Falc Zylinder - Gehäuseansauger
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,4Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
War mit meinen Mono mal auf dem Prüfstand und hab mich noch etwas gespielt mit dem Vergaser
Falc Mono 60x54
35er PWK
Big Bertha
126-191,5
1,27- 1:12,3
  • 5 Wochen später...
Langsam geht ein licht am Ende des Tunnels auf ;-)
post-31353-0-18479500-1371387414_thumb.j
Bearbeitet von didof
Bolzen in die stehbolzenlöcher gepresst und gewindehülsen gesetzt
post-31353-0-42473500-1371500437_thumb.j
post-31353-0-61543300-1371500522_thumb.j
Ich drücke die Daumen, dass es kein Zug ist!
Vielen dank...ja, jetzt fehlt nur noch Glück, dass auch alles so hält wie ausgedacht!
Zylinderverschraubung fertig
post-31353-0-49167600-1371583727_thumb.j
@didof:
Geiles Gebastel!
danke, wenn nix daneben geht läuft er bis zum wochenende!
ich finde auch das du sehr viel mut zur lücke beweist ,meinst du das dir nicht das gehäuse bricht oder die schrauben ?
wer nüscht wagt, der nüscht gewinnt.
weitermachen mit dem geilen gebastel :thumbsup:
Ja ist sicher mutig und ich hoffe es hält...
Vor den Schrauben habe ich weniger Angst. Gewindelänge ist überall 2x Durchmesser
Gehäuse im im Bereich des kurbelgehäuses wo aufgeschweißt wurde ist bestimmt kritisch!
Da steht mit Edding noch "schmierbohrung"....muss noch gebohrt werden
Edith bedankt sich noch für den Einwand...ich hätte es glaube ich trotz Beschriftung vergessen ;)
Ist das die Position wie die Membrane dann montiert werden??
Ich bin schon sehr gespannt was das moarch hat. :-):thumbsup:
28 werden's schon sein :-D
ich glaub mehr :-D
Um die 35 sind es ja bei mir jetzt schon mit Falc Tüte und kleinen Vergaser
Bearbeitet von Patricks
Du hast auch das "Auslassgeheimrezept" ;-)
Also im ernst jetzt, wenn er beim Auslass nichts falsch macht fallen glaub ich die 35!
Eine Frage: ich werd demnächst endlich meinen 60x54er mono Falc bekommen, daher wollt ich mal fragen was state of the Art beim Spindeln von der Zylinderfussaufnahme ist. Zylinderfuss kürzen auf ca. 9mm und enstprechend am Gehäuse spindeln? Das hatte der Undi mal im anderen FalcTopic so gepostet wenn ich nicht irre. Andere Vorschläge?
Danke :cheers:
Kann er nicht muss nur groß genug sein und alles gut passen :-D;-)
Naja, zu groß ist dann auch wieder nicht so gut! Zumindest war das bei meinem direkt 60x56 so
Er hat eh keine Stehbolzen mehr ;-)
