Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
das schlimmste ist das er die sachen mir, als seinem besten freund, nicht einmal schenken will.... :-D
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Weiß einer mal die exakte Länge des vorderen Bremszugs (Außenzug) ?
Vorderradbremse: für SX/Li3 123cm
Zu kurz ! :-D
Sind min. 140 cm.
Ist das untere orig.Pleuellager von der 60èr Mec Welle i.O.
oder sollte man gegen ein besseres tauschen ?
(TS1/25PS)
THX
Die 60er MEC ohne Anlaufscheiben? sah bei mir schnell so aus: post-349-1216803916_thumb.jpg
Muss gerade technische und finanzielle Motoren-Planung machen:
200er Stage4
60er Welle
MBD Kolben
JL KRP1
Membranansauger mit kleiner Vforce (Lindy/LTH, sobald käuflich)
Reicht der 24er Mikuni oder sollte ich größer gehen?
der 24er reicht (groesser bringt aber mehr power) und warum mbd kolben? ein mugello, wiseco oder asso tut es doch auch. ist doch nur nen 200er stage 4...
Zu kurz ! :-D
Sind min. 140 cm.
CAZZO! Habe ich bei der LiS (die noch orginale Züge hatte) nachgemessen und ~1cm zugegeben. Bin mir da sehr sicher, dass das stimmt!
Ist das für S2? Ich messe beide mal nach...
Edith merkt an: Wenn das für die S2 Spanierin ist - dann muss das wohl anders sein! Die Zugführung ist doch aufgrund des drehenden Kotflügels sicher geändert.
Fotos vom org. Zustand?
Bearbeitet von Innocenti-71
Lässt sich das Gezappel der Tachonadel abstellen ( ohne selbiges m.d. Motor zu tun?)
bei Geschwindigkeiten um die 30 hats nen Ausschlag von ca +/- 10.
ja, spanisches wintermodell. reicht aber auch bei S2 standard mit 123 nie, würde ich sagen.
der mbd kolben lag noch bei mir, deshalb.
ok, dann behalte ich mal den 24er - die kiste braucht eigentlich nicht viel power, sollte nur haltbar sein.
Lässt sich das Gezappel der Tachonadel abstellen?
Wenn es nicht am Tachoantrieb oder einer schlecht verlegten oder trocken laufenden, verschlissenen Tachowelle liegt, müsste der Tacho dafür in Kur gehen. Eigene gute Erfahrung bei Jockey's Boxenschlampen liegen vor (dl Tacho und V50 rund), kostet etwa 50 ?, dauert 2 Wochen.
meiner ist vom jockey überholt und wackelt untenrum auch wie sau. auf der bahn ist er dann stabil.
Meiner wackelt nicht, der dreht schön zackig hoch :-D
Wurde dort schon zurechtgeritten, oben gut unten pfui., ( so wie der Motor :-D )
Oh weia :-D
Die aktuell auslieferbaren haben doch eine breitere Schmiernut
und Anlaufscheiben oder ?
Wenn das Hira den Motor dreht und nicht umgekehrt, kann es da zu Problemen kommen?
Hab heut bergab auf der Bahn spontan mal angefangen, diesbezüglich zu philosophieren.
Längere Passagen "Motorbremse" mit geschlossenem Gasschieber bei hoher Geschwindigkeit finde ich für Zweitakter nicht so förderlich. Klemmgefahr! Der olle DKW 3=6 hatte deshalb sogar einen Freilauf. :-D
Bei der Lamperze wird der obere Kettenspanner im Schiebebetrieb hart belastet.
Besser wäre Auskuppeln und rollen lassen.
Bearbeitet von T5Rainer
Folgendes Problem:
An der Kupplungsspinne sind die Nieten locker
Nieten nachschlagen ist schon klar
aber hat die beiden Teile schon jemand verschweißt wie es auch ihm Sticky drinnen ist??
Danke.
und: Feinheitenkorrektur
Ich tüdelte zwischen 3/4 und Vollgas und hatte auch noch Lust aber zeitgleich Sorge s.o., die H_55D kann ansich ja gar nicht so schnell ( dachte ich) :-D
inwieweit ändert sich Deine Aussage für bei bei offenem Hahn?
In meinem Verständnis müsste sich der temporär radgetriebene Motor doch das benötigte Gleitmittel saugen und gut ( außer wenn er den Trog leert)
somit keine Filmrissgefahr (?), also Hügel runter kajohlen und gut?
und:
Im 4ten liegen an guten Tagen Drehzahlen bis etwas über 6k an, im ersten bis etwa 8,5 (irgendwie Klimaabhängig)
sollte ich dann nicht ( schwerkraftgecharged) zumindest bis zur selbstgenerierbaren max. Drehzahl auf der sicheren Seite sein?
Bei 3/4- bis Vollgas sollte - richtige Bedüsung vorausgesetzt - bei Schiebebetrieb eigentlich nichts schlimmes passieren.
Eigene Erfahrung: Gefährlich magere Nebendüse, längeres Gefällestück, 110 km/h bei 1/8-Gas... es klemmt. :-D
Anorakfrage:
was ist das für ein Modell- hat der Roller ein zeitgenössisches Topcase/Gepäckkiste hinten drauf?
Und Nein-ich steh nicht auf den mediterranen behaarten Typ.
Bearbeitet von TV175
zumindest noch nicht drauf geachtet.
Für spätere Serien gab es sowas aber nicht als Originalzubehör , oder?
Als Zubehör bis zur LD´57 halt. Diese hatte als E-Starter Ausführung das ganze ab Werk deutlich kleiner, um die Batterien unterzubringen (also quasi nur ein größerer Deckel auf der Tollbox)
Danke.
und:
Hohe Drehzahlen bei niedriger Gashahnstellung hingegen sind sehr ungesund und absolut zu vermeiden. Als wesentlich schlimmer stellt sich jedoch die Motorbremse heraus. Da die Ölmenge bei geschlossenem Gashahn zu gering für hohe Drehzahlen ist, kann das Einsetzen der Motorbremse bei Maximaldrehzahl binnen Sekunden zum kapitalen Motorschaden führen!
Deshalb: Lieber die Bremsen benutzen und im Schiebebetrieb IMMER auskuppeln.
Da halte ich mich dran, musste das auch auf die harte Tour lernen.
Hab hier mal irgendwo den Begriff Notlaufeigenschaften aufgetan.
Altes Mopedbuch, Kapitel 9, der 2 Takter legt doch aber auch andere Öle zu Grunde als modernes hq Gedöns, die Zylinderinnenwandphilosophie war auch eine andere...
Werd ich dennoch vorerst behairzigen bis die Karre so schnell ist wie bei allen anderen hier, so dass Schiebebetrieb dann gestern gewesen sein wird
Möchte meinen 35er Mikuni von Zug- auf Kabelchoke umbauen, am liebsten mit Original-Chokehebel.
Taugen die Umbaukits plug and play oder muss auf jeden Fall gebastelt werden?
Lediglich die Länge des Chokezuges könnte ein Problem darstellen, alles andere ist problemlos...
Meiner öffnet mit PWK nicht so ganz, bzw die Stellschraube kann nicht weit genug rausgedreht werden.
Der Weg des Choke-Knebels reicht. Kürzerer Zug oder längere Hülle helfen. :-D
