PK Gabel in V50 die 1000ste...
Teilhydraulik funzt auch bei Stage 6. hald sauber einstellen.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 208,5Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Hat jemand schon diese Bremsscheibe verbaut? und kann ggf. was über die Qualität sagen.
http://www.ebay.de/itm/Tecno-Bremsscheibe-TBBD5123W-fur-Piaggio-Sfera-125-vorne-Bj-1995-1998-/401051548069?hash=item5d6088f9a5:g:6EkAAOSw~bFWPSOq
Beim Befestigungslochkreis lese ich teilweise 106, 108 oder 109mm. Was denn jetzt?
Bearbeitet von Smallframefan
Bremspumpenaufnahmen für V50:
Option 1:
http://www.scooter-center.com/de/product/7676068/Bremspumpenaufnahme+MR+PARTS+STYLE+Vespa+V50+V90+PV+125+ET3?meta=7676068*scd_ALL_de*s1818032071184*Bremspumpenaufnahme*9*9*1*40
Option 2:
http://www.scooter-center.com/de/product/7674448/Bremspumpenaufnahme+VESPA+NISSIN+Typ+Vespa+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+Super?meta=7674448*scd_ALL_de*s1818032071184*Bremspumpenaufnahme*11*11*1*40
Bearbeitet von Broesen
Option 2 ist keine option! Die Passgenauigkeit ist unterirdisch, habe ich zweimal geholt und zwei mal zurück gegeben...
Für welche bremspumpe ist die Option 1 denn?
Gibts irgendwo was fertiges für den tph Geber an den speziallenker?
In der Tat muss der Lenker angepasst werden, das wird in der Beschreibung aber auch angegeben. Bei Option 1 kommt man ebenfalls nicht drum rum die Bremshebelaufnahme zu kürzen. Es ist eben die Frage welche Bremspumpe verbaut werden soll. Die größere Auswahl an Pumpen gibt es für die 2. Option. Alternativ könnte man auch einen Schnellgasgriff montieren oder sich via LTH oder GSF eine Aufnahme einarbeiten lassen, sprich verschweissen. Alles eine Frage der Optik, des Geldbeutels und des persönlichen Geschmacks. Was mich betrifft, ist eine vollhydraulische Scheibenbremse die erste und wichtigste Umbaumaßnahme an einer Reuse egal wie hoch die Motorleistung ist. Die originale Trommel ist absolut unterirdisch und je kürzer der Bremsweg ist desto besser.
Für Option 1 kannst Du zum Beispiel diese nehmen:
http://www.scooter-center.com/de/product/7673010/Bremspumpe+PIAGGIO+Heng+Tong+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+alle+ab+Bj+1998+PX+Millenium+PX2011+12mm?meta=7673010*scd_ALL_de*s19415762582960*Bremspumpe*18*18*1*40
Diese pumpe habe ich sogar liegen. Ich werde aber probieren den tph Geber zu montieren. Gefällt mir einfach am besten. Hab jemanden gefragt hier aus dem forum wie er den Geber befestigt hat. Er hat einen spiegelhalter und ein Stück flachstahl verwendet. Mal sehen wie ich das umsetzen werde.
Sollte ja hier einigermaßen passen...
Hat jemand das Spaltmaß Blechnase zu Koti bei ori V50 parat? Oder kann mal kurz den Messschieber ranhalten?
Bin beim anpassen des V50-Kotis auf PK-Gabel.
Guten Abend liebe Leute,
ich habe eine Bremszug und Tachowelle Frage an Euch. Meine Gabel ist um 35mm gekürzt.
Ich habe eine Sprint Aussenhülle und eine PK Tachowelle verbaut. Aussenhülle habe passend gekürzt. Die Tachowelle habe ich durch das untere Loch in der Gabel verlegt. Keider macht die Welle jetzt einen ziemlich engen Bogen, bedingt durch die Kürzung. Das wird die Welle nicht lange mitmachen, denke ich.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Danke.
Warum nicht durch das (dafür vorgesehene) obere Loch verlegen?
Dann hab ich ja das Problem mit dem Bremszug. Der würde ja dann eine extrem enge Kurve machen. Desweiteren kann man den PK Bremszug ja nicht einfach kürzen. Da hast du ja das Gewinde am Ende für die Rändelmutter.
Bremszug macht die Enge kurve sicher länger durch, als die Tachowelle.
Es gibt den Bremshebel unten auch mit ohne der Rändelmutter. Da kann man dann den Bremszug dann individualisieren.
Zu langsam ...
Bearbeitet von PhilLA
wie wird eigentlich die Bremsleistung verlegt wenn man auf vollhydraulisch baut? Würde gerne dir lösung mit dem tph Geber am Lenker umsetzen. Oder kann mir jemand sogar sagen welche länge ich brauche und welche Leitung ich nehmen soll? Verbaut wird der stage 6 Sattel.
hab vor kuzen mal eine lösung gesehen wo der tph Geber unten an der Gabel als teilhydraulisch eingesetzt war. Fand ich auch ziemlich Nice die lösung.
Bin schon etwas weiter gekommen. Mir fehlt eigentlich nur noch die länger der Leitung. Kann mir jemand sagen wie man die Leitung sein muss? Hab jetzt schon zwei verschiedene längen gefunden und wollte wissen welche nun richtig ist. Hab was von 1200mm und einmal was von 1400mm gelesen.
Achso tph Geber am Lenker und stage 6 bremssattel. PK-Gabel ist 2cm gekürzt.
Zieh doch einen Draht oder alten Zug rein beim Drybuild, dann hast Du ne verlässliche Länge.
Steht mir auch noch bevor. Gehört habe ich auch 1200mm.
1100-1200 rum kommt gut hin...
kommt natürlich drauf an wie du oben im lenker an die pumpe kommst
bei mir war freundlicherweiße schon ein loch im lenkkopf
welches ich nutzen werde
sonst kann man da sicher auch irgendwie unten rum gehen wo
der originalzug auch drin lag
das alumusterblech hab ich noch, wonach mir dann das aus stahl gebaut wurde
kann ich dir zur Verfügung stellen...
ja klar messen ist natürlich optimal. Hab aber momentan noch Klausuren und komme erst in ein paar tagen dazu. Da ich aber dir kiste nicht ewig stehen lassen will wollte ich das halt gerne wissen. Dann hätte ich das gleich alles bestellt und wenn es dann soweit ist alles schon da.
smarco du hast ne pn ;-)
so bin wieder etwas weiter. Gabel passt schonmal sehr gut rein. Die nut für das lenkradschloss ist auch schon drin. Soweit ist es ja einfach und logisch die Gabel anzupassen. Aber beim kotflügel hört der Spaß leider auf.
hat wer zufällig ein Bild von der Bearbeitung der Gabel und des kotis zur Hand wo man mal die Bearbeitung sieht? Schaue schon zwei tage in jeden thread rein zum Thema Gabel in v50 aber so richtig findet man nichts. Oder kann jemand mal schreiben was alles nötig war? Also Kotflügelloch muss auf jeden Fall großer gemacht werden.
Ich passe gerade auch wieder einen koti an Neh pk Gabel an , das gibt echt geilere arbeiten an der vespa ...
Ja, fiese Fummelei. Haben das auch gerade bei zwei Gabeln hinter uns. Lade später mal ein paar Bilder hoch. Haben erst eine 5mm Adapterplatte gebaut die aif die Gabe geschraubt ist. Da neue Löcher für den v50 Koti rein. Gabelsitz ist bei mir jetzt etwa 10mm tiefer. Es geht jedenfalls nach langem Rumprobieren ohne Beule, auch mit kurzem RS24.
Warum schweisst ihr nicht die Ausklinkungen zu?
dann kann man sich die Adapterplatte sparen.
Weil eine Kombi aus Koti höher und Lagersitz tiefer setzen meiner Meinung nach besser ist für den Platzgewinn seitlich am Stoßdämpferteller,
als wenn man nur den Sitz (mehr) abdreht.
ich z.b. Hab noch kein schweißgerät in der Werkstatt. Von daher fällt diese Methode erstmal weg. Aber interessieren würde mich das trotzdem. Hast du da Bilder von?
