Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 12 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Frage zum TS1 mit MB Ansauger und 28'er Polini Vergaser.
Beim Durchbeschleunigen im 3. Gang zieht es mir trotz Fastflow Hahn die Schwimmerkammer leer.
Den Schwimmerstand hab ich mit Schlauch an der Zentralschraube eingestellt:
Auf Höhr der Nadel steht das Benzin auf Deckelnivau.
Der Vergaser steht ja mit dem MB Stutzen recht schräg (erkennt man das auf dem Bild?).
Ist da zu wenig Volumen über oder kann ich am Schwimmer noch feintunen?
93007182_3188580521176598_8435563180935086080_o.thumb.jpg.463ba370c46edd2ede007a6f6f969ab7.jpg
Oder muss an den Polinis auch rumgrbohrt werden?
Edit: Der Schlauch liegt inzwischen schöner und kürzer.
Ich hab den scheiss mit dem Polini auch durch. Alles aufgebohrt und gemacht und getan, läuft jetzt , aber vertrauen hab ich in das Teil nicht. Dat is wie mit ne Olle, wenn die dich ein paar mal enttäuscht hat, traust der auch nicht mehr übern weg. Ich persönlich bin durch mit dem Nachbauscheiss, egal von welchem Hersteller. Ich klemm jetzt 32TM bzw 28erphbh auf die Kisten, die funktionieren wenigstens einfach. Nur meine Meinung natürlich..
  • Thanks 2
vor einer Stunde hat schlucke folgendes von sich gegeben:
Oder Du kaufst schlicht einen originalen 28. Keihin PWK.
Ich hatte/habe die in zwei Karren verbaut, ohne Zusatzbohrungen etc. Sauber abgestimmt und Schwimmerstand penibel eingestellt, tun beide was sie sollen.
Einmal auf 186er Mugello mit LTH-Membran und BGM Clubman V4 und das andere Mal auf 225er SRS mit LTH-Membran und BGM Clubman V2.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 16 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Schau mal Seite 25 oben rechts... KLICK
die kickerwelle hat geklemmt, es sind leichte spuren an der stirnseite zu sehen.
interessant auch, das die welle insgesamt 2mm richtung getriebe raussteht, dh wenn ich unterlegscheiben auf der kickerseite reinpacke sollte es gehen.
danke!! :cheers:
edith sagt noch das es eine 66mm welle ist, warum auch immer.
Bearbeitet von hightower666
vor 21 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
fährt jemand den AF Mammoth Zylinderkopf und kann mal seine Erfahrungen bzgl Temperatur und verwendeter Haube teilen.
Würde den gerne mit einem SIL 200cc fahren... lohnt es sich?
keiner in Gebrauch?
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Mein ernstgemeinter Tip. Vergaser zum Altmetall. Die Bgm Nachbauten waren das  schlechteste was man kaufen konnte.
Solltest du dir aber trotzdem den Stress antun wollen...
Nadel: JJH  Position 3 von oben. Ich bin da immer gut mit zurecht gekommen. Andere benutzten auch JJK oder JJM
Nebendüse: 45-50
HD: Ich würde mal mit einer 140er anfangen und dann runtergehen. Am besten die Düsen von KMT.
Nadeldüse: 12 mm
Zusatzbohrungen am Benzineinlass.
Natürlich alles ohne Garantie....
Viel Erfolg
Danke. Werde mein Glück mal versuchen.
Hatte Oko und Polini 28 auf TS1. Anscheinend geil auf Selbstkasteiung wird man ja nicht schlau aus Fehlern der frühen 2000er (Oko). Sind beide für die Tonne. Oder man sieht die stundenlange Abstimmerei als sportliche Herausforderung. Ich kann meine Zeit aber sinnvoller verschwenden.
Bräuchte einen tipp,
fahre einen monza 200 mit 185/125iger zeiten, bgm v4 clubman, 35iger mikuni (der war vorrätig in der werkstatt :rotwerd:)
sie rotzt bei 1/4 gas echt nervig bin mit der nd schon auf 20 herrunten, trau mich nicht mehr runter, gemischschraube 2 raus, nadel 58 2. clip, hd 280.
hat jmd einen tipp für die bedüsung, hd wird zu groß sein denk ich...?
danke
vor einer Stunde hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
danke
würde mal ne 57er Nadel 2. v oben und wieder auf 22,5 gehen
vor 7 Minuten hat Scooter77 folgendes von sich gegeben:
Wie jetzt? Trotz Rotzen bei 1/4-Gas gleichzeitig die Nadel (58=>57) fetter und die Leerlaufdüse (20=>22,5) fetter regulieren?
5 hours ago, dolittle said:
keiner in Gebrauch?
Lt einem Freund aus turin ein sehr guter Kopf.
Ich wollte mir den vor einiger Zeit auch kaufen nur kam dann das Virus und die finanzielle Situation dazwischen.
Btw auch an;
@clash
@gravedigger
@dolittle
So wie es aussieht ist der simmerring auf primaerseite tatsaechlich etwas geschossen da es mir lt primitiv manometer einen unterdruck beim gasweggehen vom maximum zieht.
Dh. Simmerring tauschen, Sz noch einmal zur sicherheit kontrollieren und zumindest kann ich dann die sonde reinhaengen ohne das mir das getriebeoel die sonde schieszt
rlg an alle und schoenes Woe
ch
vor 25 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
@dolittle
Christian, ich bin immer wieder über deine Ausdrucksweise erstaunt, bzw. deute deine Aussagen eventuell falsch.
Für mich und vielleicht für andere auch, liest sich das oben, wie wenn du einen Druckanzeiger(Manometer) am Motor angeschlossen hättest, der Motor dabei läuft und beim Gaswegnehmen der Überdruck abnimmt.
Wenn es so ist würde ich mich doch sehr freuen ein Bild deines Versuchsaufbaues zu sehen....
kann mir das halt irgendwie bildlich nicht vorstellen
vor 21 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
oder Manometer statt Kettendeckelentlüfterschraube?
keine Ahnung, deswegen würde ich ja gerne ein Bild vom Versuchsaufbau sehen...
wenn man das so prüfen kann, wäre es ja toll, habe das halt so hier noch nie gelesen
Bearbeitet von dolittle
Exakt dort,
Sollte aber mit allen relativ feinaufloesenden digital als auch analog U/rohr sensoren (da wahrscheinlich aber mit alkohol wegen weniger dichte) sichtbar sein.
Man sieht ja nur "symptomhaft" einen ploetzlichen leichten Unterdruck beim gaswegnehmen.
Bin mir sicher wenn ich naechste woche mit bremsenreiniger hinter primaerritzel spritze gehen due Rpm's rauf.
Aber wie erwaehnt ich bin kein 2T-Experte!
rlg
christian
Ps: Die naechsten Tage will ich jetzt das monstrum einmal nicht sehen da ich ganz besonders euphorisch und very enthused bin dasz ich jetzt das ganze Glump wieder einmal ausbauen darf.
(bei den green berets gehoert lammyschrauben sicher zum Aufnahmsprozedere um die Belastbarkeit zu testen)
Bearbeitet von Yamawudri
@dolittle
Miguel,
die Idee kam mir als ich druckflutuationen (heiszt so, net meine schuld) am ueberstuelpten Gummihandschuhdaumen sah.
Daher, nimm einem gummihandschuhfinger oder wahrscheinlich noch besser ein allergenfreies Condom (sollte benzinbestaendig sein) und rauf auf die entlueftung. Gas rauf, gas runter, machten wir bereits vor 20Jahren auf der Isdt jawa so die auch net zum abstimmen war.
Vor allem deutlichst billiger als gaengige hochaufloesende Niederdrucksensore!
Rlg und schoenes Woe
vor 9 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wenn man das so prüfen kann, wäre es ja toll ...
Wenn der drive side SiRi massiv undicht ist (z.B, bei umgeklappter Dichtlippe), kann man das sogar mit dem ganz zart auf die Öffnung gelegten Finger spüren. ;-)
Hi Zusammen, habe das folgende Problem, mein vorderes Ritzel ist ca. 1 mm niedriger als ein Original Ritzel. Das bedeutet ich kann die Kette nicht sauber in der Höhe ausrichten. Nun habe ich zwischen der Ölwurfabdeckung und den Schaft eine geschliffene Scheibe gelegt. Hat dies schon jemand gemacht? Geht das, oder sind Probleme zu erwarten? Soll ein 200er mit Max. 15 PS werden. Die geschliffene Scheibe hat nicht ganz den Außendurchmesser des Schaftes.
Bearbeitet von Bulli
vor 27 Minuten hat Bulli folgendes von sich gegeben:
Nun habe ich zwischen der Ölwurfabdeckung und den Schaft eine geschliffene Scheibe gelegt. Geht das, oder sind Probleme zu erwarten?
Dürfte gehen.
Man könnte natürlich auch ein maßhaltiges Ritzel einbauen. Von den 15z Dingern liegt noch einiges im Regal. :whistling:
vor 30 Minuten hat Bulli folgendes von sich gegeben:
Nehme an du hast vorab die Kettenflucht vorne/hinten gepüft, das diese 0,8mm Differenz sich nicht anders ausgleichen lassen....
Ich sehe darin kein Problem das so zu machen wie du es vor hast. Könntest auch die Scheibe unter die Ölwurfscheibe legen wenn diese am Gehäuse schleifen sollte...
vor 5 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Seitdem du hier wieder deine Hirnwürste reinstuhlst, nervt es mich jedes Topic zu lesen wo son Zeug steht.
Gerade eben hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Ist er schon wieder knapp vor "ignore" ? :-D
vor 17 Minuten hat Marcello folgendes von sich gegeben:
was ist das Problem an meiner Aussage? Könnte ja sein das das Crownwheel mit Shims ausdistanziert ist...
mal das eventuell bedacht?
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Für 225 TS1 die klassischen 7 - 8/100mm Lauspiel ... oder 0,005 wie auf der LTH Seite genannt?
Das Optimum liegt (wie so oft) in der Mitte. Mach's einfach so, wie wir per PM schon geklärt hatten. KLICK ;-)
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
