Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
der Lenker ist ein spanischer (denke er war auf einer Lince) passend zu meiner Jet.
Messing-Endstücke gibt es nur diese Bauart, gibt es Unterschiede in der Kunststoffversion? (wär mir nicht bekannt aber ich bin ja auch Lami-Anfänger)
wie ihr auf den Fotos seht habe ich auf der Gas-Seite die Stange andersrum eingeschoben als auf der Schalt-Seite um auch die beiden möglichen Varianten zu zeigen.
Man erkennt den Unterschied an der Position vom Splint im Messingendstück und am daraus resultierenden unterschiedlich langen Wellenstumpf an der Gas-/Schaltrollenseite.
persönlich tendiere ich zur Version Schaltseite bei der die Bohrungen leider nicht fluchten.
durchaus möglich dass auch an den Stangen an den Bohrungen geschlampt wurde? (sind selbst bei den beiden Stangen leicht unterschiedlich)
hab via Google dieses Foto gefunden:
http://www.ilambretta.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1717&start=20
hier bringt der Schrauber sogar eine Reibscheibe noch unter. :lookaround:
Sind bei spanischen Lenkern die Stumpfe länger als bei italienischen?
@vic   ich glaube die jet, li etc. haben andere schalt bzw. gashülsen wie die gp / dl. ich meine der innenteil ist ne stange mit einem blech am ende.
           die gp / dl hat das plastikteil den du jetzt von mb aus messing hast.
           will meinen du brauchts gp innereien?!
          gruß m.
vor 23 Minuten schrieb Vic:
Stell am Besten mal ein Foto deines Schaltgriffs und Gasgriffs rein (jeweils die Metall-Rohre am Ende), dann kann man besser beurteilen, was du genau brauchst.
vor 25 Minuten schrieb masterblaster1:
          gruß m.
würde bedeuten ich kann die mit dem Lenker vergossenen Innenhülsen auf das passende Maß (der GP/DL) kürzen um das Problem zu lösen.
Hat jemand einen nackten Lenker liegen und kann mir mit den Maßen helfen?
@vic     hier ne gp hülse siehe ende  :  https://www.lambretta-teile.de/Huelse-Gasgriff-Lambretta-GP-dl
                       und ne jet, li, etc.         :  https://www.lambretta-teile.de/Huelse-Gasgriff-Scootopia-Lambretta-Li3-LiS-SX-TV
danke für die links, das war mir bereits bekannt.
Ich habe die entsprechenden Außenhülsen bereits hier liegen.
Da aber die Innenhülse (die mit dem Lenker vergossene) mit dem (Führungs)endstopfen den Anschlag für das Endstück der Gas/Schaltstange bildet kann es sein dass hier unterschiede zwischen Spanien und Italien sind?
vor einer Stunde schrieb Vic:
ja, das ist ein Lince- oder Ser.80-Lenker der vorauss bald am eckigen Kabeldurchgang-Ausschnitt im linken Endrohr brechen wird. :satisfied:
vor 6 Stunden schrieb Vic:
Vorsorge durch Loch ovalisieren und zwingend Hülse einschrieben und anpunkten?
Auf Maß gedrehte Hülse hat mir das Vertrauen in meinen Linsenlenker wieder zurückgegeben.
Edith meint: Ab HIER mal lesen
Bearbeitet von T5Rainer
Am 31. August 2016 um 12:38 schrieb Champ:
Wenn das Gewinde irgendwie vermurkst ist, anstelle von Nachschneiden lieber Nacharbeiten mit einer Gewindefeile. Ist für Instandsetzung besser geeignet.
Ist sowas hier:
https://www.google.de/search?q=gewindefeile&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUyLTYuuvOAhWCuhoKHctiBk4QsAQIVQ&biw=1920&bih=947
Danke für'n tip...
aber da ich jetzt nich so schnell zum werkzeugzubehörladen komme..!
Hab jetzt die Variante genutzt:
Hat bestens funktioniert  :-D
Bearbeitet von grandpapa
Nicht Überlauf, sondern Entlüftung. Die Schwimmerkammer muß ja nach oben immer eine Öffnung für den Druckausgleich haben. Hermetisch abgeschlossen würde das mit dem Gleichmässigen Schwimmerstand aufgrund des Drucks der Luftblase nicht funktionieren.
vor 2 Stunden schrieb Champ:
Ohne Druckausgleich würde der Gaser insgesamt nicht funktionieren. Ohne Differenz zwischen Venturi-Unterdruck und atmosphärischem Druck würde kein Benzin aus der Schwimmerkammer zur Spritzdüse hochgehoben werden.;-)
Am 8.9.2016 um 09:13 schrieb Vic:
Hallo VIC:
habe bei  GP200 SIL  a= 124 mm  b= 123 mm
GP/DL125 Innocenti   a= 126mm  b= 126mm
gemessen
Suche noch: FIN/Baujahr  Liste (infos),  für SIL / indische GP/DL
Grüsse Aus Salzburg
Cooper
Bearbeitet von Cooper68
vor 2 Stunden schrieb Cooper68:
...  GP200 SIL  a= 124 mm  b= 123 mm
... GP/DL125 Innocenti   a= 126mm  b= 126mm
Ich habe eben einen span. Lince-Lenker gemessen: a = 125mm, b = 126mm, øaußen = 23mm - nahezu gleich dem ital. DL-Lenker
@Cooper68: Könntest Du bitte noch den øaußen der Rohre ind. GP und ital. DL messen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
