Auspufftest beim SCK
@Friseur
Könntest du mal bitte die Säge ansetzen?
Logo!
Wenn Du Dein Bastkörbchen fertig hast, dann lass es zu mir schicken.
Ich mach das gerne für Dich....
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 218,3Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
Ich habe gerade versucht den V3 an meinen RT195 zu bekommen. Leider war keine Schmotze dabei und ich hatte auch keine Alternative zur Hand, aber im Vergleich zu meinem vorherigen PM25 (der sich locker mit einer Hand ohne Gleitmittel vom Krümmer  ab- und aufziehen lässt) ist das so Scheißeng bei den Steckflanschen das ich schon beim Trockenbau aufgegeben hab. Die Federn hätten sie sich glatt sparen können… ;-)
Scusa, das Ding Ist bei mir jetzt in die Ecke geflogen und wartet auf rituelle Opferung als Entschädigung für den verschenkten Sonntag. Wie soll man das denn bitte mal unterwegs mit Bordmitteln wieder auseinander bekommen?
Ich will ja nicht nur Meckern, 10 Punkte für die Flansch Lösung, gerade im Vergleich zum gewinkelten PM Krümmer, ist das eine Wohltat gewesen den zu verbauen.
Hoffe bei euch läuft's besser.
Bea fragt noch was bei euch eigentlich alles im Beutel dabei war? Abgesehen davon das meiner aufgerissen in einem Ziplock Beutel war, war da außer dem fehlenden Gleitmittel auch nur 2x6 Kant Schrauben für den TS1 Flansch dabei. 2 mal lange Federn, 1 mal kurze Federn, der olle Hebel, ein paar Feder Scheiben, beide Flansche und der obligatorische Aufkleber. Einbauanleitung nur im Netz. Wenn der nicht so neu wäre, würde ich glatt auf Retoure Ware tippen. Wär' ja nicht so abwegig.
Bearbeitet von bobandrews23
Ist sie zu eng, ist er zu dick...
Oder was ist jetzt das Problem? Die Teile passen so genau, dass es später nicht raussifft? Die Verpackung war "handmade"?
keine einbauanleitung.....
wie bitte soll man da wissen wo was hinkommt ?
unverantwortlich diese raketentechnik so in die hipsterwelt zu senden.
Sogar Diggler bekommt den Einbau ohne youtube Anleitung hin...
klar, der holt sich ja auch hilfe bei youporn....
Aber ein verbal ausführlich kommentierter unboxing-clip auf Youtube muß schon sein, bitte. :satisfied:
...also ich hab die gute alte kupferpaste genommen.
Der krümer hat sich im angezogene Zustand schwer stecken lassen. Deshalb habe ich die stehbolzen locker gelassen und habe nach stecken des krümmers die muttern festgezogen.
Ich habe jetzt 200 km runter und bin immer noch zufrieden. Ich dachte zwar das Ding sei lauter geworden ist aber nach messung nicht der Fall.
Das Gehör adaptiert sich schnell runter.
Die V3 Box läuft als Vorserien-Model schon die ganze Saison unter der Jetsons Silver Special Verlosungs S2 - und das recht souverän.
Sehr verehrter Herr Gesangsverein,
ich möchte Ihnen in meiner unbescheidenen Art nicht zu nahe treten, noch unreflektiert und einseitig Partei für den Hersteller der BGM-Auspuffanlage ergreifen. Zweiteres obliegt anderen, hochgeschätzten Kollegen der 2-Taktzunft.
Aber sie scheinen sich Ihre Hosen ganz offensichtlich mit der Kneifzange anzuziehen? Selbst mit zwei linken Händen bzw. sogar ganz ohne Arme ist es Absolventen des Brettergymnasiums gelungen, diese Abgasanlage ohne Weiteres fehlerfrei und unproblematisch zu montieren.
Ich gehe deshalb davon aus, dass Ihre ganze Lambretta krumm ist und daher Ihre Schwierigkeiten rühren. Das ist bedauerlich und nur mit einem großen Hammer zu ändern, den sich manche glücklich schätzen, in der Hose zu tragen.
Es grüßt Sie hochachtungsvoll,
Kirk Kickler
@bobandrews23
Ich will nur spielen. :-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das bleibt ja schon länger unbeantwortet, so leise wird es wohl nicht sein.
Im OOC-Halloween-Auspufftest hatten wir auch ein Vorserienmodell, das uns als "Nachfolger" von V2 bezeichnet wurde. KLICK
Steckverbindung vom Krümmer zum Flansch ist zu eng. Zieht sich nicht ganz auf. Die andere Steckverbindung ist genauso eng. Dadurch passt der Winkel zum Korpus auch nicht mehr.
Solange alles passt braucht man eigentlich auch keine Einbauanleitung, aber wenn's hakt ist schon netter nach schauen zu können.
Ich klär das mal mit  Phillip.
Das mit dem bereits geöffneten Teile Beutel ist halt essig. Ob was fehlt kann ich ja schlecht beurteilen, aber die Beschilderung im Netz zeigt eine üppigere Ausstattung.
Mal wieder hut ab für euere After Sales Arbeit. Philipp, dank dir für das nette Telefonat.
@lautstärke: der mito hat da mal einen test aller clubman anlagen gemacht. leider kann ich den gerade nicht finden, schreib den matteo aber mal an.
@bob: läuft!  immer gerne! aber behalt die lambretta ;-))
Bearbeitet von ScooterCenter Philipp
Lautstärke ist doch immer subjektiv - da in der 186cc Klasse alle Zylinder schon recht große Auslässe haben wird es da immer Unzufriedenheiten geben.
Die V3 die hier verbaut wurde, war im Vergleich zu einer V2 schon wirklich leiser.
Interessant war: sie war auch deutlich spürbar schwerer, und das kann nicht allein an der etwas geänderten Halterung liegen.
Benötigt man bei der V3 auch noch diesen Adapter für Mugello Zylinder?
was soll das für'n Adapter sein?
Der Auslass des Mugellos baut etwa 9mm tiefer (ich glaube es waren 9mm). Daher passt der "normale" Halter nicht, oder nicht gut.
Deswegen gibt es diesen hier: (kann nicht verlinken ---> Artikel BGM2105BRM im SCK Shop).
ja, aber das war nur so bei den ersten Mugellos, V1-V2, m.W...
oder kann das jemand mit einem 186cc V4 bestätigen?
Bearbeitet von rollermicha
ich habe bei keinem meiner mugellos einen adapter benötigt.  v2-v3-v4
Ich habe bei meinem Mugello V2 auch keinen Adapter benötigt.
Möglich, aber beim V1-V2 ist die Auslassfläche tatsächlich ca. 9mm dicker.
Mit JLs hatte ich auch keine Probleme...
200 v4 mit v1 box ging nicht !
Wie kann denn das nun wieder sein, dass manche mit Mugellos V1-V4 den Adapter brauchen und andere nicht?
Angenommen, ich möchte meine V1 Box gegen V3 tauschen. Passt der Korpus auf den alten Halter und Flansch? Oder muss ich die auch mit austauschen?
