Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Ich dachte immer, das wäre distanzieren. Distanz herstellen, also verhindern, dass eine Sache der anderen zu nahe kommt.
Nö... mit einer Distanzscheibe stellst Du eine Distanz ein. Das tut man mit dieser Scheibe nicht.
Bearbeitet von Peterle
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
 man sollte auf jedenfall die mutter an der kulu schon recht fest ziehen
66 -74 Nm um genau zu sein.
Lebenslanges Lernen. Also justiert man damit die Distanz. Quasi eine Justierscheibe. Sorry für Offtopic.
hat auf die vespa zündgrundplattenconversion ein Lamy lüra gepasst? oder braucht es das abgedrehte px rad?
Stichwort = "überlappende Magnetzungen" auf der richtigen Umlaufbahn.
=> Lambretta-Lüfterräder für elektronische Zündung auf Ducati-Basis (DL, GP) werden passen.
=> Nachbau-Kram (AF, BGM) kann passen.
Alle anderen (Kontakt oder Motoplat) funktionieren nicht bzw. passen nicht vom Durchmesser.
Das bgm-Radl für TV3-Konus(LI) und AF-Nachbau auf GP-Konus hat in Kombination mit Eigenkonversionierung auf Lustlosbasis bestens gepasst. (Überprüfung AF mit "Knetetrick", TV3- Konus hat dies mit derselben Grundplatte durch einwandfreie Funktion bestätigt)
Ducati auf Inno-Platte mit SIL-Welle und Sil-Rad = passte
Ducati auf Inno-Platte mit MEC-Welle und Elmec-Rad = passte
Resteverwertung ist Top! :-D
Gibt es irgendeine Vorgabe in welchem Winkel der Bremshebel auf der Bremsnocke hinten sitzen soll? Ich hab das jetzt mal so gemacht, daß die Bremse einsetzt, wenn der Hebel fast im rechten Winkel zum Bremszug steht. Passt das so? Oder soll ich den Hebel noch ein wenig nach hinten setzen?
Von einer Vorgabe wüsste ich nun nichts. Praxisbezogen?
Hab es bei meinen Mühlen so gehandbt, dass bei montierter Bremstrommel und anliegenden Bremsbelägen der Bremshebel eben vor 90° steht.
Sind dann also etwas unter 90° zum Seilzug.
T5-Conversion ist verbaut?
Bringt auch etwas knackigeres Gefühl am Pedal.
wie erkläre ich das meinem Physiklehrer?
Bearbeitet von Lambrookee
moin,
womit befestige bzw klemme ich an meiner li 3 den schalthebel?
hab die geteilte version zum aufstecken auf die welle.
eigentlich könnte ich ne schraube stecken und ne mutter drauf drehen, aber auf einer seite des hebels ist die anlagefläche schräg.
ich würde zwar den hebel so auch geklemmt bekommen, aber ideal wäre das nicht.
gibt`s da eine besondere befestigung ?
Bearbeitet von de_Zonk
garnicht
garnicht
wie erklär ste ich  du das mdeinem PhysikDeutschlehrer?
Meinst Du den da http://www.lambretta-teile.de/Schaltarm-am-Motor-CASA-LAMBRETTA-Lambretta-LI-SX-LI-S-TV ?
Da ist ab Werk auf der einen Seite ein Gewinde drin gewesen.
Gehört natürlich eine Schraube rein, Länge und Gewindegrösse leider grade nicht parat.
genau der.
ist kein gewinde drinnen sprich ist ne durchgangsbohrung.
ok fazit:
einen ordern oder nen neues gewinde rein...
bedankt
Okay, die Dinger hier
taugen mir deswegen
nicht so recht.
Inder oder Ever?
Was nimmt man(n) da aktuell?
post-19380-0-22414400-1421173521_thumb.j
post-19380-0-71780300-1421173579_thumb.j
deshalb habe ich gefragt. die gebrochene ist ja eine "ever"
Ja, Clash, ist richtig. :thumbsup:
Frage ist,  Ausreisser und wieder neu rein oder tut`s da auch eine SIL und dann evtl sogar besser/länger?
Man sagt es der TS nach. Meine hielt im Lince Motor bis zum Verkauf.
Die indischen passen nicht in alle Motoren gleich gut. Aber die Unterlagsscheiben gibt es ja in zwei stärken.
Wer ist Online 1
