Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Das ist gar nicht so lange her, da wollte ich das auch mal genauer wissen, als ich von "normal" auf " fast Flow" wechselte.
Das war jeweils der Durchfluss in einer Minute, Tank halb voll.
Ich schreibe mal nicht dazu, was normal und was fast Flow ist.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
Most Popular Posts
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Abgefahren :aaalder:
O. K., fast flow wird verbaut!
Danke:cheers:
P. S. : durchschnittlicher Verbrauch liegt bei circa 4,5L, bei Vollast sicher deutlich drüber.
Das würde dann auch meinen leichten Klemmer erklären, Tank halb leer, Vollgas ne lange, leichte Steigung hoch. Da grübel ich schon ne Weile dran lang, daher jetzt auch die Frage...
P. P. S. : gibt es einen Unterschied, den Durchfluss betreffend, zwischen "Abgang nach unten" und "Abgang nach hinten"? Den leicht längeren Schlauch mal außen vor? Ich finde die originale Verlegung des Schlauches am maghousing vorbei irgendwie unsympathisch...
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
Damit hast du ja auch die Antwort auf deine Frage selber er-fahren. Idente Situtation wie bei mir, nur war da schon FastFlow und keine Pumpe. Allerdings hat mein RT225 mit dem 30er Delly gesoffen wie ein Loch. Denke mal du kommst da nur mit dem Fasflow gut zurecht.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Thema fast flow, must have oder Glaubensfrage?
Muss ich wirklich für nen 186er GT mit 30er phbh nen fast flow Hahn montieren? Irgendwie will es nicht in mein kleines Hirn, das der orig Benzinhahn nicht genug Sprit dafür durch lassen soll...
Und schau auch mal welches Schwimmernadelventil du im 30 Dello hast! Wenn da ein 200er drin ist schmeiß das raus und ersetzte es durch ein 300er.
@Humma Kavula
Fastflow nach hinten raus vermeidet den Kontakt von Spritschlauch und Lüfterradabdeckung. Bei mir habe noch das Banjo vom SHB19 verbaut. Das hat zwar nix mit der Durchflussmenge zu tun aber der Bogen vom Schlauch ist nicht so groß. Und, wie @Rollerbubeschrieb, das Nadelventil vergrößern.
https://www.scooter-center.com/benzinbanjo-dellorto-shb/p-18505.html
Frage zum unteren Lagerring der Gabel (LIS). Die Gabel hat einen Durchmesser von 36,0 mm, der olle Ring 35,80 mm (gemessen mit Messschieber).
Durch Erwärmen dehnt der sich doch nicht 0,2 mm aus, oder? Ist es sinnvoll, da mal den Schnellläufer reinzuhalten?
Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
vor einer Stunde schrieb JOB:
Hat zufällig jemand eine Steuersatzschale liegen und kann die mal nachmessen? Ich habe die von Casa Lambretta :lookaround:
Heute Abend, ich hoffe ich denke dran
Moin,
bevor ich hier gleich 'n Anfall bekomme, kurze Frage in die Runde:
Karre letztes Jahr motortechnisch i.O. abgestellt, jetzt hervorgezerrt, mist, Karre läuft massiv zu fett, hält kein Standgas.
Chole ist frei.
Hmm, Vergaser ab, war alles i.O., trotzdem alle Düsen raus, alles sauber gemacht, wieder dran, gleiches Verhalten.
Kurze Probefahrt vor'm Haus, unterirdisch, zieht nicht sauber durch, in oberen Drehzahlen ungesund anzuhören.
Jemand 'ne Idee?
Setup:
Smallblock mit M200 Conversion, 35er Mikuni, RB Auspuff umgebraten
Bearbeitet von schindol broer
Rechtschreibung
Kerze wäre das nächste, wenn auch beschissen ran zu kommen.
Schwimmer und Nadel sahen unauffällig aus, läuft auch nicht über, der Vergaser.
Membrane hab ich von Vergaserseite mal betrachtet, sahen soweit auch gut aus, keine Löcher oder Trümmerteile zu sehen.
Morgen mal weiter suchen.
Sprit gekippt?
Passiert auch nach 6 Monaten mal dass der Sprit ohne Stabilisator im Tank  zusammenfällt.
Alten Sprudel ablassen und Neuen rein
Am 16.4.2025 um 08:26 schrieb wasserbuschi:
gibt es die Dichtung zwischen Rücklicht und Rahmen für das große S2 Rücklicht in schwarz auch einzeln, oder nur in dem Asia-Gummi Set zu kaufen?
Weiß das jemand?
@Humma Kavula Bzgl. Fastflow: der mit Abgang seitlich hat bei mir an der GP mit den fetten Silentbuchsen nicht gepasst, da der höher baut.
Wenn Du nur die kleinen hast müsste es aber passen.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
Weiß das jemand?
Meiner Kenntnis nach gibts das nur in grau. Gab es original auch nur in grau. Schwarz war nur DL/ GP.
Was es im Asia-Ramsch gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Weiß das jemand?
Ich hab die großen Silente. Schau ich mir nachher nochmal an, danke:thumbsup:
Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK.
Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
vor einer Stunde schrieb Hjey:
https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
Ich habe bei meiner DL das Problem nicht. Eventuell kannst Du den Tank mit Hilfe der Gummis unter dem Tank den Tank etwas höher legen.
Am 23.4.2025 um 15:02 schrieb JOB:
Am 23.4.2025 um 16:10 schrieb Albert Preslar:
Am 23.4.2025 um 13:17 schrieb Albert Preslar:
Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
