DBM Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 186,4Tsd
  • Plattendrehschiebermotor auf Basis Quattrini C2 Gehäuse wassergekühltes Kurbelgehäuse 38er PWM mit e-PJ Ignitech Zündung breites Faio Getriebe Eigenbaukupplung one-off Ku
  • vespetta
    vespetta
    Sie hats noch nicht verlernt,  die kleine mac adamia   Vespetta junior mit seinem 1. DBM Sieg
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal.ne kleine bastelstunde eingelegt am we. Mal sehen ob er hällt was er verspricht. Gp one block Arctic cat rennserie Zylinder  Brutus 2 welle mit fast 4kg King drag kupplung
Am 14.5.2016 um 16:05 schrieb PXler:
gibt es da auch ein diagramm zu dem motor?
wenns nicht öffentlich gemacht werden soll, wäre das aber auch ok
Ich habe mittlerweile einen DEA Auspuff geliehen bekommen, und nachdem ich mit dem Setup so keine Rennen fahre, kann ich da gerne ein zwei Kürvchen von zeigen.
gesteckter, unbearbeiteter luftgekühlter DEA 58x56,0 mit 38er PWM, gerhEAd mit Wechselkalotte (soviel Zeit muss sein), kurzem DEA Ansaugstutzen, DEA Membrane aus dem Kit und Ignitech Zündung. Am Gehäuse sind die ÜS auf den Zylinder angepasst. Einmal mit und einmal ohne Lüfterkranz (12 Schaufeln Alu):
Eigentlich alles wie erwartet, und für euch die erfreuliche Nachricht dass das auch mit ganz normalen Standardkomponenten wunderbar funktioniert.
Mehr Details dann im DEA Topic, hier solls ja hauptsächlich um die Kisten gehen.
Dieser beitrag geht bezüglich an der Herr Cramer von Firma Kingwelle GmbH
und betrifft die nennung im Deutsche Blechroller Meisterschaft
Klasse 5 drehschieber Startnummer 311
!!!!??? :cheers::-D :inlove:
Das freut mich sehr Herr Cramer!
Mit Freundlichen Grüssen
Truls Herland
Mein Oldschool Racer war mal wieder auf dem Prüfstand :
Zirri Mr 2000, Vespatronic, pwm 38.
Rote Kurve ist ohne Schaufeln.
Nach über 10 Jahren Zirri habe ich es endlich geschafft, die Leistung des ersten Tests zu verdoppeln. Bin total zufrieden!
Welchen Auspuff hast du bei dem Setup drauf, Stephan?
Habe noch ein bisschen mit der Zündung und dem Gaser gespielt.
Auspuff ist ein Eigenbau, der von Vespafliow vor ca 7 Jahren berechnet wurde.
Ich hab am Goldesel ein bisschen Probleme mit meinem Getriebe.
Ich hatte nach den letzten beiden Rennen Gangspringen und muss das Getriebe überholen. Die letzten Jahre konnte ich mehrere Rennen fahren, ohne den Motor zu öffnen.
Hauptproblem ist der 1.Gang. Jetzt am Wochenende beim Rennen wars aber auch noch der 2.
Verbaut ist folgendes:
Hauptwelle original (Rundlauf gemessen ca. 1/100mm)
Gangräder original (gute gebrauchte Zahnräder. Mitnehmerflanken beim Einbau guter Zustand)
Schaltklaue (schon verschiedene versucht)
verstärkte Schaltfeder
Nebenwelle original mit kurzem 4. von Madsol umgearbeitet (nur zur Vollständigkeit erwähnt. Sollte ja eigentlich keinen Einfluss auf das Gangspringen haben.
Axiales Einbauspiel der Zahnräder auf der Hauptwelle ca 1-2/10mm.
Die Flanken der Schaltklaue greifen in allen Gängen schön am Zahnrad ein.
Die Züge sind so eingestellt, dass am Schaltgriff noch leichtes Spiel vorhanden ist.
Habt ihr anderen da auch Probleme?
Hat jemand ne Idee, was bei mir die Ursache sein könnte? Danke :-)
Bearbeitet von jolle
Welche Klauen hast du getestet?
Meine Erfahrung in absteigender Reihenfolge
1. DRT Stretta: Hält die gänge sehr gut, viel Kraftwaufwand zum schalten notwendig
2. FAIO ECO/Crimaz: Kraftauswand geringer als Stretta beim schalten, Gänge halten Gut
Besonderheit:
Falc schaltklaue: EXTREM schwer zum schalten mit den mitgelieferten Feder, aber wenn der Gang drinnen ist, bleibt der auch drinnen
Ich verwende immer NOS scheiben, bei jedem service von einem Rennmotor gibts neue
vor 1 Stunde schrieb undis racing team:
Schaltklauen hatte ich DRT (nicht Stretta), NOS Piaggio und zuletzt eine ganz billige verbaut.
Ich hatte in meinem Motor zuerst eine Drt (auch nicht stretta). Die hielt aber die Gänge waren irre schwer einzulegen.
Jetzt am Wochenende wieder mit neuer original Klaue gefahren und tierisches Gangspringen! Wäre ebenfalls für Tips offen!
Ich sehe das wie der Undi - NOS Gangräder sind am wichtigsten.
 In Verbindung mit Klaue DRT kein Gangspringen seit 6500km mit ~20PS.
50% ohne zu Kuppeln geschaltet
vor 11 Minuten schrieb Tim Ey:
Meinen Straßenroller mit 28 PS fahr ich auch ohne Probleme seit über 5000km. Die Quartermile-Starts sind für so ein Getriebe schon eine viel höhere Belastung.
Oder irgend was anderes ist der Grund dafür. Ich kann mir aber nicht erklären was.
Edit:
Wie siehts mit der Ruckdämpfung aus? Könnte die zum schnelleren Verschleiß der Schaltklaue führen? Merkt man das, wenn z.B. die Federn auf Block gehen?
Ja, wenn federn zu schnell auf block gehen, bekommen die zahnräder schneller was ab
lösungsvorschlag
gescheite klaue
neue nos gangräder oder besseres
richtig distanzieren
schauen das die hauptwelle in der nut wo die klaue läuft nicht ballig ist
verstärkte rückdämpf federn mit passender tasche in der primär
und zufahren
Bearbeitet von vespetta
Bin grad mit der verschlissenen DBM Karre vom letzten Wochenende auf die Rolle. Am Ende ging er zu der Falschluft auch noch aus und dann konnte ich sehen warum der Motor stotterte und Falschluft gezogen hatte. Da hatte ich ganz schön Glück im Best of all:whistling:
Rotax 64,5x61.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 9 Stunden schrieb Truls221:
Sehr Schöne kurve!
:cheers:
lg
truls
Christoph,
richtig geile Kurve, :thumbsup:
mit dem Ansauggummi hattest ja wirklich Glück,
der Prüfraum ist ja obergeil, gefällt mir richtig gut,
Gruß Helmut
Am 9. Juli 2016 um 08:51 schrieb powerracer:
Christoph,
Gruß Helmut
Da hat sich auch einer extrem Mühe gegeben:cheers:
Nach dem Debakel in Aachen,
im Rahmen der Fehlersuche auf einen 38er PWM umgerüstet (danke an den Volker für die Leihgabe:cheers:)
in Aachen hat sich das Polrad verdreht, wir fuhren mit 0,25mm v.OT:-D
Zyli 132/195
jetzt wird der Zyli noch auf 128/195 gebracht,
Strömer durch Zyli setzen, Auslass hochfräsen.
Mit den 128, aber der Auslass nicht gefräst (ca. 190/191), fuhren wir schon 2015 in Hofstätten,
da lief die Karre eigentlich nicht schlecht, (allerdings mit dem RS Puff)
dann gibts noch einen Falc-Puff vom Volker zum testen:cheers:
pr
Nach der Saison ist vor der Saison. Die Motivation handgeschnitzt zu fahren ist gross...:cheers:
das ist was von feinsten!
ich weiss aber nicht wer von euch drei ich am schönsten finde!
lg
truls
Immer weiter! War letzte Woche nochmal auf der Rolle mit dem Oldschool Motor. Zirri 54*58.
Blaue Kurve ist ohne Lüra. Rot mit.
Freue mich schon wieder auf 2017!
vor 5 Minuten schrieb v50pilot:
Geile Leistung, geiles Band:cheers:
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
ui ui...  hammer herr sippl! respekt!
grüsse aus dem ultental
luk
