Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 40 Minuten schrieb hofkehrer:
Naja hatte schon paar klemmer und nen kolbenbolzenclip hat sie auch schon durch die dichtfläche gezogen..
Danke für den Tipp Vll frag ich das mal an.
Wie wäre das mit dem 105er pleul? Hit or shit
Gesendet von meinem Blade S6 mit Tapatalk
Gerade bei einem Zylinder OHNE Fuß würde ich immer, wegen der geringeren Seitenkräfte, zum längeren Pleuel greifen!
Aber so eine WeDi-Laufbuchse ist sicher die günstigere Variante!
... so bleibt das Lehrgeld (dass man alle heiklen Stellen am zu bearbeiteten Teil abdeckt und schützt) auch kleiner :-D
Mit was dichtet ihr den Zylinder am Fuss? Hab 2 von den Zylindern laufen. Beide suppen gern am Fuss. Die Quattrini Dichtung ist meiner Meinung nach Käse. Hab heute eine runtergekratzt, die war steinhart und brüchig. Gibt es ne fertige Alternative in 0,3mm oder muss ich da was selberschneiden. Wenn ich selber eine schneid, welches Papier ist zu empfehlen?
Gruss Lexe
Wird beim aktuellen Modell immer noch der Rotax Kolben empfohlen oder ist der mitgelieferte brauchbar? Vor- oder Nachteile bei 1 oder 2 Kolbenringen?
Wie ist das mit einer 53/105er DRT Drehschieberwelle, muss da irgendwas wegen des kurzen Fußes beachtet werden wegen Zentrierung oder so?
Ich überlege grade, meinen Polini Evo gegen den Quattrini zu tauschen, mehr Hubraum ist ja durch nix zu ersetzen.:-D
hab den grad hier. Sooo fragil schaut der ohne-L-Kolben jetzt net aus.
Bei 53 105 zentriert man entweder über die Stehbolzen (was glaubich genau genug ist), oder aber man macht einen Highend-Spacer mit Zentrierung unten und oben.
Hat schonmal wer vorgeführt - ist aber meinem Gefühl nach nicht zwingend.
vor 22 Minuten schrieb Spiderdust:
Das mit der Spacer-Zentrierung ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Ist dann aber tatsächlich eher aufwändig und mal eben mit Steuerzeiten spielen fällt dann flach.
Ich bestelle mir den Zylinder einfach erstmal.:-D
Stimmt. Aber ohne Zentrierung hätte der Kolben an den Spacern geschliffen.....
Miss Verständnis: ich meinte die gedreht-gespindelten Fußspacer mit eingebauter Zentrierung wie von BerntStein angesprochen. Selber machen ist bei mir nicht drin und gleich in diversen Stärken mal eben anfertigen lassen eher auch nicht.
Kopfdichtung mit Stiften zentrieren ist dagegen ja fix gemacht. Normalen Fußspacer zu verstiften ginge ja aber eigentlich auch. Hab' ich beim noch verbauten Polini Evo auch so gemacht.:thumbsup:
Ich habe einen 8mm Fußspacer benutzt und der wurde durch den Zylinderfuß sehr ordentlich in Position gehalten.
Da der Zylinder seinerseits sicher in den Stehbolzen sitzt ist zumindest am Fuß keine zusätzliche Stiftung mehr nötig gewesen. Zur Sicherheit habe ich mir die Umrisse der Distanz auf das Gehäuse gezeichnet.......
Bearbeitet von t5undtets
Meine ET3 hat letzte Woche das Upgrade vom Polini GG auf den M1-60 bekommen. Nachdem sich der Hobel am Wochenende an den oberitalienischen Seen (Bilder) sehr schön fahren ließ bin ich am Mittwoch mal auf die Rolle.
Popometer meinte etwas mehr Vorresoleistung aber 17-18PS Peak - kann sich denk ich sehen lassen.
Setup:
PK 2loch Block auf Polinimembran und 30er MRP Schnüüüüffelstück mit Polini PWK 28mm
Überströmer im Gehäuse und Zylinder nicht angepasst...
Quattrini M1-60 gehäusegesaugt. Hat nur den Dremel aussen gesehen, damit er nicht am Lüra schleift :satisfied:
VSP Road
Pinasco Flytech
HD 120/118
ND 40
Nadel JJK ganz oben
Thomas_ET3_Quattrini_M1-60_gesteckt.pdf
Bearbeitet von lemon8haasi
  • Like 3
Welche Auslassgestaltung bzw. welche Breite hat sich beim M1-60 bewährt?
Ich baue gerade einen auf 53er Hub mit Drehschieber auf. Auspuff kommt ein Ares ran. Einlasszeit ist auf ca. 125° eingestellt und der Auslass soll auf 185° gebracht werden. Nur für die Bearbeitung der Auslassbreite, sofern zu empfehlen, bin ich mir nicht sicher wie weit ich gehen soll.
Bilder von bearbeiteten Auslässen wären natürlich richtig gut.
Hallo liebe Quattrinigemeinde.
Ich habe mir gerade einen M1-60 GTR zugelegt (danke Spider) und überlege nun welche Kurbelwelle ich dafür anschaffen soll. Die aktuelle Welle soll weg, die vibriert mir zu sehr. Mein Ziel ist ein solides, sportliches Strassensetup, was auch mal eine längere Strecke ab kann und ich nicht jede Woche irgendwas ersetzen muss. also kein Tuning am Limit. Sollte aber mindestens das können, was der aktuelle Polini bringt. Wenn nicht unbedingt notwendig würde ich nicht so gerne die teuerste Welle (Falk, King..) nehmen, sondern was im mittleren Bereich.
- Vollwange oder einfach ne Drehschieberwelle?
- 97 oder 105?
- wenn 105, passt dann die normale Zylinderhaube oder muss ich da was basteln?
- welche Welle würdet Ihr empfehlen? BGM oder DRT, Mazzu, Pinasco oder doch King? Ich bin über jeden Ratschlag dankbar!
Mein aktuelles Setup ist wie folgt:
- V50 Baujahr 1977
- V50 Motorblock V5A2M umgerüstet auf Bauszustand VBM1M (ET3), aufgeschweißt, geplant und gefräst.
- Drehschieber hab ich weggedremelt und auf das Maß des ASS aufgemacht
- 12V elektronische Zündung (PK) mit PK Lüfterrad bei 19°
- Primär: 24-61; 2,54 (schräg verzahnt) mit Repkit, 4-Gang PK Getriebe mit normalem 4.
- Lichtkraft Kupplung mit MTX75W-140 und XL2 Deckel
- Zylinder aktuell Polini 130 (1. Übermass),ÜS gefräßt, abgedreht und mit Spacer höher gesetzt, Malossi Zylinderkopf
- gelippte ET3 Kurbelwelle von Kabaschoko
- Vergaser 25er PHBL an 24er Polinirüssel mit Membran, kein LuFi
- Auspuff PM40
- Reifen 90/90
Aktuell hat das Ding etwa 18 PS und fährt nach GPS auf der Strasse max 118kmh mit meinen bescheidenen 70kg. (aktuelle Kurve habe ich nicht)
Bearbeitet von floschi
Bin beides gefahren gelippt und stinknormale Mazzu drehschieber Welle.
Konnte da keinen Unterschied feststellen.
Daher meine Empfehlung eine Mazzu Welle mit ets Konus. Günstig und stabil.
Dann haste noch Kohle übrig, was du in ein 2.56er primär mit repkit investieren solltest.
vor 9 Minuten schrieb maxo:
Besten Dank! Repkit hat sie, 2,56er habe ich gerade ausgebaut, da mich das gepfeife genervt hat. Meinst du das schrägverzahnte ist schlecht wegen der seitlichen kräfte? Hast du ein 97er oder 105er Pleuel gefahren?
vor 6 Minuten schrieb floschi:
Genau das. Im Gegensatz zu anderen seh ich das zwar nicht so eng würde aber jetzt in der Leistungsregion auch auf was gerades zurückgreifen.
Mit ordentlichem Auspuff hörst du das Gepfeife eh nicht mehr ;-)
Ich hab die BGM Drehschieberwelle 51/97 verbaut. Macht einen guten Eindruck. Für den Preis allemal.
Musste bei mir allerdings den Drehschieber anpassen, sowohl am Gehäuse als auch die Welle beflexen.
Da Du deinen Drehschieber eh weggedremelt hast und Du somit mit Membran fährst, ist das ja nicht mehr nötig.
Sicher das die Vibrationen von der Welle kommen? Der Tenor meint hier, das Wuchten der Welle überbewertet ist (ich kann da nix dazu sagen)
Kann auch von nem eiernden Hinterrad oder dem Polrad kommen.
Spricht was dagegen, erstmal nur den Zylinder zu stecken und zu testen?
vor 27 Minuten schrieb Barnosch:
ich glaube eher, dass die lippenwelle etwas verdreht ist. polrad ist gewuchtet. Da die Vibrationen ganz besonders in bestimmten Drehzahlbereichen auftreten, tippe ich mal nicht auf das Hinterrad. An der ets lippenwelle ist so viel weggeflext, dass die so gut wie kein gegengewicht mehr hat, deswegen wollte ich auf eine weniger bearbeitete Welle wechseln.. aber ich behalte die natürlich, so dass ich ggf auch wieder zurück wechseln kann
Also ich hatte die bgm 51/97 drehschieberwelle mit 20mm konus verbaut mit 24ps! Die welle war unbearbeitet! Jetz hab ich gewechselt auf bgm 54/105! Aber noch nicht getestet!
Ich würde die bgm 51/97 wieder kaufen, definitiv! Preis/Leistung top!
Gruß Kristian
