Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Fahre aufgrund T5Rs seinerzeitiger Recherche die blaue CASA, kann Rainers Messwerte bzgl. der Länge bestätigen. Lässt sich gut schalten und hält die Gänge gut, wenn ich Idiot nur nicht die Kulufedern bei der Gelegenheit auf schwächer gewechselt hätte :wallbash:
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 20 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Von den Löchern her sieht das auch passend aus. Was für eine Materialstärke hat das Teil?
Die Materialstärke ist 0.4mm
Dann sollte es ja auch keinerlei Probleme mit der Länge der Stehbolzen geben
Gerade eben hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:bestens !
Bearbeitet von Big Lebowski
Gibt es Erfahrungen bzgl. Nachbau-Membranplättchen für die Yamaha Rd350YPvs /Banshee Membran?
Das SCK hat BGM und MRP im Angebot.
Hat schon mal jemand den Stahlring in der hinteren Bremstrommel gewechselt? Oder kennt jemand der sowas macht? O-Lack konform ?
vor 50 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Soweit ich weiß sind die eingegossen. Ich denke mit nachträglich einsetzen bekommt man keine ausreichende Verbindung hin.
Wäre ja doof, wenn die Bremstrommel heiss ist und dann bei einer Vollbremsung der Ring auf den Belägen stehen bleibt und die Trommel sich weiter dreht.
Dieser Edelstahltank der bis zum Werkzeugfach geht hat 78 cm
vor 17 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich meine die sind eingepresst. Aber sicher bin ich auch nicht.
Dann mal anders überlegt. Was ist mit ausdrehen? Oder ist das dann zu groß und die Beläge kommen garnicht mehr an die Trommel dran?
Ist möglicherweise ein Bild von Motorroller
Was unternimmt man gegen "Ständerhochstand"?
Anderen Ständer wählen oder an den beiden Träger/Bügel vom Ständer herumflexen bis der Ständer/Roller einen sicheren Stand hat?
Bearbeitet von Motown1971
vor 3 Minuten hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Da gibts vom Jockey Platten zum unterlegen, dann hat der den optimalen Winkel.
Hatte ich bei einem casa Hauptständer auch schon mal, jetzt optimaler Winkel mit sicherem Stand.
vor 12 Minuten hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Da sind die Gegenhalter am Ständer selbst, die dann auf die Rahmentraverse aufliegen, im falschen Winkel angeschweisst worden.....
guten Morgen,
Hat jemand von euch schon mal folgendes Gepäckfach verbaut?
https://www.scooter-center.com/de/gepaeckfach-set-ulma-nanucci-style-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-3-unlackiert/stahl-blank-geoelt-3332987?number=3332987
Speziell bei der oberen Halterung, da frage ich mich, wo ich die annieten/anpunkten soll.
Vielleicht hat ja jemand ein Foto...
Besten Dank!
Die werden innen am Beinschild mit jeweils drei Poppnieten angebracht um in der Aussparung Schrauben anzubringen, die dann als Stehbolzen für die Befestigung des Handschuhfachs dienen (obere Befestigung des Handschuhfachs). Für die untere Befestigung erinnerlich einfach durchbohren, diese Befestigungen sind dann unter dem Kotflügel versteckt.
vor 15 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Klasse, so in etwa?
vor 10 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Passen BGM Superstrong Kupplungsfedern auch in eine Tino Sacchi Kupplung?
Ja
Grüss euch!
Kann man dieses erste Gangzahnrad (49Z von einem spanisches "SX" Getriebe) noch verbauen oder eher nicht.
Ich persönlich denke ich sollte es wechseln, aber eventuell lieg ich ja falsch.
Danke!
LG,
Knopf
Ich würde mir da keine Sorgen machen und es verbauen.
Die meisten Zähne sehen doch noch sehr gut aus.
Rasselnde Geräusche aus dem Motor im Standgas, die wiederum verschwinden sobald die Kupplung gezogen wird oder die Drehzahl steigt.
Was könnte das sein?
Kupplung Liedolsheim, Kettenspanner LTH, IWS Kette
Bearbeitet von supermoto
Rasseln der Zahnräder (Losräder)?
Wenn die Kupplung gezogen wird, ist die Anregung weg und somit auch das Rasseln.
Das kam halt mit der Zeit, war am Anfang nicht so. Mittlerweile ist es schon echt Laut. Kenn ich so von keinem Lambrettamotor.
