Quattrini Motorblock
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,3Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
sehr schönes gehäuse. Was wird das in etwa kosten? Für welchen Zylinder wurde der Motor genau entwickelt?
oder demnächst die King Wellen, sollten wohl auch bald verfügbar sein.
siehe hier,:
Bearbeitet von East Coast Scooters
hier mal die Quattrini welle mit 102er pleuel und 51 hub
Bearbeitet von Undi
Vielleicht eine blöde Frage:
Gibts da auch ne Gehäusedichtung dazu oder alles mit Dirko zuschmieren?
Undi, könntest du mal nachmessen was für einen Außendurchmesser das Kurbelgehäuse hat?
dirko oder ähnliches!
bei blöcken mit quasi 2 festlagern bei der kurbelwelle, wird dichtung üblicherweise nicht verwendet
Ist doch ne 51hub welle oder? oder Ist das Gehäuse für 54 hub? hab iwo gelesen das das 51 hub ist!
Oder täusch ich mich da :wacko:
mike
mike
diese frage mußt dem max quattrini stellen!
vorbereitet ist aber alles für MEHR
Wie die akutellen automatic scooter mit 2 stk Rillenkugellagern
das heißt aber nicht das es zwei Festlager sind und das wäre auch gegen jeder Regel im Motorenbau
das Kurbelgehäuse ist schon schön steif, stellt sich die Frage was mit dem Abstand der Nebenwelle zu Kurbelwelle ist
der müsste ja deutlich größer sein, da muß man dann auch ne andere Primär fahren
wo du gerade am messen bist, wie groß sind denn die Außenmaße von den Kurbelwellenlagen??
Bringst du das Gehäuse mit zum R&R, würde das gerne mal befindern :wacko:
Das Wort "Quasi" versteht man in Deutschland auch?
was soll an der nebenwelle faul sein? das lager sitzt entsprechend weiter drinnen, im vergleich zum original motor! Die limaseite ist um 13 mm verbreitert
52x15
RnR:
ich versuchs zum einpacken!
doch doch Quasi verstehe ich, habs überlesen
52X 15 ist Top
ich meinte den Wellenmittelpunkt abstand, aber wenn ich so genauer hinsehe könnte er gleich sein
jaja bitte einpacken
Am Coolsten wäre es wenn jetzt noch die Limaseitigegehäusehälft Zweiteilig wäre. Sprich: Das man das Getriebe aufmachen/ wechseln kann ohne den Kurbelwellenraum zuöffnen ...
Bearbeitet von MR.PKSpezial
die haben quasi zwei loslager (schwimmend gelagert), ist bei zweitaktern gang und gebe.
bei den scootamatic-motoren ist die motordichtfläche klein und kreisrund. die meisten zweitakter-motorgehäuse haben aber eine papierdichtung. ausnahmen sind selten und teuer: manche kartmotoren, superkartmotoren, gp-motoren,...
r
