Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
vor 35 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Zur KuLu standardmäßig abgenommen unf alles läuft klaglos.
Heißt das, daß Späne fallen mußten?
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Am 13.9.2020 um 19:26 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wenn die Betonung auf MUSSTEN liegt, dann ja. Habe das Spielchen getrieben, bis es keinerlei Feindkontakt mehr gab. Leider habe ich es verpasst, den Vor-/Nachherzustand im Vergleich abzulichten.
Dennoch ist das Ding ein wunderbar gearbeitetes Werkstück. Wirklich ganz super sauber gemacht, das Teil.
Bearbeitet von M210
Wenn die Spiegelstange lang genug ist, damit der Spiegelkopf auf die linke Seite kommt eventuell schon ansonsten definitiv nicht.
ausserdem ist nur ein rechter Spiegel in Ländern mit Rechtsverkehr extrem Sinnbefreit.
Es gibt ja Prüfer die sind quasi blind und stehen immer nur vorm Fahrzeug. Denen reicht meistens die VIN Nummer und einmal rechts und einmal links bitte blinken....
Ich glaube Ich versuche das mal mit der langen Spiegelstange. Danke für deinen tollen Tipp, wie immer. :thumbsup:
Edit: ich lass den Spiegel ganz weg mit der Begründung, zum überholen reichts eh nicht, und der rückwärtige Verkehr ist eh unwichtig, abgesehen von den Vibrationen wenn man sowieso nix drin sieht...
Bearbeitet von dolittle
Kurze Frage:
Mugello 225 Kolben - welchen Durchmesser haben die 16er C Typ Kolbenclips: 1mm oder 1,2mm?
Danke!
Moin!
Habe auf einer LI 125 S3 4-Pole AC Zündung mit einem 1- Kabel Bremslichtschalter nun eine Stratos Zündung verbaut. Schalter auf 2-Kabel gem. Anweisung umgebaut und in Klemmbrett auf braun gelegt. Bremslicht leuchtet dauerhaft... Hat jemand einen Tip für mich?
Rest der Elektrik funzt einwandfrei...
Grüsse
BBQ
Geht das Bremslicht aus, wenn du bremst?
vor einer Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Nein....
Welcher Shop hat diese Rahmenverstärkungen die man an die Motoraufnahmen schweisst?
Hab die üblichen schon abgesucht, aber nichts gefunden.
Hätte eine hier liegen. Falls Interesse PM.
vor 12 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Danke, brauche 2 Stück und hab schon geordert.
Nimmt man besser 2 Stück (links/rechts) oder reicht einseitig aus.
Ist schon klar, dass das abhängig von der Motorleistung ist, aber ich suche nach Erfahrungswerten.
Was haben z.B. die Simone Fahrer gemacht? Eine Verstrebung oder zwei?
Thema Kolbenbolzenscheiben (guedgen pin shims)
An der Luna/Lui gibt es die auch, aber da ist das Axialspiel der des Pleuels zwischen den Kurbelwangen geringer als das des Pleuelkopfes im Kolben - trotz Scheiben. Kann sich da jemand den Sinn erklären, außer, dass man verhindern wollte, dass das Pleullager zu weit aus dem Pleuel rauswandert?
Spricht was dagegen einfach ein breiteres Lager zu verbauen und auf die Scheiben zu verzichten?
vor 5 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Einfach mal unter die Hauben schauen. Die Verstärkung paßt nur (in Fahrtrichtung) auf der rechten Seite .:whistling:
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Alles klar danke. Der Rahmen ist zur Zeit nicht in Reichweite für mich, daher die Frage. Merci Rainer :inlove:
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ist das Pleuel evtl. "oben geführt" und hat auf dem Hubzapfen viel axiales Spiel?
Falls unten geführt spricht theoretisch nix gegen Weglassen der gudgeon-shims und Verwendung eines breiteren Lagers. Aber Achtung: Die Nadeln eines breiteren KoBo-Lagers dürfen links oder rechts nicht aus dem Pleuelauge hinausschauen!
Wieso?
Könnten die Nadeln einlaufen, wenn sie rechts und links aus dem Pleul Auge rausschauen?
Also ein Standard 115mm Pleul von RD400 was ja schon immer verwendet wurde, ist oben nur 15mm breit. Da schauen die Nadeln schon immer raus, noch nie Verschleiß daran ersehen können.
vor 18 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Sollte das ein „muss haben“ Teil bei potenteren >35PS Motoren sein ? Diesbezüglich schon jemand Probleme mit gerissen Aufnahmen/Schweißnähten gehabt ? EL 2016 habe ich einen Engländer gesehen...aber sonst ? Klar, schaden kann es nicht...
vor 47 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ist an der Lince verbaut ab Werk, schaden kanns nicht
vor 48 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ja, musste sowohl bei einem milden TS1 Roller, als auch bei 230 RT bereits nachschweißen.
Jedes mal unschön weil der Tank in der Nähe irgendwie nervös macht.
Viel, viel nasse Lumpen bei der Aktion.
vor 22 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
OK, wie oben beschrieben ist das wohl, trotz Scheiben oben, "unten geführt".
stümmt .... :rotwerd:
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
...da ist das Axialspiel der des Pleuels zwischen den Kurbelwangen geringer als das des Pleuelkopfes im Kolben - trotz Scheiben.
vor 9 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Rahmem grad beim Strahler, und wenn er schon mal komplett neu aufgebaut wird, dann macht man solche Dinge eben mit. Ist ja kein Aufwand in dem Zuge.
Mit der Zeit kennt man ja so neuralgische Schwachstellen an den Mofas.
Ich werde wohl auch die Verstärkung einschweißen (Rahmen ist so gut wie nackt). Wichtig ist halt nur, keine Spannung und Verzug durch das Schweißen zu bekomme.
vor 16 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Stimmt :thumbsup:
vor 21 Stunden hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
:aaalder:....Kleiner Tip. Den Tank kann man ausbauen.
Egal wie und wo du schweißen musstest, das mit den Lappen ist keine gute Empfehlung!
vor 13 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Ich werde empfehlen einfach ein blech als Verstärkung anschweißen, das kasten form ist ein Potential rost Herd.
vor 50 Minuten hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Hmmmm.....,
ich hätte jetzt den Hohlraum mit Fluid Film geflutet.
Mal sehen....
Wer ist Online 2
