Quattrini Motorblock
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,5Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Wegen des Wellendichtrings? Weiss gerade nicht genau, wo der sitzt. Den kann man auch über dem Lager positionieren. Bei den paar "Umdrehungen" sollte eine Fettschmierung wohl für die Ewigkeit reichen.
Hmm. Hab mir das gerade nochmal angesehen, wird wohl nicht genug Platzt dafür sein, an den nötigen stellen.
Bearbeitet von Brosi
denke dass das Lager am Einstich stehen würde.. Gesund ist auch anders.. gerade bei der Lagergröße..
aber bei der Anwendung spricht aus Meiner Sicht auch nichts gegen den O Ring, funktioiert solange die Bohrung eine Bohrung ist und kein Oval.. Bronze oder RG7 oder was in der Art sollte dort als Buchsenmaterial massiv langlebig sein.
Mir scheint auch die Schaltwelle etwas zu rauh und zu weich zu sein als daß ein Wedi da lange dicht bleiben würde, die Dinger haben gerne gehärtete und geschliffene Oberflächen weil sie sonst recht schnell ne Rille in die Welle fräsen und bald verschleißen.
Find das so wie es der Undi gemacht hat auch optimal.
Naja. Die Schaltwelle dreht sich da nicht gerade mit 1000/min oder mehr drin oder?
genau deswegen macht auch ein Siri keinen Sinn..
Bei mir war halt das ganze trotz buchsen nach kurzer zeit wieder ausgeschlagen. Mal sehen. Vielleicht versuche ich´s mal mit einem Lager unten und einem Oring oben in einer Buchse. Müsste man sonst "nur" einen neuen Oringsitz in die Schaltwelle einbringen und eben von unten in den Block einen Lagersitz fräsen.
Ja, da hast Du auch wieder Recht.
Wahrscheinlich würd der Wedi an der Stelle tatsächlich ewig halten,
mir wärs aber eh zu viel Aufwand.
Kann aber jeder machen wie er will, ist klar.
Sobald du da Zug drauf bringst mit den Schaltzügen hast du da einen Verschleiß. Deshalb hat Vespa ja auch 1,5cm Spiel am Schaltdrehgriff angegeben. Da hat aber ja keiner Bock drauf. Nicht umsonst tropfen so ziemlich alle alten Smallframes nach dem Abstellen erst mal nach. So mit Lager und Wellendichtring a la XL II wäre schon cooler. Zumal ja auch in der VPI ganz schön viele mit XL II Lenkern (und Motoren?) rum fahren. Wird aber sicher auch so funktionieren, klar.
Ich hab gerade den Überblick verloren. Welche Gehäuse gibt es, wird es geben? Mit/ohne Gehäuseeinlass, großem/kleinem Fuß? Vielleicht auch mit Fuß unbearbeitet? Wie heißen die, wo gibt die?
Danke für die Hilfe!
Klaus kannst du mal bitte fragen ob es möglich ist den fussdurchmesser auf original mass zu Fräsen? Denke das der Kundenkreis dadurch auch größer wäre.
was macht der normalo dann zwecks überbreiter kurbelwelle?
gibt es auch irgendwelche angaben oder aussagen zur schweißbarkeit des gehäuses?
wäre für mich ziemlich ausschlaggebend.
du willst an einem neuen gehäuse erstmal rumschweissen? :wacko:
G ALSI9 ist die basis, also mit AL Si 5 oder AL si 12 bestimmt schweissbar!
hab auch schon überlegt, aber noch keine gute idee, WO
Dito.
Mittlerweile das zweite Mal.
Und nein, meine Züge stehen nicht auf Spannung.
ich schon, zumindestens für mein vorhaben.
schweiß doch mal ein bischen an deinem block rum, dann wissen wir wie sich die geschichte verhält :wacko:
Zwei Gehäuse: C1 und C2 beide jetzt doch mit optionalen Gehäuseeinlaß
C1: Zylinderstehbolzen original daher für alle Zylinder verwendbar 560€
C2: gemacht speziell für M1ARR, es können aber natürlich auch Fremdzylinder mit Modifikationen verbaut werden 620€
Link zum M1ARR Topic: werd da die Tage auch noch was rein posten weil hab so nen Zylinder hier liegen:
Gruß Klaus!
Bearbeitet von Vespatronic
Kann ich erfragen: Antwort dauert aber etwas weil ich hab viel zu tun und der Max auch und mit einfach so anrufen ist es da nicht getan...
Seh da aber wie der Undi nicht soo viel Sinn drin weil für originale Zylinder gibt es ja dass C1 - oder was hast vor?
Ich kann auch beim Quattrini einzelne Gehäuse die Teilweise unbearbeitet sind bekommen: sprich zB ohne gefräßten Zylinderfuß...
Ist aber natürlich mit Wartezeit verbunden weil geht halt nur wenn er wieder einen Schwung neuer Gehäuse machen lässt...
Und jetzt bitte keine Anfragen obs dann billiger wird wenn er dann doch weniger Arbeit damit hat: "Einzelanfertigungen" bedeuten mehr Arbeit! :wacko:
Gruß Klaus!
Beim betrachten der Bilder im Startbeitrag ist mur was aufgefallen, was mir bisher irgendwie entgangen ist. Hab das Topic nochmal grob überflogen und das wurde wohl noch nicht angesprochen:
Die Dichtfläche, die eben nicht mehr vorhanden ist, in der linken oberen Ecke des Membrankastens, ist das immer so?
Gruß Klaus!
ich träume gerade von einem 172er malossi mit 60er kingwelle :wacko:
Wenn deinen Traum verwirklichen willst, eine 60er Quattriniwelle hat noch keinen Besitzer :wacko:
Solche Träume lasse ich nur sehr ungern platzen:
Zumindest nicht ohne Adapterplatte.
Die könnte dann aber wenigstens einteilig sein. Hätte den "Vorteil", dass man dafür wohl den Zylinder abdrehen müsste, wobei die Überströmer aufgehen würden und eher zu den riesen Dingern im Gehäuse passen könnten.
Wenn es sich um einen T5 Malossi handelt dann muss man den Zylinder wahrscheinlich gar nicht abdrehen!
Hannes
Ich bin aus gewissen Gründen vom SKR Malossi ausgegangen.
Beim T5 Malossi passt´s aber auch nicht besser. Auch nicht wirklich (ein wenig schon) vom unteren rechten Stehbolzen her:
Hmm. Wer sagt eigentlich, dass man dafür das C2 Gehäuse nehmen sollte?
Denke mit C1 ginge das sogar deutlich besser, wenn man eins ohne Stehbolzenbohrungen bekommt.
@Vespatronic: Kannst du davon auch mal so ne Zeichnung auf mm Papier machen?
Hat das C1 nicht eine 64er zylinderfuss Aufnahme? Zumindest habe ich das heute beim sck so gemessen.
Danke erstmal Klaus
Gruß Klaus!
