S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
  • Antworten 795
  • views 134,3Tsd
  • Quattrini M1X  187/130 70% QK 1,5 , Langhub 62 , Airstriker 35 , Vespatronic , GP One Lüfter , Newline Curly Silent S Plus Knapp 32PS ,Knapp 31NM
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Soooo, Hier mal meiner.... Newline S 28 Polini PWK, großer Ansaugschlauch MPR Tassi 62mm , Vollwange, nur die Kuluseite bearbeitet. Malle Sport 62%, 126/181,5 Vespat
  • Anbei mal meine Kurve mit Newline S und MHR 210.
vor 2 Stunden schrieb FalkR:
Ich weiß nicht warum man Dünnblech auf Stoß bzw. Kehlnaht an ein 5-6mm Flansch schweißt...
doch - weißt Du. ;-)
... habs jetzt schnell mittags in einer werkstatt hier vor ort schweissen lassen, schaut echt scheisse aus ... da muss man nochmal bei mit so haltefinnen ... aber was sofort auffällt sind die vibrationen, die entstehen wenn der auspuff nicht in ordnung ist ... das ding läuft wieder richtig ruhig
.... ich glaub der PM dämper haut beim Newline S nicht hin ... da steht das teil hinten raus ... hat das schon jemand ausprobiert?
1854672079_Bildschirmfoto2018-05-23um15_09_22.thumb.png.c330bcd4e37c2d293e83900d5ecb51da.png
vor 15 Minuten schrieb Tyler Durden:
24,9 mm außen
Dann passt so gerade rein aber gibt ja Sägen u andere Schalldämpfer u alle sind leichter wie der S&S
Kurzer Fahrbericht:
Gestern newline s montiert. Super auspuff und schiebt und schiebt. Vorher bbs. Mit dem hatte ich bei gewissen drehzahlen starke vibrationen. Mit dem newline gar nichts. Erster und zweiter gang sollte nur zaghaft benutzt werden. Das vorderrad will immer in den himmel.
Setup mhr210 60er glocke vforce4 mrp ansaugstutzen 30er polini. Mit 0,5mm fußdichtung rest am kopf ausgeglichen.
Im 4. Ab 100 gibts nochmal einen schönen resokick. Bin zufrieden damit.
Prüfstand folgt
Habt ihr beim Newline auch Probleme, dass er am Krümmer (Auslass) sifft.
Bei mir sifft er ziemlich stark, was mich extrem nervt und alles verschmutzt incl. Spritzer am Reifen.
... schön dirko HT um den auslass schmieren ... beim newline draufstecken drückt es dann schön ein wulst nach oben raus, fertig ... funzt bei mir wunderbar, sift nix, verbrennt nix, stinkt nix und lässt sich wieder schön abmachen
vor 36 Minuten schrieb mailand71:
Werd ich mal probieren und hoffen dass es dann endlich dicht ist.
Eig schon schwach nen Auspuff zu entwickeln für über 500€ und dann nicht mal nen Viton Ring verbaut. Jedenfalls nicht dort wo man ihn auf Grund der Undichtigkeiten benötigen würde.
... probier es, wirst sehen geht 100% und ist absolut stessfrei ... das hält ... bin letztes jahr so die ganze saison so gefahren und falls der pott mal weg muss lässt du ja den krümmer dran ... über sowas reg ich mich nicht mehr auf ... find den pott trotzdem top!!!
vor 4 Minuten schrieb mailand71:
Den Pott find ich auch absolut super. Das mit dem siffen ist das einzige was mich stört.
Hatte das Siffen auch, mittlerweile montiere ich den Newline ohne Viton-Ring, stattdessen mit Loctite 5920. Das hält gut dicht.
Ich denke es ist wichtig meinder Montage drauf zunachten dass du den Puff sorgfältig montierst. Zieh die Schrauben nicht gleich zu fest an, wenn du beim festziehen den Belly mit einer Hand nach unten ziehst, drückt sich der Puff fester an den Auslass. Ich gebe ihm immer noch ein paar sanfte Schläge mit dem Gummihammer unterm Auslass vor dem Festziehen damit er sich fester an den Auslass presst.  Seitdem sifft er nicht mehr.
Mir ist gestern aufgefallen dass irgendwas ganz komisch klappert....
Da der Newline gut Druck macht, wollte ich sowieso härtere Kulu Federn einbauen. Also Auspuff ab und siehe da:
-> Stinger abgebrochen :???:
Klappert jetzt blöd im Belly rum und ist ohne auftrennen da auch nicht rauszubekommen.
Ist das sonst noch jemand passiert?
Mit kleinen Dreiecksblechen wieder anschweissen wär jetzt der Plan...
vor 18 Stunden schrieb RustRacer:
Hatte ich auch schon....  ging ne weile bis ich drauf kam.
Reperatur war ganz easy.
-Loch in den Gegenkonus bohren (d=6mm)  wo der Stinger wieder fest soll
-In den Stinger einen Stab stecken und so Singer gegen das Loch drücken
-Durch das Loch festschweißen / Loch zu schweißen
-Meist ist der Stinger am Ende des Gegenkonus auch abgerissen... auch wieder festschweißen
-Verschleifen... lackieren... alls wieder gut.
Danke für die Anregung.
Hätte das Endstück komplett abgetrennt, aber vielleicht geht's auch so?
vor 5 Minuten schrieb Scarface0710:
Ergebnis des heutigen Laufes... bin zufrieden
Am 15.6.2018 um 12:37 schrieb Scarface0710:
Kurzer Fahrbericht:
Prüfstand folgt
Anbei setup
Moin steh vor der Wahl zwischen s oder s plus und Stahl oder Edelstahl. Wie sind da die Erfahrungswerte?
grüsse
malle 220 LHW 30er dello
Edelstahl etwas lauter
S hat leichten Reso
S+ eher wie eine Box, und leiser
vor 39 Minuten schrieb Schlumi:
S hat leichten Reso
Letzteres kann ich bestästigen, bin von Big Box Touring auf den Newline S Plus umgestiegen. Im Keller minimal weniger, ab ca. 4.000 U/min dann spürbar kräftiger. Und das 210er Alu-Polini mit den für ne Reso-Anlage sehr niedrigen Standard-Steuerzeiten.
Deutlich leiser als die Big Box ist er auch.
Ich habe die S-Version in Edelstahl. Ich bin sehr zufrieden damit, der ist deutlich leiser als der SIP performance und hat einen sanfteren Resonanz Einstieg...
