Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
Bei mir ist nur der "untere " Teil der Bremse (also Scheibe usw.) eingetragen worden.
Scheibenbremse von PX bla bla bla.
Den Hebel hat der Prüfer nicht beachtet.
  • Antworten 939
  • views 213,8Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
vor 9 Minuten schrieb Mike:
Hat jemand ne Ahnung was für ein Originalteil da als Geber verwüstet wurde?
ist vom Piaggio TPH (war wahrscheinlich auch noch an anderen Piaggio Rollern verbaut)
Bearbeitet von jolle
Habe zwar keine Crimaz, aber so hab ich das auch eingetragen.
Bremspumpe Typ TPH.
Evtl wie Teilhydraulische Grimeca ...mit TPH Bremspumpe 13mm am Lenkkopf...
Am 25.3.2019 um 15:49 schrieb Lenki:
Mehr Infos bitte!
Zur Pumpe? Ist eine 12er Grimeca von irgendeinem Automaten, keine Ahnung mehr welcher. Hab ich vor einigen Jahren so beim SIP gekauft. Fährt sich top!
Zur Befestigung wurde die originale Bremshebelbefestigung passend ausgeschnitten.
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Die Schelle kann ich auf dem Foto erkennen, aber wie ist das mit dem Gasrohr gelöst, damit sich nichts mitdreht?
so hatte ich es auch mal geplant...
die vnb/vbb lenker haben an der stelle ein in den lenker eingepresstes stahlt rohr, in dem das gasrohr läuft und die originale bremshebelaufnahme aufgepresst ist.
Habe nun auch auf Scheibenbremse umgebaut. Habe mir Bleche gefertigt welche der Crimaz entsprechen
Für Kollegen hab ich welche mit Ausgleichsbehälter hinten gemacht
Bin zufrieden mit der TPH Pumpe. Ankert ganz gut das ganze.
DDBDE6EF-C7C2-4570-9FD7-744B2072BA29.thumb.jpeg.8c6c7fd952ed2c4184f8b1d1bfc793d2.jpeg7950A6FC-DDFE-40FC-A2FA-88A1F9739CA0.thumb.jpeg.58d8ff2f46e85118eb051b395c9f157a.jpeg244DDAFD-DCA2-47AF-9130-B426432579E1.thumb.jpeg.3230426b1d44db9c0ffa23cb0d1e04f1.jpegDC65B486-EAB6-49D4-84CF-0C9BC3E8A335.thumb.jpeg.d787a917be2051e58c1c07e50213effb.jpeg
vor 26 Minuten schrieb Andy255:
Würdest du mir da eventuell die dxf zur Verfügung stellen?
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Original, etwas aufgehübscht:
Übrigens mit dot5 Silikon, lässt sich wesentlich leichter entlüften als normale Bremsflüssigkeit! Und keine Lackschäden mehr, wenn mal was daneben geht.
Gruß,
Humma
Hier sieht man m.E. mal wieder genau, wie scheiße die PM-Hebel zu greifen sind. Und das trotz des Schnellgasgriffs.
Man greift genau in den Knick.
Ich hab mir für die PM Hebel ne Lenkerverbreiterung gebaut, so sind die echt klasse zu fahren.
vor 19 Minuten schrieb tobsi:
Mir wäre der Knick von der Hebelei noch immer zu weit außen. Da soll doch der Zeigefinger hin.
vor 50 Minuten schrieb IGCH:
Sieht zwar nicht so aus, passt aber. Die Hand liegt komplet auf dem Griff auf und Bedienung dann mit dem Zeigefinger. Allerdings natürlich relativ weit außen. Zum Blinken muß man dann halt etwas Weg zurücklegen. Bin mit der Lösung jedenfalls sehr zufrieden.
Am 18.4.2019 um 18:02 schrieb seb.d.:
das wäre ne feine Sache :inlove:
Am 18.4.2019 um 17:34 schrieb Andy255:
Sauber. Gefällt. :thumbsup:
Am 24.4.2019 um 17:40 schrieb tobsi:
Wenn schon über Hebel diskutiert wird...- hattet Ihr hier schon die zwingend lesbare Kennung samt ABE zu den Hebeln? Bei youtube findet man ein Video mit Moppet, das just in time aus dem Verkehr gezogen wird, weil die Hebel - ähnlich unseren z.B. pM - nicht zulässig seien.
Das ist für mich schon der zweite Hinweis in der Angelegenheit.
Wie heiß wird das also gekocht und gegessen? Hat man sicherheitshalber das ursprüngliche Paar im Gepäckfach liegen? Es geht bei all dem offensichtlich v.a. um den Bremshebel.
Bearbeitet von M210
vor 3 Stunden schrieb M210:
Du brauchst dir keine Gedanken machen. Mit nem Dekra-Aufkleber wird man eh nie angehalten, weil die Rennleitung davon ausgeht, dass alles eingetragen ist. :-)
Edit: schöne Sitzbank. :inlove:
Bearbeitet von PK-HD
vor 46 Minuten schrieb PK-HD:
Deren Ursprung hat bisher nur der TÜVer erkannt. :music:
M3 E30 Cecotto Sitzbezug.
Danke für die Blumen übrigens. :sigh:
vor 6 Stunden schrieb M210:
Gute Frage.....
Kann nur sagen das ich mit den Hebeln jetzt 3x zur Paragraph 21 war und ein mal regulär beim Tüv. Hat nie jemanden Interessiert. Obwohl mein Mopped beim Regulären Tüv fast nicht durchgekommen wär wegen des fehlenden Heckreflektors trotz My Rücklicht :wacko:. Man kann also nicht sagen das nicht penibel geschaut worden wäre.....
vor 9 Stunden schrieb M210:
In Richtung E30 hätte ich auch getipt, aber auf die genaue Herkunft wäre ich nie gekommen.
Bekommt man den Stoff noch zu kaufen oder muss man dafür nen E30 M3 zerschneiden?
vor 16 Stunden schrieb M210:
Mein Versuch, das betreffende Video zu verlinken.
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
E30 M3 zerschneiden? :muah::-D:gsf_chips:
vor 12 Stunden schrieb M210:
Danke für das Video...…...
Wieder was gelernt.....…….auf Tour immer Originalhebel mitnehmen :whistling:
Bearbeitet von tobsi
