Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Der zweite Tipp war gut! Danke
Bearbeitet von Weizen
Gut, dass Weizen überhaupt mal wieder dabei ist. :-)
Eigentlich war der erste Tip der bessere von beiden. Falls nicht vorhanden => strong buy!
ich möchte den Powerjet beim Mikuni TMX 30 Vergaser deaktivieren. Gib es da evtl. passende Blind- bzw Verschlußstopfen aus Gummi die man auf die Anschlüsse steckt ?
Wenn ja, wo kann man die kaufen ?
Danke   :thumbsup:
Powerjetdüse zulöten (lassen) oder mit silicon verschliessen.
gruß schlucke
Fahre GP150 mit 18/46 und die Kupplung (LTH 4Scheiben mit harten Federn, Fuchs SRG) rutscht im 4 Gang leicht bei höheren Drehzahlen. Geplant ist 19/46 weil der Motor das hergibt. Nimmt die längere Übersetzung dann etwas Drehmoment von der Kupplung und ich kann die so lassen oder sollte ich da definitiv bei?
gruß schlucke
Bearbeitet von schlucke
19/46 macht`s für die KuLu etwas leichter. Ob`s aber reicht, daß sie nicht rutscht, ist fraglich.
10 Federn (Standardfedern + PX-DR-Federn) oder alternativ ein 5-Scheiben-Paket könnten helfen. :???:
oder einfach das vollsynthetische getriebeöl gegen ein mineralisches  mit jaso ma2 norm tauschen und testen.
würde ich als erstes machen, weils schnell geht.
Bearbeitet von gravedigger
gruß schlucke
Genau die gleiche Idee hatte ich heute Morgen auch. Habe die Powerjetdüse mit normalem Lötzinn verschlossen. Das sollte doch hoffentlich halten.
Danke & Grüße Olivier
Jaso MA2 = Falschtakt Motorrad Motoröl?
gruß schlucke
bin nur nicht sicher ob man die beläge auch tauschen sollte.
aber erst mal so probieren.
Mein S2 Choke rastet nicht ein, ich dachte, das müßte so, weil ich's nie anders kennengelernt habe. Bei der S2 meiner Frau rastet er allerdings ein, was mir viel besser gefällt. (Alter Mann und bücken beim Kicken ist doof)
Kann man das irgendwie reparieren? Ich hatte diesen Drehmechanismus noch nicht auf.
bin nur nicht sicher ob man die beläge auch tasuchen sollte.
Carl Hertweck hätte wohl sie in IMI-Wasser ausgekocht, aber IMI gibt s leider nicht mehr. :satisfied:
Danke   :thumbsup:
PJ Düse durch passende Madenschraube ersetzen. Fertig. Damit kann man falls notwendig die PJ mit ein paar Handgriffen de- und reaktivieren.
Jaso MA2 = geeignet für Naßkupplungen
Okay, also ist beim Motorrad Motoröl und Getriebeöl eins.
Hab mit "jaso ma2" nur 4Takt Motorrad Motoröl gefunden.
gruß schlucke
Jemand schon ein ähnliches Phänomen gehabt ? Kalt geht sie ohne Bremsenreiniger in den Vergaser zu sprühen nicht an. Da hilft auch schieben oder 20 mal kicken nicht viel. Warm sofort. Das Phänomen hatte sie schon ohne LTH Ansauger und mit ist es noch genauso. KOnfig: PHBH 28 ND 52, X3 Nadel, Misch AV264, HD 132. ZÜndkerzen schon diverse durchgetauscht, stecker auch. Derzeit neuer schwarzer NGK, Zündkerze NGKB9ES, Zylinder immer noch Grauguconversion mit Suzuki TS Kolben (keine Löcher im Kolben) mit JL Road und LTH Ansauger. Zündung: Indisch, schweres Gußrad,  ZZP 19 Grad.  Sonst läuft sie sehr gut.
Erste Tipps waren, ob der Choke ganz aufgeht/freigibt - geprüft, macht er.
Werde jetzt mal den KTy Zündverstärker einbauen, obwohl der Funke augenscheinlich durchaus gut ist.
Würde trotzdem mal den originalen Klappchoke verbauen. Ist ja schnell gecheckt.
Hatte gerade genau das gleiche mit auf Zug umgebauten.
Ist es normal das bei ner Serie2 das Beinschild nur schwer (bis gar nicht) am Chromring vorbei geht?
Das Maß zwischen Toolbox Öffnung und Lenkrohr ist laut "Sticky" OK
Gibts da irgend nen Trick oder macht es Sinn den Chromring erst nach dem Beinschild zu montieren damit ich den Lack nicht versaue?
weiß jemand ob ich mit der LTH anti-dive Halterung und dem LTH anti dive Knochen die scootRS Scheibenbremse und die bgm Stoßdämpfer verbauen kann? danke!
ps:
LTH artikel 102625
LTH artikel 108034
Bearbeitet von Marian
Wie werden denn die Muttern der Vorderachse festgezogen?
Wenn ich mehr als leicht handfest anziehe dreht sich da nichts mehr.
Eigentlich kannst Du schon ordentlich Druck auf die Schrauben geben. Bist Du sicher, dass deine Achse richtig verbaut ist ?
Kannst Du ein Bild schicken ?
Kann später mal ein Bild hochladen.
Sticky gibt hier 55Nm an. Das funktioniert definitiv nicht bei mir. Was ich da falsch zusammengebaut haben soll ist mir allerdings auch noch unklar.
55Nm aber nur für die Hutmuttern außen. Die inneren flachen Muttern nur handwarm anziehen.
am festziehen der muttern liegt es auf keinen fall. ich ziehe die flachen muttern auch richtig an.
hast du die distanzbuchse rechts verbaut? neue beläge? wo schleift es denn?
So nochmal auseinander bebaut.
Es schleift der Tachoantrieb an der Bremsankerplatte.
Hab jetzt ne extra Scheibe innen zwischen Ankerplatte und der kleinen Buchse verbaut. Jetzt gehts. (oder sollte die da ohnehin sein ?)
post-7919-0-27106800-1401203909_thumb.jp
Bearbeitet von Blauweiße 0
normalerweise ist da keine drin. ist aber völlig ok so wie du es gelöst hast.
Hab das bei meier Jet auch ausdistanziert, das war vor ca. 30.000km. :cheers:
Wer ist Online 1
