH.
Bearbeitet von Werner Amort
ohne ANLAUFSCHEIBEN !?!?!....   :wallbash::wallbash::wallbash:
Bearbeitet von mpq
ist ja wie neu.
einmal durchpoliert, neue nadeln rein und fertich.
kann es sein, daß Du Anlaufscheiben überbewertest?
bitte (wenn möglich) nicht immer zitieren sonst ist meine ignore liste sinnlos. danke.
ne mache ich nicht.....
wasn das für ne Frage.... ???
ist doch wie mit dem vög... ohne Gummi... irgendwann geht es schief... :rotwerd:
hast du ein Problem mit mir ??  wenn ja welches ??
Bearbeitet von mpq
Hab auch schon das vierte oder so, führe das jetzt auch mit.
Meine die Lebensdauer von dem Teil hängt hauptsächlich davon ab wie oft man den Gaser abschraubt.
Falsche (zu schmale) Schelle und übertriebenes Festballern lässt das auch schnell leiden.
Ich könnt kotzen.......vor 2 Wochen aufm Prufstand alles bestens
Heut die erste fahrt von 10km gemacht und irgendwas klabautert hinterm kettendeckel
Bei Kuplung ziehen wirds leiser oder ist wech
Morgen wird wieder auseinander klabüstert
Oder morgen ist es wieder weg - habe aktuell gleiches Thema - und wenig Zeit und Lust zu suchen......
ich such morgen den Klabeuterman und sag dir was du machen darfst
ich konn es  nicht lassen
der Otto rechts kam schon beim Öl ablassen mir entgegen......
Kicken ging dennoch ohne probleme
post-33357-0-63873600-1374091955_thumb.j
gehen ja! aber der schleift ja dann die ganze Zeit. Wie sieht denn dein Zahnrad vom ersten Gang aus?
Und?
Sowas kann nicht passieren wenn man die Dinger richtig (wie ab Werk) verbaut. Die Muss man nicht einklebe oder so. Wenn alles montiert ist mit einem Dorn mit flacher Spitze ins Loch und zwei drei mal mit dem Hammer drauf und fertig! Das Stück sichtbare Gewinde wird flach geschlagen und gut ist.
Da der Bolzen gehärtet ist, gehen die trotzdem wieder raus. Dreh mal ein original Teil raus, geht immer schwer.... ....Schau dir dann einmal das Gewinde an, dann weißt du warum.
Kennt fast niemand den Trick, aber das Loch im Bolzen mit Sicht aufs Gewinde ist da nicht umsonst.
Darum auch der umständliche Verschluss mit Segerring und U-Scheibe. Zuerst den Bolzen rein, den Sftift einschrauben, von unten das Gewinde leicht flach klopfen, dann Feder U-Scheibe und Segerring rein.
Darum die Öffnung von unten, ansonsten hätte ja ein Sackloch genügt!
Steht nicht im Sticky ;-)
Bearbeitet von swissscooter
dann bitte in Tips&Tricks kopieren
:thumbsup:
sieht nach nem Zahnrad aus.....minimal angeschliffen........
ich werde es mal so wie die schweizer es machen probieren
So wie es Luigi im Werk machte, und es die Konstrukteure vorgesehen haben ;-)
mpq wünscht Bilder, weil er es sonst nicht versteht. Da er die pm Konversation aber gleich schließt, kann man ihm nicht Antworten...
Darum extra ein Bild für mpq ;-)
http://www.lambrettaspares.com/products/images/products/xl/mbl1318k_02.jpg
Auf dem Bild sieht man schön den Kolben welcher auf dem Boden (Gegenseitew der Verzahnung) zwei Löcher aufweist. Das Grössere für die Feder, das andere ist für den Körner.
Man nehme den Kolben und steckt ihn mit der Verzahnung nach oben in die Kickerwelle und schraubt danach die Führungsschraube ein.
Dann setzt man die Verzahnung des Kolbens auf einen geigneten Untergrund (z.B. Ein Stück Hartholz), nimmt den Körner mit der flachen Spitze und führt diesen in das kleinere Loch ein. Mit einem Hamner schlägt man 2 - 3 mal mit Gefühl auf den Körner! Fertig :-). Erst jetzt wird die Feder in das größere Loch gesetzt, zusammengepresst, die U-Scheibe und der Segerring eingesetzt.
Ist das jetzt verständlicher?
schreibst bitte richtig....
ich wünsche ein Bild in Tips&Tricks... da es bestimmt jemand gibt der nicht versteht was du meinst... ;-)
Heute mal Kopf gezogen da ich einen vom Po testen will, und dann das !! Hat man nichts gehört und gemerkt. Könnte kotzen :sneaky:
Jetzt suche ich hier nen schuldigen dafür :-D
post-10363-0-66050100-1374489037_thumb.j
post-10363-0-17636200-1374489101_thumb.j
TS1- taugt doch wohl nix. Monza da besser ??
Stimmt. waren so max 200 KM und gestern noch 50km mit Knallgas. Heute gemütlich in die Halle und dann der Scheiss
Bearbeitet von helma
