Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Ich auch.
Wenn da ohne Funkenüberschlag (= ohne Stromfluß) bloß eine "statische" Spannung anliegt, dürfte nach meiner Theorie nix induziert werden- :wacko:
Stimmt, da habt ihr recht. wenns nicht überspringt, kanns auch nicht blitzen.... :laugh:
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
- das Dingens spart Dir so manchen unfreiwilligen Hüpfer ...
- ... wenn der Zündstrom lieber über Deinen (nackten) Körper als zur Karosse geht :wacko:
- min. 10mm an frischer Luft, besser mehr (hab schon 35mm geschafft - wird aber laut und stinkt nach Ozon!)
Da das Ding als Vorfunkenstrecke arbeitet, kann auch der Motor laufen und bei verschiedenen DZ getestet werden. :laugh:
guten abend,wollte mir gerade den farbcode von lechler für meine blue special raussuchen. jetzt hab ich drei verschiedene? kennt jemand den richtigen?
ich nehme auch gerne alternativen von opel/porsche/vw/skoda....
gruß jo
azzurro metalizzato
8062
8061
8038
8061 125 Special (die übrigens nie Blue Special hieß...)
8062 Tv3 (zweite Version mit den SX Backen, die ja korrekter Weise Tv Backen heißen müßten)
8038 Li3, nicht Metallic
...wenn nur beigetupft werden soll dann nimm auf jeden Fall "Musterblech" mit! Dann kann der Mann das noch entsprechend beitönen.
Anzugsmoment TS1 Kopf nit Nordlock Scheiberl und MB Muttern?? 20nm ok??
Zu wenig. ca. 22 Nm + 20% wg. Nordlock => 27Nm :wacko:
20NM waren am RB25 nicht genug mit Nordlock-Scheiben! Ich konnte nach 400km alle MB-Muttern mit den Fingern runterdrehen...
Bearbeitet von Peterle
und warum der aufriss mit nordlock?
hatte mit den ordinären "sprengringen" noch nicht probs mit undichten/lockeren kopf und so.
27nm ist natürlich schon ein ansage ans gehäuse und gewinde.
Ich werde darauf jetzt auch verzichten und wieder Federringe nehmen!
die aktuellen sacchi felgen sind ausschuss.
bolzen reissen ab.
Muß das mal wieder hochholen und bestätigen. Ein "Freidrehen" der Bolzen ohne großen Krafteinsatz beim Anziehen war bei 2 von 4 neuen Felgen aus dem Karton die Regel; Schwachdrücker-Linkshand am Ratschengelenk reichte. Vermute, die Bolzen hält nur der Lack.
Der Jockey wird's wissen. :wacko:
Klick dich lieber erstmal bis zum Ende durch den Shop - der TS1 ist beim Jockey out-of-stock...
Soll aber lt. Info AF bei Gilardoni in der Produktion sein, es kommen also wieder welche.
:laugh:
kann ich nur bestätigen..eigentlich müsste man alle zurückschicken damit tino mal seine meinung ändert "never had any problems..." ich habe sie aber auch geschweißt.
Nordlock-Scheiben
noch nie gehört oder gesehen... aber gefallen mir sehr gut.
bekommt man die nur direkt oder auch bei gut sortierten Schrauben Höker...
sind sie ein 1mal Produkt???
Bearbeitet von ernie
ihr würdet auch heizdecken und walnusskissen bei einer werbefahrt zusammen mit eurer omi kaufen, oder?
[...] ich habe sie aber auch geschweißt.
Hab drei Sekunden überlegt, ob ich die Dinger dafür aufheben soll. Habe dann aber nach Kalkulation der Neulackur eines (im dümmsten Fall) verzogenen Holms den Kram zum Altmetall. Den Rest muß der Umsatz beim Fachhandel regeln.
Nordlock-Scheiben
Gibt's z.B. bei LTH.
Sind wiederverwendbar.
Nordlock Scheiben wurden doch nicht verbaut. Po weigerte sich den Kopf mit 27 Nm anzuziehen :wacko:
Jetzt wdoch wieder mit Federscheiben und den 20Nm. Ist erprobt und hält. :laugh:
Jetzt wdoch wieder mit Federscheiben (...)
Po verbaut Federscheiben?
Ja, klar. Ganz normale Beilagscheiben und Sprengringe. Warum so erstaunt??
pm
Kurze Zwischenfrage - nachdem da Koal ja jetzt sein Murl eh scho drinnen hat - wie verlegt man am Besten die Bremsleitung für´n Scheibinger? Durch die Schädelabdeckung oder durch´n Lenker selbst? Und unten? Danke. :wacko:
ich hab am Lenker selbst quasi ein U rausgefräßt. Wird dann von der Abdeckung "verschlossen" Dann einfach unter der Kaskade und die Gabel entlang. Fertig. Gibt sicher noch andere Varianten, ist aber so ganz einfach.
Danke Koal. War grad Lackieren und Schrauben "verösterreischischen" in Böheim draussen, morgen wird eingebaut. Bin schon gespannt. :wacko:
Wer ist Online 1
