PX 200 alt CNC Kupplungskorb
DDogs Service ist mehr als unschlagbar. Ehrlich.
Völlig unkompliziert habe ich Ersatz bekommen, und noch mehr dazu, welches nicht nötig gewesen wäre. Der gebrochene Korb ist zur Analyse zurück und ich habe einen neuen, jetzt den größeren.
Grüße Fred
  • Antworten 863
  • views 125,2Tsd
  • Hab Dir ne PM gesendet!   Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!   Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Hond
  • Weil ich ein PX-Alt Fetischist bin. Aber vielleicht köchelt da ja was fürs nächste Jahr...
  • wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen kein wunder, dass er sich
Hi zusammen,
ich habe mir letztes Jahr den Korb für meine 200er Kulu bestellt. Jetzt wollte ich das DR-Paket verbauen.
Geht soweit, aber die letzte Belagscheibe geht garnicht rein. Kann das so viel sein wie auf dem Foto zu sehen ist?
Die alte Piaggio-Lamelle aus der alten Kupplung sieht ähnlich aus, passt auch nicht rein.
Zwei weitere Fragen:
1. Zwischen Kupplungsträger (Teil 1) und Kulu-Ritzel (Teil 2) gehört die Anlaufscheibe rein oder?
2. Meine Messingbuchse ist komplett leichtgängig, als ob es so gehört. Ist definitiv falsch und gehört fest oder?
Bearbeitet von Fuebsen
Die Nasen des obersten Belages musst du abpitschen und dan Feilen bis es passt.
Die bronzebuchse muss fest sitzen.
Zu 1. ja da gehört die anlaufscheibe rein.
Genau. Die Nasen an der letzten Belagscheibe hatte meines Wissens die Funktion ein Aufbiegen des Korbes zu verhindern. Das Aufbiegen fällt ja Gottseidank bei der CNC Kupplung weg. Insofern haben die Nasen sowieso keine Funktion mehr. Weg damit :-D
Danke euch für die konstruktiven Antworten! Das stimmt mich positiv!
Nasen an den Laschen hacke ich raus...Grundplatte wird wegen loser Buchse und Alter neu.
Kurze Frage zur Geräuschkulisse der Kupplung mit CR Belägen, wegen mehr Anschlagsfläche.
Kann diese im Stand (Leerlauf) deutlich lauter ausfallen???
Kommt mir bei meinen zwei verbauten Kupplungen zumindest so vor, Rest ist absolut unauffällig und top Funktion...
Meine CR Kupplung klingt nicht anders als die normale DDOG Kupplung.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
vor 19 Minuten schrieb Kotzerider:
Bin von kurzer Runde DR Belägen auf CR gegangen, hab nicht drauf geachtet wie sie im Stand klingt aber beim Auskupplen ist Ruhe.
Würde also nochmal euer Vergleich DR bzw Kork vs. CR Beläge interessieren...
Bearbeitet von Nakkl
 Ich habe nicht die ganze Historie verstanden, deshalb die Frage ob mit dem Korb von 2016 das 4-Scheiben DR Paket ohne Nacharbeit und Nachteile fahrbar ist?
Die angesprochene geringere Standzeit der DR Beläge mal ausgenommen.
Ist die Anleitung noch irgendwo zu finden?
Die normalen Ddog Körbe kannst du immer mit DR fahren und musst nur den letzten Belag nacharbeiten.
In den Ddog CR 200er Korb passen die CR Beläge P&P, in die normalen DDog 200er Körbe die CR Beläge vom Pillepoppen wenn deine DR dann nach 500-1000km durch sind:-D
Wenn kein CR Belag gewünscht/verbaut werden soll, empfiehlt man momentan die originalen Piaggio zwecks Haltbarkeit...
Kurzanleitung_Ddog2014.pdf
Anleitung_Ddog.pdf
..ddog cr80 Korb mit 3 Schieben und DR-Federn verbaut, kupplung rutscht....passt da eine 4te Scheibe rein? danke
vor 6 Stunden schrieb DrSlot:
Verbaue mal härtere Federn!
Die 145% rutschen seit dem.wechsel auf teninch cnc zentralkopf durch und zwar deutlich  h:-D
Von 3 sip und 4 pia 145%
Nun auf 5sip uns 2pia 200%
sz
Bearbeitet von Szasza
Hallo Zusammen,
ich hab den DDOG Korb auch seit 2012 verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Die letzte Zeit bin ich zwar Vespa gefahren, aber war relativ selten hier im Forum.
Nun war ich am Samstag mit meiner T4 unterwegs und hatte plötzlich eine schleifende Kupplung.
Habe mich dann noch 30 km mit geringer Drehzahl nach Hause bewegt und dachte mit die Beläge sind druch, wass ich beim öffnen dann aber entdeckt habe war etwas anderes :wow:
Bei dem obersten Belag sind die Nasen übel eingelaufen beim den anderen 3 Belägen fehlen die Nasen so gut wie komplett.
Die Beläge waren jetzt ca. 3000 km drin, das ist doch nicht normal?
Liegt es an zu weichem Material der DR Beläge ? oder ist der Fehler wo anders zu suchen?
An der Leistung kann es in meinen Augen nicht liegen, das Setup ist recht harmlos PX200 Motor /  60er MEC Welle / 210er Malossi / PHBL 30 / SIP Road /  Lüfterrad 1650 Gramm.
Hab jetzt mal die 30 Seiten von diesem Topic gelesen und es bleiben doch ein paar Fragen offen, ich hoffe auf Eure Tips und Hilfe.
Was nun tun ? DR Beläge verbaue ich keine mehr, bei 3-Scheiben original Piaggio hab ich die Befürchtung, dass es am Deckel trotz Bearbeitung ansteht.
Nun bin ich hier im TOPIC drauf gestossen, dass es eine neue Version des Korbes für Honda Beläge gibt, jedoch würde ich den Korb den ich habe ungern wegwerfen, daher die Frage auf die irgendwie keine sichere Antwort gefunden habe, gibt es für den alten Korb den ich habe passende Honda Beläge von DDOG / Onkel MIKES Garage / oder von Pillepoppen hier im Forum ?
Danke schon mal
Andy
Würde mich auch interessieren Gruß Stanley
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 18 Stunden schrieb ANDY81:
Oder die Honda CR80 Beläge an den normalen Ddog Korb selber anpassen.
Macht halt etwas Arbeit, bringt einen aber auch nicht wirklich um.
Leider sind die DR Beläge in den letzten 1 1/2 Jahren wesentlich schlechter geworden. Eigentlich wollte ich jetzt mal die ganzen Beläge vermessen, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich selbst setze nur noch CR80 Kupplungen ein. Weniger wegen dem Verschleiss sondern weil das Gesamtverhalten wesentlich angenehmer ist als die normale Kupplung. Anderes Öl und ein wenig stärkere Federn sind aber bei den Hondabelägen Pflicht.
BTW in den normalen CNC-Korb passen nur die bearbeiteten Beläge, die gibt es hier im GSF zu kaufen wenn mich nicht alles täuscht. In den CR80 Korb kann man dann die normalen Hondabeläge ohne bearbeitete Laschen fahren.
PS. eventuell hilft das leichte Lüfterrad da ein wenig mit, aber die Ursache ist es sicherlich nicht. Ich habe da eher die Qualität der DR-Beläge im Auge, vor allem weil ich vermute dass es sich dabei um indische Ware handelt.
Bearbeitet von ddog
Ein leichtes Lüfterrad was dir speziell auf niedrigen Drehzahlen eine sehr hakige rupfige Laufkulutur beschert kann da schon deutlich dazu beitragen meiner Erfahrung nach. Weiche, einzelne (auch die doppelten) Federn am Vorgelege und ne etwas spritzigere (ruckartiges Gas geben) Fahrweise spielen auch ne sehr grosse Rolle !
Mich schockt das jetzt nicht besonders wenn man bedenkt was so ein Satz DR Beläge kostet. Sind halt Verschleißteile ............ You get what you pay for !
Mich schockt es jetzt nicht wegen den Kosten, sondern wegen der nachlassenden Qualität, hatte die DR Beläge schon öfters und war bisher zufrieden.
Ich hatte erst den Ruckdämpfer im Verdacht, doch da passt alles.
Ich seh das Problem auch nicht beim Lüfterrad, fährt sich mit dem Gewicht noch recht human.
Werd jetzt mal mit den angepassten Honda Belägen von Sven aus dem Forum testen.
ich bin gerade dabei meine originale PX200 mit dem ddog Korb auszurüsten. heute habe ich mich an die Deckelanpassung gemacht.
Der Deckel passt jetzt ohne streifen. ich musste allerdings ziemlich viel von den beiden Stegen wegnehmen, damit die Federteller nicht mehr streifen.
Aber der Hebelarm passt selbst in der unbetätigten Position nicht! es ist mit eingestecktem Hebelarm nicht möglich den Deckel zu montieren.
das kommt mir sehr merkwürdig vor, benötige ich dann den Spacer oder hab ich nen anderen Punkt beim Zusammenbau mißachtet?
oder muss ich auch die original abgesetzte Fläche noch weiter runterschleifen?
Noch etwas war anders und macht mir echt Kopfzerbrechen, der letzte Belag, also der, bei dem die Laschen entfernt wurden, hat am Radius im Gehäuse sowie am Kuludeckel geschliffen. das verstehe ich auch nicht!  der Durchmesser muss doch in den Motor passen?? vor allem weil ich zu Testzwecken erstmal eine Belag genommen habe, der vorher in dem Motor schon lief ohne zu streifen, wie kann denn das sein?
Mein 3.50 schwalbe raceman hat eh schon am Kulu-Deckel geschliffen, wie soll ich da noch nen Spacer montieren???
oder macht es mehr Sinn auf DR 4 Scheiben umzurüsten, ich wollte eigentlich 3 Scheiben fahren. kann ich mir mit der 4 Scheiben auch den Spacer sparen weil der korb weiter rein geht? wie verhällt sich das mit den CR Teilen?
ich hoffe ihr könnt mich aufschlauen.
Jan
Bearbeitet von 50SR
Hast Du den Hebel bearbeitet? Und ist der Deckel ausgedreht und die Abtropfnase entfernt? Ohne dies passt es nicht.
Wenn das beides gemacht ist sollte es passen. Spacer braucht man nicht.
Hallo, ja den Hebel hab ich bearbeitet, allerdings bisher nur die Kante laut Einbauanleitung. die originale Planfläche ist nun aber höher als die Ölstege. Daher schleift es jetzt dort. Die Ölstege musste ich etwa um die Hälfte reduzieren... vielleicht ist mein Belagset einfach zu dünn?
Deckel ohne Arm passt einwandfrei, aber auch erst nachdem ich den Deckbelag im Durchmesser kleiner gemacht habe
auf dem Bild hab ich mal rot markiert wo es jetzt schleift.
Im blau markierten Bereich musste ich auch Material abtragen, weil dort der Kupplungskorb geschliffen hat.
Bearbeitet von 50SR
Ich musste auch im rote markierten Teil etwas abtragen. Dann hat es gepasst.
Hallo, schon etwas her , aber ich wollt noch für die Klärung des Sachverhaltes sorgen. ich hatte die Kupplung nur anscheinend nur handfest angezogen, damit saß sie einfach noch nicht in Ihrer Endposition. Nachdem ich die dann nochmal RICHTIG angezogen hatte, passte alles auf Anhieb :-)
Wunderbarer Kupplungskorb, und wie schön leichtgängig jetzt auch die Kupplung geht, einfach toll!
Jan
On 5.6.2017 at 11:34 AM, ANDY81 said:
Hallo Zusammen,
Danke schon mal
Andy
hallo andy
willkommen in der realität :-D das ist vollkommen normal mit deiner leistung
dass nach 2-5000km die laschen im eimer sind wenn man das fahrzeug auch ordentlich bewegt
überland weniger schnell, stop&go schneller
hier zum nachsehen
https://youtu.be/Iw1uDqTKqYw
und zum nachlesen dass es normal ist :-)
die laschen der kupplungsbeläge ist ein aus  den 40/50ern von den ersten vespen an mitgeschleppter fehler im system
der es leider sogar bis in verstärkte cnc kupplungen geschafft hat (....)
bis vor kurzem war die "superstrong" gar nicht so strong da sie immer noch kinderbeläge benutzte...
schaut man sich andere roller/motorräder aus dieser zeit an haben die selbsterklärend und technisch korrekt natürlich dickere laschen
im smallframe sektor gibts schon einigen jahren
vestärkte kupplungen natürlich mit echten motorradbelägen
da es nun aber optionen mit honda belägen gibt, ist alles gut :cheers:
die kommen bei mir standard in jeden originalen motor (cnc bearbeitete beläge in dem fall)
das kuppeln ist WESENTLICH besser, smoother, 1x gehabt möchte man das nie mehr missen
tuning sowieso nur honda kupplungen.
unbeeindruckte laschen nach nun gesamt 2000km:
die zwischenscheiben zeigen mehr verschleiß
setup:
polini 186 mit 20+ps und leichtem lüfterrad
dem gar nichts geschenkt wurde
es gibt nur 1gas, VOLLgas :whistling:
Bearbeitet von freakmoped
  • 7 Monate später...
Hallo, was für CR Beläge passen jetzt in den CNC-Korb rein?
Hab jetzt nur das gefunden mit 108mm.. aber für Cosa.
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8084CRKT/Kupplungsbelaege+Set+inkl+Stahlscheiben+BGM+Pro+108mm+Typ+Honda+CR80+modifiziert+fuer+Kupplungstyp+Vespa+Cosa2FL+1992+PX+1995+Superstrong+Scooter+Service+MMW+4+Scheiben?meta=BGM8084CRKT*scd_ALL_de*s2951975917424*cr kupplungsbeläge*5*5*1*16
Meine 4-Scheiben Newfren mit Originalfedern rutscht mittlerweile leicht durch, hat aber auch schon Einges am Buckel.
  • 3 Monate später...
Gerade den Ddog Korb verbaut und die Kupplung trennt überhaupt nicht!
Sind nur 3 Scheiben Surflex und DR Federn drin.
Korb schleift nirgends am Deckel, wenn der Motor läuft.
Kann es an den DR Federn liegen?
Beläge wurden 24 Stunden  SAE 30 Öl gelegt.
Mit den anderen Kupplungen har das immer bestens funktioniert, nur mit dem Ddog Korb nicht:wacko:.
Bearbeitet von DR. Cut
