SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
:wacko:
im übrigen sollten, wenn alles klappt, am Sauerland Run die ersten Lose zu haben sein
ahem , die verlosung sollte im sauerland stattfinden , hab ich was verpasst ?
  • Antworten 2Tsd
  • views 299,2Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
Kompliment, Po!
Merci für B(u)ilderberichterstattung.
Allerfeinste Werbung. Danke Po. Wo muss ich meine Domestiken zum Lose kaufen nun hinschicken?
Ging nicht der Trend zu Vitonringen an 1, 2 Stellen?
Oder seh ich noch schlechter als ich dachte?
(Letztlich egal, hab noch nen Satz hier liegen, ist ja schnell gemacht. Lieferadresse hast Du noch?)
Frontsprocket und Kupplungskranz aufs 10tel. genau ausgerichtet !!!
:wacko:
muss auch, gerade bei "Aftermarket" Kupplungen und Frotsprockets - auch MMW kann das schon mächtig aus der Flucht sein (>1mm)
im FIS Topic steht, dass dort die Verlosung vonstatten gayt...
Ist das so korrekt?
Habe in Erinnerung, hier gelesen zu haben, dass dort die ersten Lose zu haben sind...
Bitte um Infos, dann können die z.B. in den Eröffnungsdingensbums.
Danke.
@Powo: Feine Arbeit, top Bilder. :wacko:
Bringst Du die Kette noch auf's (montierte) Crownwheel? Das 46er Liedolsheim hat einen größeren Außendurchmesser, als original.
Achtung, die LI-Kupplungsdruckplatte ist empfindlich Beim nächsten mal leg besser eine große Stecknuß unter das Druckstück des Kupplungskompressors.
Mich würd dann auch interessieren, wo die Leute Lose kaufen können, die nicht beim FiS sind.... :wacko:
Eigentlich war geplant den Motor im Sauerland zu verlosen, stimmt. Aber das wird sich leider nicht ausgehen mit dem restlichen Aufbau und vor allem dem Durchtesten der unterschiedlichen Komponenten und Tuningstufen. Selbst wenn bleibt nicht genug Zeit über um die Lose an alle Interessierte anzubiedern. Bin der Meinung genau für diesen Punkt sollte ausreichend Zeit sein.
Lose sind in Arbeit. Ich fahr fix rauf ins Sauerland und werde, sofern bis dahin schon greifbar, die ersten Lose dort unters Volk bringen. Es werden aber genug gedruckt, keine Bange. Erstmal 5000, sollte das nicht reichen muss halt was nachgeordert werden. SCK hat sich bereit erklärt den Losdruck zu übernehmen, vielen Dank dafür nochmal.
Gerne kann aber jeder der jetzt schon seine Lose sichern will mir eine Pm schicken. Überweisen aufs Spendenkonto bitte aber noch nicht. Muss noch die Kosten fürs versenden abchecken.
Lose sind in Arbeit. Es werden aber genug gedruckt, keine Bange. Erstmal 5000, sollte das nicht reichen muss halt was nachgeordert werden. SCK hat sich bereit erklärt den Losdruck zu übernehmen, vielen Dank dafür nochmal.
Dann möchte ich welche von den ersten 5000 St. kaufen da wird das richtige Los drin sein
Also die ersten Lose über´s GSF verticken, und wenn die 5000 nicht reichen können die Shop´s die nachgedruckten Nieten verscherbeln :wacko:
Lospreis bleibt bei 1 Euro das Stück wie geplant.
ich will selber in`n Eimer greifen...
Soll da noch was mit 2. und 3. Platz passieren?
Paledde Hansa Pils 2.
PX 3. oder so?
Vitonringe sind keine gekommen - ich persönlich hab aber auch mit den verbauten Rolfs null gewissensbisse...fahr die selber auch seit ewigen Zeiten.
@Rainer: Motor is schon zu, Kette ist sich SEHR knapp, aber doch, ausgegangen...danke für den Tipp mit weak plate...ist Vespa Klump, oder? gg
(zwölftausendzweihundertsechundsechzig)
Bearbeitet von Powes
Wichtig wäre das es auch eine von Vespa sprich Piaggio ist und keine RMS o.ä. Abrauchergarantien...
Da die Kupplung sponsored by Gravedigger ist, darf wohl davon auszugehen sein, daß die Platte Pjadscho original ist.
die ist auch verbaut
ich hatte nur die li druckplatte mitgegeben.
Uarrg, LI-Platte kann ja weder Pjatscho noch RMS oder anderer Nachbau sein. :wacko:
War aber auf den Fotos nicht erkennbar wegen dem "ungünstigen" Kupplungskompressor.
fallen die LI Andruckplatten nicht beim Gralsbschänder mit aus der Maschin?
:wacko: frag mich auch warum die immer so runtergemacht werden/wurden seit dem die vitone sachen am markt sind.
auch bei den rolfs schwankt die qualität. manche halten bei mir seit einer ewigkeit andere waren nach 2000km völlig verschlissen.
ähem,....
war ja das Wochenende auf Ferien im Sauerland und hab dort Samstags die Lose in die Hand gedrückt bekommen. Waren leider nicht nummeriert, das muß ich also noch erledigen. Immerhin 110Stk. wurden vor Ort am Run, trotz Millionen von Promille in den Köpfen der über 500 (mich inkludiert) auch gleich verkauft. Mehr lies die allgemeine Feierlaune einfach nicht zu, sorry :wacko:
Den Rest der Lose bekomme ich diese Woche noch zugeschickt vom Philipp. Nach erfolgter Nummerierung sind sie dann auch schon bereit um an Euch hinauszuflattern. Ein paar Bestellungen gibts ja schon. Weitere Infos sobald als möglich, eh klar.
aktueller Kontostand: 953,78 (inkl. Strombergs Verkaufserlös sowie der 110 Lose von FIS)
@Powes: was macht der Motor? Gibts scho a Kurve?
Lospreis wie ursprünglich gesagt €1,- pro Stück. Gedruckt sind erstmal 5000 Stk. Ein herzliches Dankeschön geht hier an den SCK der das übernommen hat.
Hab jetzt mal alle schon verkauften und per PM vorab bestellten Lose addiert. Aktueller Stand sind 333, sprich aktuell ist die Gewinnchance unglaublich hoch! :wacko:
Philipp ist ausserdem so nett und legt die Lose auch auf dem BGM/SCK Stand auf der Eurolambretta auf. Um das halbwegs kalkulierbar zu machen bitte ich um Info sollte wer jetzt schon wissen daß er x-Stück vor Ort erwerben will.
Ausserdem bitte ich jeden der Lose kauft um ein paar Details wie Name und emailadresse. Die ausgegebenen Nummern werden ebenso vermerkt, so lässt sich alles nachvollziehen.
Für die Abwicklung hier aus dem GSF bitte ich um 1,70 Versand und Verpackungsanteil (egal ob D oder A). Verschickt wird ganz normal über die jeweilige Landespost. Versicherung oder Einschreiben können wir uns sparen. Daten sind ja alle bekannt. Wenn was verloren geht werden diese Losnummern aus der Verlosung herausgenommen und ersetzt.
Falls wer andere Wünsche oder Ideen hat, nur her damit. Das ist nicht mein Topic sondern eine Gemeinschaftsaktion.
Ich habe wohl welche in Kierspe gekauft, nicht das ich mich dran erinnern könnte, aber wollst du jetzt meine Nummern plus die Lieferadresse für meinen Motor haben :wacko: ?
Bearbeitet von gonzo
:wacko: Schatzi, ich kann Dich beruhigen. Deine Losnummern hab ich mir notiert und Deine Adresse kenn ich auch. Du mußt also nur noch das Los finden wenns gezogen wird :wacko:
