PK Gabel in V50 die 1000ste...
Ich habe jetzt mal bei meiner Gabel 20mm simuliert.
Schwingenwinkel wäre um die 101°
wie gesagt, Dämpferlänge bei mir genau 165mm und AF Parts Dämpferplatte, die ja so wie die von BGM mit ca. 5mm Tieferlegung dazu beiträgt.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 208,3Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
@smallframefan
Sieht dann so aus
Bearbeitet von pv211
vor 13 Stunden hat d-tom folgendes von sich gegeben:
Das ist wegen der Aufnahme oben so flach. Mach da ne Standard Platte oben rein
Wenn deine Platte 5mm tiefer legt ja
Eigentlich 5mm tiefer :-D
Hier mit Trommel
eben an einer komplett original PK Gabel gemessen.
Schwingenwinkel ab Werk 117 Grad.
unbelastet natürlich.
Bearbeitet von Smallframefan
Bevor ich Anfange meine umgebaute PK XL Gabel mit PX Scheibenbremse umzurüsten - wird hier alles genauso zusammengebaut wie in der PX Explosionszeichnung? Oder muss man etwas anpassen/ändern? (Anlaufscheiben, Dichtringe etc.?)
Am 26.10.2022 um 07:53 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
@smallframefan
Sieht dann so aus
wenn das nur etwas einfedert beim Fahren, ist es top so.
@smallframefan
Sieht dann so aus
wie hast du den Kotflügel bearbeitet?:whistling:
vor einer Stunde hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
gar nicht. Der ist genau wie aus der Schachtel.
Gerade fertig geworden.
Ich habe mich erst mal für 185/20 entschieden. Mal schauen wie das aussieht und vor allem wie es sich so fährt.
ich persönlich finde den umbau ohne den lagersitz zu versetzen ja halb so wild. vielleicht habe ich mich aber auch nur daran gewöhnt..
vor 4 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
@Friesstyla: Wer hat deine Gabel gebaut? Lagersitz abgedreht?
@pv211: Was machst du eigentlich mit dem lagersitz?
runter drehen.
vor 3 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
sind wir früher auch gefahren. Das Vorderrad steht dann hald recht alleine da.
vor 8 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Die Gabel hat ein Bekannter von mir umgearbeitet und ja der Lagersitz ist abgedreht.
Allerdings finde ich jetzt die Optik von Karren77´s Roller auch sehr gut anzuschauen und spart Arbeit.
Sieht allemal nach einer guten Option aus bei Gabeln die mal einen kleinen Ditsch mitbekommen haben.
So eine habe ich nämlich auch noch im Keller stehen. :-)
achso. ich habe diesen kurzen yss dämpfer da drin und dadurch einen nicht so steilen schwingenwinkel. hierbei rückt das rad ja wieder etwas mehr unter den koti. hab leider kein foto von der anderen seite.
Budder bei die Fische: PK Gabel mit Grimeca und SIP Tacho: Welche Kombination aus Tachoschnecke und Zug funktioniert? Ich möchte möglichst auf das Koso Teil verzichten da mir dies optisch gar nicht zusagt.
Von SIP gibt es eine digitale Welle (nicht lieferbar), welche allerdings wohl nicht mit SIP Dämpfer und Scheibe passt.
Beim SIP Tacho is die Taschoschnecke doch zweitranging, der is doch frei programmierbar.
Also Schnecke und Welle nehmen die zum Tachoantrieb passen.
Die elektonische Tachowelle passt natürlich auf die Scheibenbremse...man muss halt die passende nehmen.
Die is sogar lieferbar.
