Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 424Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Nachdem Brosi bestellt hat wurden die Versandkosten aktualisiert. :laugh:
Bearbeitet von schlucke
Hier ne "Beschaffungsinfo":
Für meinen Opel Combo CNG habe ich eine "Universal Lambdasonde" zum Einlöten an einen alten Kabelstrang gekauft, eingebaut und jetzt funzt der Karre wieder ohne ruckeln. Statt die billigste originale von Delphi für 79,- Euro ging das Ding incl. Versand für 22,95 Euro rüber.;-) Anscheinend ist das Verkabeln der Sonden auf die verschiedenen Stecker und Kabellängen das teuerste an den Teilen.
Es war eine Regelsonde, die man auch nach dem Kat als Diagnosesonde benutzen kann. Hatte 4 Kabel, für den Bj. 2007 Combo und dürfte deshalb schon die 4.9er Ausführung sein. Vielleicht findet man ja auch die entsprechende "Bosch Universal Lambdasonde" für unsere Vergasereinstellkits, - für den Fall, daß sie im 2-Takter vorzeitig den Geist aufgeben.
/ Volker
Ist das ne Breitband-Sonde?
Gibt's einen Link auf die Bezugsquelle?
vor 16 Minuten schrieb volker:
 .... für den Fall, daß sie im 2-Takter vorzeitig den Geist aufgeben.
Die BOSCH-4.2-Sonden sind erstaunlich haltbar. HIER mal lesen.
vor 44 Minuten schrieb volker:
/ Volker
hört sich für mich nach schmalbandsonde an.
opel hat sicher nicht 2007 eine 4.9er im combo verbaut.
4.2 und 4.9 sind auch sicher mit stecker und nicht zum löten.
im stecker der 4.2er befindet sich ein kalibrierwiderstand.
eine 4.2er kostet so 70-80 euros in ebay.
Bearbeitet von gravedigger
Es war diese hier:
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-LAMBDASONDE-REGELSONDE-DIAGNOSESONDE-4-POLIG-KABEL-LÄ-200-MM/263035457199?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
War der Unterschied zwischen 4.2 und 4.9 nicht, daß die erste, die 4.2 ihre Referenz sich aus der Motorraum-Umgebungsluft geholt hatte und dabei oft einen ziemlich schlechten/unbrauchbaren Referenzwert "eingeatmet" hatte. Mit der 4.9er ab ...ca. 2005 (?)... ist man dazu übergegangen, diesen Referenzwert vor dem Verbau der Sonde sich zu holen, weil es so einen besseren Wert ergab?
So habe ich es bisher verstanden, - vielleicht auch nur gefährliches Halbwissen.
...jetzt hatte ich meine neue Sonde auch gleich eingebaut, - ohne auf die "Kalibrierung" Rücksicht zu nehmen... :rotwerd: Anfangs hatte der Obbl noch etwas rumgeruckelt beim Hochbeschleuningen, aber das hat sich inzwischen gegeben...
/ Volker
das ist eine schmalbandsonde mit heizung was du verbaut hast. schau auch mal auf die verwendungsliste in deinem link.
und ja, hört sich für mich nach halbwissen an.
die 4.9 ist noch nicht  so lange im massenmarkt vertreten.
die 4.2  auch erst seit den euro 4 motoren.  mein beetle von 99 hatte eine.
Ich bleib bei meiner 4.2.
Das Referenzluft-Thema ist m.E. am Moped nicht relevant.
Die Haltbarkeit der alten 4.2.-Sonde im 2-Takter ist erwiesen.
Zusatz:
die 4.9 war lt meines Wissens schon einige zeit im handel (also bereits ein paar jaehrchen) allerdings fuer den diesel als auch rennmotorensektor konzipiert/geplant.
Bei mir tut es ebenso wie bei Rainherr
nun seit Jahren die 4.2er ohne irgendwelche probs (abgeseh von entstoerten stevkern etc), bzw will ich mich fuer (kostenpflichtige) das firmware update von innovate nicht melken lassen.
An und fuer sich kann ich zum Lm1 nur das beste sagen und mit der dataloggerfunktion mit
multikamsleingang eroeffnen sich viele moeglichkeiten ;) !!
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 4 Stunden schrieb Mike:
Leute, wenn ich beim Fahren mal aus nem höheren Drehzahlbereich den Hahn zumache, geht das AFR ganz schön hoch, Richtung 16-20.
Denke das ist aber normal, oder?
:rotwerd:
Gratuliere, dein AFR-Messgerät funktioniert erwartungsgemäß, dein Benzinhahn auch..
So kann man übrigens auch überprüfen ob man den Tank bei Vollgas fast leer fahren kann, also dort keine Spritversorgungsprobleme hat --> Benzinpumpe evtl. gespart.
vor 3 Minuten schrieb scoot_a_lot:
Hahn meint hier Gashahn also Gasgriff also Vergaserschieber und nicht Benzinhahn, behaupte ich einfach mal ganz frech.
:rotwerd:
solange das nur kurzzeitig ist und der Motor nicht übermäßig "nachläuft", würde ich mir da keine großen Gedanken machen.
Bei mir geht's nicht über 15 beim Zumachen aus Vollgas.
Was hast du denn im Leerlauf? Ich hab so ca. 12,5.
Jemand eine Idee wenn man kein zusätzliches Instrument am Moped haben, aber trotzdem den AFR Wert abschätzen möchte...
Eine möglichkeit wäre eine Warnled die bei AFR 13,5 und magerer angeht.
dazu bräuchts eine Schaltung die die Led bei 1,75-5V am Controller einschaltet....
Richtig cool wäre eine 2farbige Led...
Grün an bei    0-1,25V            AFR 10-12,5
Led aus bei    1,25V - 1,75V   AFR 12,5-13,5
Rot an bei       1,75V-5V          AFR 13,5-20
wer hätte jetzt die Skills so eine Schaltung zu entwerfen?
Bearbeitet von Werner Amort
Am ‎12‎.‎07‎.‎2017 um 20:29 schrieb Mike:
Das wirds sein, da bin ich momentan noch bei 14,5
fast zu mager, geh mal lieber richtung 13,5
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Super Idee. Würde ich auch unterstützen.
"LED aus" würde ich aber nicht verwenden. Wenn die defekt ist (Kabelbruch oder sonstwas) dann denkst du alles ist OK.
Gibt`s keine 3 farbigen LED rot/gelb/grün ?
EDIT
Bearbeitet von Hjey
Ich hatte mal mit eine Platine angefangen, die mit RGB LEDs bestückt werden sollte und dann die Tachobeleuchtung ersetzen.
Wollte das mit nem Tanklevel verknüpfen und über die Tachobeleuchtung den Tanklevel anzeigen.
Falls wer Lust hat die Idee auzugreifen und mehr Zeit zum spielen hatt... finds immernoch ne geile Idee.
Umd natürlich ginge das auch mit Lambda/AFR.
Z.B. über http://www.breitband-lambda.de/
Mit 0-5V
Mit RGB LEDs und PWM gehts auch stufenlos...
Gelb - Grün - Rot
Von Fett zu Mager oder was auch immer.
So sollte das:
https://youtu.be/JsEiiII6ejs
Bis mir die Zeit aus ging...
Fidi
Bearbeitet von Dr.Fidi
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
Das video geht leider net...
Sorry, ist korrigiert. War auf "privat" gestellt - wusste nicht, das man sowas einstellen kann...
vor 22 Stunden schrieb Werner Amort:
Ich schreib später was dazu, dann bekommst du auch Antwort auf deine PM.
Top! Danke
auch ne nette anzeige für controller mit 0-5V ausgang...
http://zada-tech.com/products/single-gauges/oled-digital-single-afr-air-fuel-ratio-gauge
Ähm wie gesat ich möchte aber kein weiteres Instrument am Lenker....
Sip Tacho wäre an der Lambretta aber vorhanden...
Königsweg wäre sicher ein Converter für den Sip Tacho 0-5V - 100-200°C
Es gäbe ja auch Controller mit programmierbarem analogem Ausgang, wenn das hilft...
oder halt mit der Mehrfarbenled.
wenn die genau bei 12,5 bzw 13,5 Schalten täte wäre das ja ausreichend, wenn der Motor mal abestimmt ist...
Am 17. Juli 2017 um 13:51 schrieb Hjey:
Dann wäre aber
unter 12,5 gelb
12,5 bis 13,5 grün
ab 13,5 rot
sinnvoll...
Weil fett ist doof aber grundsätzlich ungefährlich :-)
mit ein paar änderungen an den bauteilen macht genau der conrad bausatz sowas.
https://www.conrad.de/de/batteriewaechter-bausatz-conrad-components-195308-12-vdc-195308.html?hk=WW1&insert=U0&utm_source=zanox&utm_medium=deeplink&utm_content=article&utm_campaign=affiliate&WT.mc_id=affiliate_zanox_produktdaten&PubID=9975&zanpid=2322672692052291584
nach meiner meinung musst man nur den spannungsteiler für u-bat ändern bzw. ganz ohne arbeiten und evtl. die widerstände für adj.
