der Phöbi sei ein Trullala
heizer
Gundaaaaaaaaaaaaaaaaaa :wacko::wacko::wacko:
Erst persönlich u. nun auch für die "Ewigkeit"
Ich wünsche dir:
- Handspiel (in jede Runde!) :wacko:
- immer einen Joker
- als erstes "Uno"
--> für "Uno, uno" :???:
- immer die richtigen Würfel
- ein sturzfreies Ende in dieser Saison (Mama macht sich doch nur sorgen! ;-) )
- eine erfolgreiche neue Saison
- Zeit (Sonst stauben die Spiele ein)
- vor allem, bleib wie du bist!!!
- UND alles Glück dieser Erde!
Mehr pink gayt nicht! ;-):sly::laugh::-( = :-)
Hab dich lieb!
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
