Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Seit 2 Jahren habe ich auch eine Sprint Veloce. Bis jetzt original unterwegs.
Ich baue zu Zeit meine Sprint auf 12V um und es kommt ein 177Polini Motor rein.
Thema Rahmennummer die x-te:
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei mir die Nummern unter der linken Seitenbacke eingestanzt sind. Siehe Bilder.
Ein Typenschild am Durchstieg fehlt ganz. Unter der Klappe der Seitenbacke ist noch ein Schild geklebt, was völlig gaga ist.
Lt. Scooterhelp habe ich eine 1974er Veloce. EZ ist 1975. Im Fahrzeugschein ist die VLB1T01875xx eingetragen.
TÜV steht an. Alles ok so? Typenschild habe ich mir beim phantasia bestellt.
Gruß, Daniel
Leider überlackiert worden. Anscheinend mit Dose in Silber. Zum Teil platzt wieder ein bisschen ab....
Die sprint gehörte einem dänischen Senior.  Sein Sohn hat sie dann nach D geholt und hier die Blinker nachgerüstet.
Schalter ist dieser:
http://www.scooter-center.com/de/product/7672331/Blinkerschalter+GRABOR+Vespa+V50+S+SR50+V50+R+V90+SS90+Nuova+125+PV125+ET3+Super+GS150+GS3+GS160+GS4+VSB1T+Sprint+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T?meta=7672331*scd_ALL_de*s19520566779040*Blinker%20Schalter%20rally*1*1*1*16
Deckel keine Ahnung. Sieht schon passend aus. Der Sticker ist simpel aufgeklebt.
Ansonsten ist die Substanz in Ordnung.  Im Rahmen/Tunnel nur ein bisschen Staub.
Typenschild lasse ich ja machen. Wollte nur sicher gehen dass ich mit den Nummern richtig liege. Ist es korrekt, dass die unter der linken Backe eingestanzt sind?
Danke. So fügt sich mein Bild zusammen. Komisch, dass der Vorgänger ohne Typenschild immer TÜV bekommen hat... egal.
Ich weiss was ich zu tun habe.
Ich basteln mal weiter. Sobald ich noch ein paar Bilder machen kann, stelle ich sie mal ein.
So, direkt mal ne weitere Frage.
Conversion Kabelbaum ist drin. Spannungsregler und Lusso Blinker Relais drin.
Nun geht's an die Anschlüsse im Lenker.
Ist das im Bild ein Gleichrichter?
Muss der noch drin bleiben?
Die Schnarre schließe ich doch direkt an, oder?
Der Bowdenzug in das Schaltrohr schaut komisch aus, erstens mit Knick, zweitens würde ich mal behaupten, dass der durch die Aussparung im Kopf von außen durch das Schaltrohr zum Kupplungshebel läuft, also von außen einmal quer durch das Schaltrohr.
Beim Bremszug vorne ebenso.
Züge lagen so, werden aber sauber verlegt.
Elektrik funktioniert auch ohne den Kasten, also alles gut.
Schnarre ist auch richtig laut. :wheeeha:
Lt. Explosionszeichnung SCK ist der Kasten der Gleichrichter und ist in der Zeichnung auch dort montiert... Aber wenns so funktioniert fliegt das Ding raus.
Ok ok.
Habt vollkommen Recht.
Weiss der Kuckuck was ich da gesehen haben will.
Meine Frage eingangs war ja, Teil rein oder raus. Kam ja keine Antwort. Raus... hab ich nun gerafft. Grüße
Aber einen Gleichrichter gibt es schon Teil 78 plus rest:
Bearbeitet von ric1204
bin gerade dabei meine Sitzbank neu zu machen. Bin bisher immer davon ausgegangen das meine eine orginal Sprintbank ist. Unter dem Bezug kam hinten der Ausschnitt für ein Schloss zum Vorschein. Gab es das so und stehen eure vorne auch so weit über?
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 3 Stunden schrieb Kaozeka:
So sah meine aus.
Sie hatte den Druckknopf zum Lösen des Sattels.
Das müsste so richtig sein.
Allerdings hatte meine nicht die Schriftzug-Bedrückung sondern ein genietetes Schild.
Deshalb bin ich nicht ganz sicher.
Gerd
so schaut ne ori Bank aus vom Gestell :thumbsup:
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
