Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
vor 1 Stunde schrieb nussgratscher:
also bei meiner 78er veloce ist der große konus drin. war früher 6v. dafür gibts eine zündgrundplatte mit 12V. Brauchts aber das passende Polrad dazu. 6V hat innen 106mm. 12V hat 94mm.
großer konus ist 37mm lang. Durchmesser 21mm und 14mm.
welche teile willst den verwenden. Sprich mal klartext.
Sprich du mal klartext... Frage nicht verstanden. ...?;-)
Also nochmal Klartext:
Wegen Umrüstung auf BGM Zylinder mit ca. 20Ps sage ich mal, wird eine Conversion Welle mit dickem Lima-Stumpf verbaut.
Aktuell ist eine 6V Zündanlage (mit ori Welle incl. dünnem Konus) in meiner 73er Sprint verbaut, die ich, wenn möglich, bis auf das Polrad (klar), nicht tauschen möchte bzw. so viel wie möglich behalten möchte. Sprich, ich möchte weiter mit schummrigen 6V rumeiern...
Wie stelle ich das also am besten an?
vor 51 Minuten schrieb hacki:
@nick... nimm das Polrad / zgp letzte veloce ab ca 77... das sollte gehn...
Das heisst die letzten Veloce hatten zwar den großen Konus aber trotzdem nur 6V?
Könnte ich alternativ wenn dem nicht so ist, die 12V Kontaktgeschichte von der Px nehmen und eine Spule abklemmen?
vor 5 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Jo
Und zu der px geschichte, uh... theoretisch vllt ja... kann ich dir aber nicht zu 100% sicher sagen...
du schreibst "wird eine Conversationswelle verbaut", Willst aber" die du nicht tauschen möchtest"!!!!. was jetzt. Du baust eine neue welle ein??? Die Conversationswelle ist genau für die 12 Volt gemacht!! damit das 12V Polrad und die dazugehörige PX Zündung (Zündgrundplatte) draufpasst. Maße hab ich oben geschrieben.
Das problem ist immer dass nicht genau klar ist was dünner und dicker Konus ist.
Aber wenn du hier schaust. http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+k2d+_45046000
Diese welle passt für Veloce und PX. Weil die Lager die gleichen sind. Heißt da passt das 12V Polrad.
wenn dem nicht so ist rufe ich morgen sofort bei SIP an und scheiß die zusammen
Du brauchst das Polrad zB. Das hierhttp://www.scooter-center.com/de/product/7675621/Polrad+DUCATI+2000g+Vespa+PX+ohne+Elestart+Cosa+ohne+Elestart?meta=7675621*scd_ALL_de*s19562006634400*Polrad%20-%20DUCATI%202000g-%20Vespa%20PX%20%28ohne%20Elestart%29,%20Cosa%20%28ohne%20Elestart%29*1*1*1*16
oder das SIP Touren
ich hoffe ich konnte licht ins dunkel bringen.
Bearbeitet von nussgratscher
vor 5 Minuten schrieb nussgratscher:
oder das SIP Touren
vor 9 Minuten schrieb nussgratscher:
oder das SIP Touren
Junge... du raffst es echt nicht...:whistling:
vor 2 Stunden schrieb nussgratscher:
du hast es nicht verstanden junge. er will 12V PX zündung montieren. so stehts da. wenn er so macht wie du schreibst hat er 6V oder nicht.
:muah::muah:
Echt ????
Brauche nochmal Hilfe bei der Elektrik, da ich gerne am FR zum TÜV möchte...
Ich habe den Conversation verbaut:
http://www.scooter-center.com/de/product/9520029/Lichtschalter+OEM+QUALITAeT+Conversion+Vespa+Sprint+mit+PX+Motor+PV+mit+PK+Motor?meta=9520029*scd_ALL_de*s19562046829104*Lichtschalter%20-%20OEM%20QUALIT%C3%84T,%20Conversion-%20Vespa%20Sprint%20%28mit%20PX%20Motor%29,%20PV%20%28mit%20PK%20Motor%29*1*1*1*16
Kann mir bitte einmal einer sagen, wann was bei welcher Schalterstellung an sein soll??
Der untere Schalter ist zum ein- und ausschalten, aber warum hat er drei Stellungen?
Der obere hat auch drei Stellungen, wieso?
Merkwürdig ist, dass das Stadtlicht unfassbar hell ist, aber irgendwie nicht genug Saft an der Hauptglühbirne ankommt. Verbaut habe ich eine 35/35 Watt Lampe.
Verkabelt habe ich alles wie hier abgebildet:
Danke + Gruss
Das sind keine drei Stellungen, lediglich beim Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht brennen in der "zweiten,mittleren" Stellung beide Glühfäden in der Birne, somit hast Du keinen dunklen Moment wie bei dem alten Schalter. Der untere ist aus, Stadtlichtbirne, Abblendlicht. Vielleicht hast Du noch ein Masseproblem, wenn die Helligkeit nicht passt?
Moin!
Ich habe gestern ne 1977er 150 sprint veloce gekauft.
Wurde 1993 sand gestrahlt und anschließend gelackt,angefangen zusammen zu bauen und dann stehen gelassen.
Zugelassen war sie auch noch. Hab sie grad abgemeldet... Letzte TÜV 1993
Der Kabelbaum ist fratze.
Deshalb muß ein neuer rein.
Taugt der bgm vom scootercenter was?
Hab eine deutsche mit Blinker, Batterie und Zündschloß,6V.
Ach ja. Zündschlüssel fehlt auch.
Kann man den irgendwie nachmachen lassen?
Motor und co werden natürlich auch revidiert.
Hat die veloce den selben hohen tank wie die Rally?
Das grau auf den tank soll der olack sein.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
Hi.
Ich hatte das schon in einem anderen (falschen) Topic gefragt.
Sorry, falls jemand doppelt ließt.
Kupplung Veloce:
Warum "fehlt" bei den Trennscheiben ein Zahn, im Foto auf 06:00 Uhr.
Mir erschließt sich der Sinn nicht.
Was macht das?
Muß ich bei der Montage was beachten (Stellung?).
Danke.
Gerd
Bearbeitet von Kaozeka
Sprint V. mit originalem Tacho und neuer Tachowelle (Repro). Im Fahrbetrieb pendelt die Tachonadel ca. +/- 5-10 km/h hin- und her, bei höheren Geschwindigkeiten stärker. Wenn ich die Tachowelle mit einer Bohrmaschine antreibe, in etwa in der Position, wo auch der Anschluss an der Achse ist, läuft die Tachonadel seeehr ruhig und exakt. Welle und Tacho müssten also ok sein.
Die Tachoschnecke sieht merkwürdigerweise auch ok aus. Was kann das jetzt noch sein?
Verschraubung Tachowelle-Tachoantrieb scheint ok, Messingklemmhülse nicht vergessen.
Kann das am Tachoantrieb an der Achse liegen, auf der die Schnecke läuft? Oder Schnecke doch kaputt, obwohl optisch gut?
Kann mir jemand die Auslieferungs-Bedüsung & Co. für eine `78er deutsche Veloce (SI20/20D) sagen.
Die gefundenen Tabellen gehen erst `87 los.
Also:
HD
HLKD
ND
CHD
Mischrohr
Schieber
Gerne auch die Grundeinstellung für Standgasschraube und Gemischeinstellschraube.
Vielen Dank.
Gerd
Hab gestern mal ohne vorher nachzuschauen den vergaser mal mit sprit gefüttert,3 mal gekickt und sie lief :wheeeha:
Nach 23 Jahren Standzeit.
Nur das metallische schlagen bei niedrigen Drehzahlen finde ich nicht so toll. Also raus damit und zerlegen.
Aber sie läuft :-D:-D:-D
Ach ja. Ist das bei ner sprint orginal das das standlicht bei abgezogenen schlüssel leuchtet.
Wenn ich den lichtschalter in die mittelstellung schiebe ist es aus.Ist bei meiner rally nicht so.
    • Hallo nochmal,   wie ist die genaue Bezeichnung meiner TSA, habe bei der Ersatzteilsuche so meine Schwierigkeiten da sie auch mit Variateur als Moped gebaut wurde und es auch zig 103er gibt?   Gruß Stefan
    • Sowas ähnliches hatte ich auch- ich war net ganz penibel Beim Einbau und sofort war das Plastil Schrott.   Habe dann alles geputzt und schön eingebettet, bevor ich die neue montiert habe- funktioniert jetzt ohne Probleme    https://www.stoffis.com/shop/artikel/385.010 Habe die hier gekauft
    • Hallo, bin der Stefan und fahre schon einige Jahre eine Peugeot TSA mit der ich auch soweit glücklich bin. Ich bin solo oder in einer Gruppe von ca. 10 Mofafahrern unterwegs. Ein bis zweimal im Jahr fahren wir größere Touren und da komme ich mit der TSA an den Bergen doch ordentlich ins Hintertreffen. Die TSA läuft ca. 37/38Km/h und ist bis auf die Übersetzung original, hinten hat sie ein 52er Kettenblatt statt 48er. Da ich auch mit einer Geschwindigkeit von 33/35Km/h zufrieden wäre würde ich evtl. ein 56er Kettenblatt verbauen. Am Motor möchte ich eigentlich nichts verändern, habe beim kauf  noch einen Dellorto mit passenden Ansaugstutzen erhalten. Was bringt mir der größere Vergaser ohne weiteren Umbau und welche Möglichkeit hätte ich noch um sie am Berg etwas flotter zu bekommen??? Hab mal zwei Bilder angehängt, einmal wie sie immer ist und einmal wenn wir auf Tour sind....   Gruß Stefan
    • Servus Martin, bin natürlich zu spät dran.. Aber falls Du mal wieder welche bauen solltest wäre ich sehr interessiert an 2 x 12 v und 2 x 6 v. super idee übrigens das zu basteln! LG felix
