Die große O-Lack Tauschbörse
vor 3 Stunden hat nenne79 folgendes von sich gegeben:
Hast noch ne Nuova zum freilegen?
wieviele hast denn?
Ich hab nur 3, wenn man die MV mitzählt.
Eine 125 Super im Olack Rot :inlove:
Die freigelegte ital. Nuova aus dem
Olacktopic und eine Schwedin zum
freilegen im 110er silber-blau met.
Bearbeitet von Kebra
Am 7.9.2020 um 00:12 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Suche für eine ACMA V55 einen Kotflügel und eine lüfterrad Abdeckung.
Biete diese hier zum Tausch oder Bares an
Der Farbton der V55 ist beiger als diese Teile
Ich suche noch :rotwerd:
vor 16 Stunden hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Hallo, habe leider nichts zum Tauschen, suche aber trotzdem was:
für meine 1. Serie von 1964 Seitendeckel und Schaltrohr 3 Gang in Verde 301
Wer was hat, bitte melden
Ein einzelnes Schaltrohr könnte ich haben.
Suche eine Vespa Motovespa T5 / TX obere Lenkkopf Abdeckung in Rosso Corsa 806 oder P2/5. ( Das bekanntere rot )
Zum Tausch hätte ich diverse Motovespa Teile, Geld oder diverse Lambretta O- Lack Teile
Freu mich über eine PN.
Dankeschön
Bearbeitet von Spanische Vespa
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
