durchschnittlicher Verbrauch
unibug
PX 166, 60er, RD Membran, 30er Dello, RZ Righthand. Extra Mager bedüst (wird nach Gehör gefahren), 5Liter
149er Pinasco mit Kegra und 24er Si auch um die 5,5 Liter
200er PX O-Tuning mit Sito+ hat bei 100km/h konstanter Fahrt 3,8 Liter genommen, während die absolut originale 10PS 200er vom Clubkollegen 6 Liter genommen hat :wacko:
Da hat sich das Tuning echt ausgezahlt. :wacko:
T5 mit 172er und PM hat 6,5 Liter genommen.
177er mit 30er Drehschieber braucht um die 4,5 Liter.
208 Polini angepasst, Langhub gelippt, Malossi Membran, 30er PHBH, Lüfterrad 1750g, Sip Performance
ca. 8,5 Liter :wacko:
Ich behaupte die ist zu fett bedüst, ist ziemlich hoch der Verbrauch. Bei nahezu ident. Setup hat meine locker 2-3 Liter weniger genommen! Haltbar! Was für eine Hauptdüse fährst Du?
3,0 liter/ auf 100 km ( komplett beladen Tourenfertig /+ ca.35 kg )bei halbgas 4 er gang um 70 km/h
Reifen Michelin S83 Luftdruck vorne 1,8 hinten 2,3 bar :wacko:
PX 80 - 135 ccm DR / 20/20 er mit 106 er HD
Primär gerade 23/64 Puff original
bei Stadtfahrt leer und Gas auf ca 5 liter :wacko:
Bearbeitet von schlubbi
Hi Kozerider,
Ist schon lange her das ich es nachgerechnet hatte, sollte ich falsch liegen!?
Die HD ist eine 130er eher zu klein als zu groß, läuft aber echt super.
Halte es jetzt noch mal genau nach sobald das Wetter mitspielt
Gruß Christian
Hi Kozerider,
Gruß Christian
130 sollte Okay sein, bin ich auch immer in der Größenordnung von 125-130 gefahren, aber nie so einen hohen verbrauch erzielt, erst recht nicht mit Polini! Find ich schon viel, und glaub mir, ich streichel das gas nicht :wacko:
Hi Kozerider,
Gruß Christian
so, jetzt habe ich es genau nachgehalten den Spritverbrauch.
Es sind nur 4, 3 Liter auf 100 km kann es kaum glauben, aber super oder nicht :wacko:
  • 3 Monate später...
5-6l in der Stadt
6-7l auf der Autobahn.
Ori PX200 -.-
und ich dachte meine braucht viel auf der autobahn bin bei 7-8l
malle 220 charger und 36er keihin membran.
da kann ich ja richtig zufrieden sein :)
meine braucht aber in der stadt genau wen nicht sogar mehr asl auf der autobahn :wacko:
5-6l in der Stadt
Ori PX200 -.-
Hoffe meine PX verbraucht dann mit neuem 210er Alu Polini weniger
4-6l Stadt Landstraße Autobahn
F800R :P
Pinasco 213 ccm mit 24er Gaser und 125er HD Sip Road um die 3,254 liter bei Tempo 80 über Land sanftes fahren um die 6 liter wenn die rechte Hand digital fährt in der Stadt :-D
  • 5 Monate später...
221er Malossi mit Membran, 30er PHBH u nd DSE Race 5L auf Strecke (gemessen Karlsruhe --> Augsburg)
In der Stadt sinds aber gute 7l
So jetzt mit Polossi und 35er Keihin und Glockenwelle:
In der Stadt jetzt gute 8.
Auf Strecke gute 6.
Bin aber noch zu fett.
....also der Vergaser... :lookaround:
hallo habe meinen Motor jetzt fertig und auch abgedüst
Update:
24 Gaser PHBL bedüst mit 52ND 100HD AQ 264 mit einer 26 Nadel im 3 ten clip von oben
Runnerwelle
Polini 130 kanäle einlass und auslass gefräst steuerzeiten angepasst
GS Kolbenringe
Malle Kopf
Sip fast flow
Rennwelle Mazzuchelli Race
Schaltklaue Drt
PK zündung zzp 17°-18°
VSP Road
gestern abend dann mal ne größere runde gedreht also Vollgetankt und dann gib alles!
überwiegend über Land und Feldwegen gerast
nach 67 km ging dann nichts mehr prognose tank leer ist es so üblich das man mit ner ladung nicht weiter kommt bei dem update?
fazit den benzinhahn sollt man nicht immer auf reserve stehen haben
Spezial mit Polini 102 DoA PnP, Banane, 19er SHB (HD 85, ND 45) bei 3,5 l/100 km (20% Stadt, 80 % Überland)
PK elestart mit Polini 102 mono, Sito Plus, 19er SHB (HD 88, ND 42) bei 3,6 - 3,7 l/100km (100% Stadt, Winterbetrieb)
Lambretta J125. Ca 2 - 2,5 L in der City, Überland kann ich nicht sagen.....da das fast an Selbstmord mit der Kiste gleich kommt :-D
Wobei der Spritverbrauch doch eh Latte ist.....mir zumindestens! Beim Quattroporte regt sich ja auch keiner auf das der so gut wie nie unter 20L will........bei langsamer Fahrt ;-) Hauptsache Spaß machts! !!!
MfG Fox
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
