Wichteln 2011
dreckige13
Mein Wichtel kam heute an:
post-25911-0-19957900-1323960299_thumb.j
da war 'ne pinke Taschenlampe drinnen, sau fein! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :???:
Vielen Dank, lieber Wichtel! :wacko:
eeeeeeeeh! Wieso machst deins denn auf...? Ich denk, erst an weihnachten??? *uh?
Bearbeitet von Stef
Meins ist auch angekommen - Vielen Dank an Gregor E. aus der Alpenrepublik.
Sehr coool und mit den Dosen genau meinen Nerv getroffen.
Bilder wird schwierig, denn meine kleinen Damen haben sich direkt über Naschwerk hergemacht ;)
:wacko:
Groß ist es und schwer (45x 45x 17 cm, 4,8 kg), es klappert nicht, es "blubbert" nicht und es ist jugendfrei...
9x werden wir noch wach :wacko:
Vielen Dank vorab lieber Wichtel! Fotos gibt´s dann irgendwann nach dem 24.
das fehlende Klappern ist schon mal positiv. Blubbern? Schaumamal.
Gast
    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig!
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
