Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Es ist bei hoher geschwindigkeit so ab 40-50 kmh,... geht dann mal rauf bis 80 bleibt hängen dann wieder runter auf normal.
ich denke aber das so was zu beheben sein müsste.
im übrigen hab ich den antrieb der tachowelle gereinigt und frisch geschmiert, tachowelle selber läuft auch geschmeidig.
Bearbeitet von 788.101
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Kleine Düsenfrage, 25mm PHB, HD 102, ND 44 (hatte keine andere außer der Originalen), Chokedüse original, Nadel D29, Mischrohr original 266, Schieber original, original LuFi mit durchlässiger Box das Ganze auf einem SR175 Zylinder mit LTH Mumu.
Startet eher schlecht, läuft bei Halbgas gar nicht und Standgas will auch noch nicht so.
ND hätte ich jetzt ne 50er angedacht, der Rest erscheint mir nebulös. :thumbsdown:
Tipps?
- danke
Welche Zündkerze für TS1 240 (70x62), 35mm Mikuni, Nordspeed Oldschool Auspuff. MMW CNC Kopf (kleines Gewinde)
Heiko
Brauchst ne C Kerze ( NGK ) CR9 o. CR9E. Bin immer einen 9er Wert gefahren.
Gibts für nen 25er PHBL verschiedene Nadeln? Kann auf meiner "22" entziffern
Joa, dürfte D22 sein. KLICK
Kann mir jemand kurz sagen, wie dick die Ringe bei dem neuen TS1 Kolben sind? daran kann ich doch sehen, ob ich schon den neuen TS1 Kolben habe, der 70% Auslass verträgt.
Das sind doch die gleichen kolben, die jetzt auch im Rapido drin sind, wenn ich nicht irre?!
die alten haben 1,5mm und die neuen 1,0mm ringe. es gibt aber auch für die alten asso kolben die guten ringe die du verdrehen kannst ohne ende. marco hat die zb. im angebot.
Welchen Ansaugbalg für den originalen Lufi nimmt man beim 25er Dello. (38mm AW)
Den für den SH22 Gaser? oder gibts da was passenderes?
:thumbsdown:
diese Info war nicht korrekt.
pm.
Bearbeitet von Lambrookee
Ist nicht unbedingt ne Technikfrage aber hat jemand ne gute Adresse für ne günstige Stahlflexleitung die was taugt?
In BS gibt´s welche bei Grope-Breindl in Querum.
Danke Euch beiden!
Bearbeitet von Superdeubel
kannst auch direkt bei spiegler/abm bestellen. google zeigt dir den weg.
ND 45
HD 118 o. 123
MR ?? angeblich 5899-2 (stimmt aber nicht wirklich mit ital. -2 überein)
CD 50
www.lambretta-teile.de/Nebenduesen-Dellorto :thumbsdown:
und Edit sagt: SCK Artikelnr. 2588045
Bearbeitet von T5Rainer
Ist auch keine Nebendüsen dabei, sondern links das Mischrohr+Hauptdüse und rechts die Chokedüse. :thumbsdown:
Muss ich zwingend ne Packingplate verwenden,wenn ich eine Vforce zwei in meinen unbearbeiteten Ts1Einlass verbauen möchte?Exzenterkonen sind zwar verbaut,trotzdem schaut das mit dem af Ansauger (in Verbindung mit einem BGM Federbein)so aus als würde sich das nicht ausgehen.Die Grundplatte der tassinari ist ja schon so dick wie ne Packingplate,ca.5mm.Die Membran an sich baut ja ein gutes Stück flacher als die Af.Reicht das damit sich die Platten nicht gleich kaputt schlagen?Hab bei der Vforce 2ja auch die Möglichkeit die Platten hart oder weich einzustellen...
Gruß Basti
Das schöne an der V Force ist doch das man eben keine packing plate mehr brauch. :thumbsdown:
Die bringt nur was bei den AF Membranen.
Aber tortzdem würde ich gucken, dass im Einlass genug Platz ist. Für kritisch halte ich den Boostport, da biegen sich die Plättchen herein. Meine Plätechen waren zumidest da entsprechend mehr verschlissen.
Ich wechsel jetzt aber zurrück zur Yamaha RD Membran.
Bist du die Vforce denn mit der Original Grundplatte gefahren?Die ist ja ziemlich dick und spacert den Membrankörper ja auch ordentlich...
Bin die Vforce2 erst mit der originalen Platte gefahren, aber ziemlich bald dann mit einer etwas flacheren (ich meien die war 5mm hoch), selbstgezeichneten mit TS1 Flansch.
Ralleyreprohandschuhfach/ Beinschild für ne DL-
gibts da Chancen, dass in ne S3 zu hängen ohne großen Aufriss?
tak.
Braucht das MB Racetour Hinterradlager einen besonderen Wedi? Der Standard Wedi ging schwer rein und die welle hat beim drehen widerstand.
Wer ist Online 1
