Ausfälle 2012
1:40 oder haette ich noch fetter fahren sollen?
ich fahr nur noch 1:33 oder fetter, nachdem mir auch das untere lager einer mec eingegangen ist.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 331
  • views 34,6Tsd
  • joeydalton
    joeydalton
    Vielleicht bin ich nach 6 Jahren Afrika abgestumpft, aber wie(so) steht man denn mit einem Roller im Stau???
  • Lord Sinclair
    Lord Sinclair
    Und beim vögeln hilft dir auch ein EGT nicht weiter
  • gravedigger
    gravedigger
@gonzo Foto mache ich, wenn die Kurbelwelle draußen ist.
@mqp ich meinte nicht das 1:40 fett ist sondern normal und ob ich haette fetter tanken haette sollen z.B. wegen Autobahn.
@gravie Danke für den Tipp, ich werde es in Zukunft beherzigen.
nicht unbedingt, 1:40 wäre schon ok, unter anderen Bedingungen. Vielleicht lags aber gar nicht an der Ölmenge. Mach endlich mal Fotos von der Welle!!
(null)
1:40 wäre schon ok
Deine Meinung.
Ich halte den von Gravie genannten Wert für sicherer.
Ist doch hier und jetzt unwichtig.
Der Schaden ist doch schon da !
Bearbeitet von mpq
Fotos gibts wenns Fotos gibt, ich glaube mqp du machst dir mit deinen Aussagen nicht immer Freunde hier im Forum :wacko:
was steht auf den kurbelwangen drauf!
Sag jetzt bitte nicht: nix
Bearbeitet von mpq
1. habe ich genügend und vermutlich auch die richtigen, deswegen brauche ich da keine Diskussion darüber führen.
2. Die Kurbelwelle ist noch eingebaut und ist eine alte AF Rayspeed, deswegen gehe ich davon aus, dass dies auch seitlich auf den Kurbelwangen steht, wenn du dies meinst.
ich bin fan vom mpq...
was der junge mann hier immer so vom stapel lässt, einsame spitze
Bei all der Debatte, warum dann nicht 1:25 so wie es mal vorgesehen war....
Solange der Vergaser damit abgestimmt wird sollte es keine Probleme geben!
Du verstehst das noch nicht. Er wird nur von allen falsch verstanden! Ich halts da wie der Heizer!
Gab es vor 50 Jahren schon Öl?
Oder Kettensägen mit 11miejohnen PS?
tino sacchis lieblingssprüche......this engine needs oil. oder you cant have enough oil.... :wacko:
...genau, und: "..with the jets it's like with the ladies, they must be rich."
:wacko:
schon mal jemand passiert? an zwei Stellen!!
Ist keine original Innocenti
Wie kann sowas passieren, geht einfach nach 6tkm kaputt? Und auch nur per Zufall entdeckt beim Luftdruck prüfen.
Bearbeitet von mpq
:wacko:
das ist gemein
genauso fiese wie bei 2 serie die Bremsankerplatte
kann es evll an einer verspannten
Felge liegen
Bearbeitet von ernie
Oder daran dass es die miese indische Trommel mit den vergossenen Bolzen ist. sollt aber eigentlich bekannt sein!!!
Serie 2 Trommel mit dem Dünnen Steg dürft, da allgemein bekannt, auch nicht mehr gefahren werden, dann bricht da auch nix!
ich glaube nicht das meine ne indische ist, eher Nachbau aus Italien. Muss mal nachschauen in den Rechungen.
Welche ist jetzt der beste Ersatz?
(null)
fuckfuckfuck!!!
gestern auf dem weg nach ochtrup massiv den touren oanser geklemmt.ein stück vollgas,und ohne vorwarnung massiv abgeklemmt.
kupplung gezogen und ausgerollert und da bewegte sich nichs mehr.weder mit kicker,noch mit 2.gang gefühlvollem druck.
hab schon angst vorm zylinder ziehen.allerdings hab ich auch acht jahre nix ausser kupplung wechseln und in den arsch treten bei dem ding gemacht...
zweitemal adac in 4 wochen! :wacko:
naja,die welle war ne alte (15 jahre!) AF welle.ich werde berichten...
Rechte Inder-Drei-Loch-Stute nach 450 km kaputtgestanden. Gerade mit Casa-3-Lochdingern gefixed. Morgen schau ich ob mein Sack das gut findet!
sil inder oder hinterhofinder?
meine rappelcasa ohne loch haben sich nach .ca 2000km schon rundum gelöst.
so richtig vertrauen in 3-loch casa hätte ich da auch nicht.
