Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 11 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Na weil ich etwas geschrieben hatte, meinte es wäre richtig und habe später festgestellt, dass ich Mist verzapft hatte.
OK alles klar !
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wem fehlt hier wohl nun die Aufmerksamkeit?
:inlove:
Mir :-)
Und wenn ich schon am tippen bin wollt ich dich noch kurz drauf hinweisen das du in letzter Zeit wieder gefühlt vieles bewusst falsch verstehst und vermehrt scheisse schreibst…
vor 13 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Irgendwie werd ich aus meinem Sticky nicht schlau:
Wie stelle ich den Kettenspanner bei nach unten gespannter Kette ein?
Bleibt es bei den 6mm Spiel? An welcher Kante messe ich das?
Es spielt keine Rolle ob du nach unten oder oben spannst, das untere Kettentrum sollte halt die 6mm Spiel haben.
Ein Beispielbild bei dem F den 6mm entspricht. Vergiss die Berechnung..:
Bearbeitet von clash1
  • Like 3
Kettenspiel bezieht sich ja wohl auf das Spiel im Leertrum, oder? Und damit musst du oben messen. Und nicht wie Clash sagt unten. Ich messe das Spiel immer in der Mitte zwischen front sprocket und Spanner.
vor 9 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht richtig. 6mm Spiel der Kette über dem Spanner ist viel zu viel. Wieviel hast du dann unten?
vor 9 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Clash Ausführung ist korrekt.
ich stelle das Kartenspiel so ein, dass ich mit wenig Kraft das untere Trumm eine Daumenbreite rauf/runter drücken kann.
So mache ich das auch und mache keine Raketenforschung daraus.
vor 35 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Er misst zwischen Spanner und Ritzel ;-)
Danke, jetzt hab ich es auch verstanden. Bleibe aber trotzdem bei meiner Meinung.
vor 10 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Du kannst die Kette spannen, wo immer du willst, klar. Ist deine Entscheidung.
Aber ich würde dich gerne bitten, das für mich mal kurz zu begründen, warum die Kettenspannung unten relevant ist und dort gemessen werden soll. Ich bin halt etwas irritiert. Die untere Seite steht doch bei Betrieb unter Last und ist damit immer gespannt. Die obere Seite ist die nicht belastete Seite und kann damit fröhlich auf und ab schwingen. Und deshalb dort das Kettenspiel einstellen und messen.
vor 58 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
prüfst du das bei drehender kette oder statisch?
es ist doch völlig egal wo gemessen wird, hauptsache das spiel passt zur messstelle.
vor 3 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Kann man die BGM Ansauggummies nehmen oder lieber original Mikuni?
Gummi BGM
Welcher Vergaser soll denn da drauf? Die Gummiwulst für die Nut im Vergaser sitzt nämlich unterschiedlich tief. Ich fahre das BGM Gummi problemlos auf einem 28‘er Keihin. Von Casa gibt es auch noch welche ;-)
vor 40 Minuten hat philhoc folgendes von sich gegeben:
Was nimmt man denn aktuell bei einer ScootRS Scheibenbremse, wenn die Beläge durch und die Scheibe hinüber ist als Ersatz?
Hat Scoot RS nicht das gleiche Design wie die SPAQ von Sip? Topfscheibe und Nissin Fake?
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Die alten SCOOTRS haben eine 5-Loch Bremsscheibe..... Die SIP-SPAQ haben 4-Loch...
Bearbeitet von dolittle
Am 29.5.2022 um 10:51 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Staubschutzring bei Serie 2 Gabel nur unter der Lagerschale im Rahmen oder zusätzlich auch unter dem Lagerring auf der Gabel?
thx
keiner ?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
