Hallo zusammen
hab da mal wieder Fragen:
Hab gehört es gibt ein Umrüstkit für Jet200 von Kontakt auf elektronische Zündung.
Die Fragen nun :
Ist das was?
Wo bekomm ich das ?
Und was kostet so was ?
Ich find da nüx
Danke schonmal !
Wo wir gerade im Hintern und dessen Umgebung sind ......
16/46 auch mit 81er und Chicker-Slip fahrbar, oder nur gelängte 80er ? Gibt es da noch Aldanadiven ?
Long Don 80er. Musst aber nen paar zur Hand haben... sind meist unterschiedlich und passen nicht alle so. Kommt halt wie im richtigen Leben auf die Länge an. :-D
Edith sagt: Habe den Rainer-Slipper live gesehen... der geht natürlich auch mit 81er, ErFAHRungen gibts aber wohl noch keine. Kann er aber sicher mehr zu sagen.
Bearbeitet von Marcello
evtl. nimmt marco deine pk für einen variochain spanner in zahlung.
Gehört nicht wirklich hier rein.... aber
gibt es Angaben, wo genau die Bohrungen für den Special-Schriftzug ins Beinschild gerummst werden??
Könnte mir jemand da mal watt messen???
- Roootsn
Wo es grad um Dämpfer geht - muß mich kurz begeistert äußern zu einem Ersatzteil: diese Ersatzgummis samt Innenhülse für die Standart Frontdämpfer ( zb bei LTH ) sind mal richtig geil. Die paßten in meine sicher schon 6-7 Jahre alten und durchgerockten Escorts 1A rein. Absolut empfehlenswert!!
hmmm, Dämpfer kurz abmachen für freie Sicht bitte! :-D
Ich geb dem Rainer 2 Minuten, nein Scotty, er schaffts in ner halben :-D
Aber sonst geht´s Euch gut, oder? :-D
Mit etwas Phantasie reicht es auch so:
Da sind halt oben und unten 9 mm dicke Bolzen im Abstand von ausgefedert 250 mm. Da wird der Dämpfer einfach seitlich drübergeschoben und mit den überall leicht erhältlichen, gängigen M 9 Muttern gesichert. Also nix besonderes wofür es sich lohnen würde, die orig. festgerosteten Muttern zu lösen. :-D
- Roootsn
Is der an der selben Stelle wie bei ner SX??
Das könnte ich dir wohl ausmessen, so in etwa halt.
gonzo,
der vorbesitzer hats halt nich verstanden und die schriftzüge völlig geisteskrank und voll beschissen angebracht.
ein absolutes "no-go".
muss das unbedingt in ordnung bringen.
wie mess ich eigentlich richtig das kolbenspiel nach? geht das mit einer normalen fühlerlehre? oben am kopf oder unten am hemd?
Normalerweise im ausgebauten Zustand quer zur Kolbenbolzenachse. Den zylinder muss man natürlich auch ausmessen.
Macht doch 'nen Unterschied, an welcher Stelle/Höhe im Zylinder gemessen wird. Weiss es aber auch nicht. Mit Kolben messen = Fühlerlehre reinhalten ?
Macht doch 'nen Unterschied, an welcher Stelle/Höhe im Zylinder gemessen wird. Weiss es aber auch nicht. Mit Kolben messen = Fühlerlehre reinhalten …
Man misst an min. 3 Stellen: Oben - Mitte - Unten, wobei in der Mitte des Zylinders das größte Spiel ist (nach einiger Laufzeit). Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Bolzenachse da auch ne rolle spielt, weil die Kipprichtung mehr auslutscht. Bei einem frisch gehonten Zylinder dürfte das allerdings vernachlässigbar sein. Mit ner Fühlerlehre hab ich das allerdings noch nie gemacht.
Edit sagt noch, wenns so auch geht, wieso nicht.
Bearbeitet von Herr Gawasi
noch 'ne frage:
tank gegen den uhrzeigersinn verdrehen? der tankdeckel ist zwar mittig im einfüll-loch, aber der sabberkragen könnte noch ein stück nach vorne - sollte gleichzeitig unten luft machen...
Ich würde da definitiv beigehen, um Platz am fastflow zu schaffen . ( Untere Rippe schon entfernt??? )
Berührung und Vibration sind da nicht so angesagt zur Motorhalterung hin .
Hab letztens nix gefunden, nur UK.
Komischerweise haben die StainlessSteelFernosttankbauer draran gedacht und einen Zentimeter, oder 24/38 Zoll wie das bei den heisst, beim Zapfhahn ( :-D ) einberaumt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
