Polini Alu 210 (für 200er)
dividier mal und setz dann den 23/65 wert auf 100%
dann siehst du wieviel %mehr die 24/64 abliefert...
bezogen auf 100kmh sind %=kmh ;-)
Ergebnis: 5,98%
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565,6Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Ergebnis: 5,98%
habs nachgerechnet,......stimmt :thumbsup:
müssta aber doch problemlos funktionieren,.......hat einer event auf nem guss-polini erfahrung??
hab´s probiert. Geht, macht aber eher auf Touren Setup Sinn. Der Durchzug ist etwas schwächer. Steigfähigkeit am Berg passt auch noch. Der Spritverbrauch sinkt merklich.
Setup: 60er Glocke, Alupolini, MMW 10,5:1 Kopf, Qk 1,3mm, RD Membran mit 30er TMX, 172/128
hat wer eine 24/64er übersetzung bei bereifung 3,50x10 rest original üersetzt???
Welche Primär ist denn das?
Kenne nur die Polini mit 23-64 und die Malossi mit 24-63.
hallo! da wir gerade bei diesem thema sind passt meine frage vielleicht auch. ich fahre den alu-polini in meiner lusso, geht echt super nur ist sie mir etwas zu kurz übersetzt. kann ich da etwas machen ohne gleich den motor zu spalten?
Für Kulu-alt gibt es ein 24iger DRT Ritzel, welches so passt.
Da musste dann nur die Kulu ausbauen, und das Ritzel wechseln.
Cosa-Kulu bin ich mir jetzt nicht sicher. Das müssen andere beantworten.
Dachte einfach an ein 24er Cosa Ritzel...wäre doch was oder nicht? Könnte man dann nicht alle Gänge etwas weiter ausfahren?
was für Zündkerzen fährt denn die Allgemeinheit?
W3 oder w4 ?
thänks
cheers philipp
hi
ich meine mein letztes set up war
si 24,160 be3,128HD und 52/140 ND
muss aber heute abend mal nachsehen
baue jetzt wieder ein alu polini
kopf mmw touring,57er bgm welle,überströmer angepasst,einalss minimal bearbeitet,24er si mit drt kammer,sip raod,leichtes elestart rad kobold bearbeitet und mit diesem vergaser-grundsetup
wenns klasse läuft versuch ich mal nen polini venturi,,.....
grüssi@
ich war heute beim tüv onkel...polini und 30 gaser eingetragen..schönes weihnachtsgeschenk ...freu mich :wheeeha:
nur wetter hätte etwas besser sein können ..total durchnässt angekommen... bestimmt mitleid gehabt der tüvi
cu und schöne feiertage ihr alle...hugo
@ Benjammin - kukst mal auf seite 90 / Beitrag 1784 und Seite 92 - Beitrag 1825. Mein Polini fuhr mit 110er HD...
Hier mal für alle ein Erfahrungsbericht - duch meinen Motor schon nach 200km erwzungen, da er nicht mehr lief.
Er lief super (zieht wie Sau, dreht alle Gänge bis fast auf 8000, mit meiner Übersetzung der Cosa waren leider nur 98 kmh lt. Navi - 110 lt Tacho machbar...)
Bei der letzten Ausfahrt dann, er nahm kein Gas mehr an ab einer gewissen drehzahl. Benzin alle?. Tanken. Nichts geändert. An der Ampel lief sie auch nicht mehr rund, starb mir sogar ab...
Nun, wirds mir wohl die CDI geputzt haben... gleich mal ne gebraucht auf willhaben gecheckt. (Die hab ich bis dato noch gar nicht...)
Da ich ja sowiso eine länger Übersetzung verbauen will - nämlich von 21/68 auf 23/65 und auch ne neue - originalwelle gelippt vom Flexkiller einbauen will, zerlegte ich den Motor vor zwei Tagen.
Zuerst fiel mir der schwarze Schmodder auf, der mir aus dem Zylinder rauslief, als ich den Auspuff runter nahm. (dafür hab ich noch keine Erklärung, da wird mal eine magere LLD und ne magere Chockdüse reinkommen)
Als zweites fiel mir eine schwarz-braune Schleifspur auf dem Kurbelwellenstumpf auf, auf höhe des Halbmondes LiMaseitig. - Ich glaube, die super RennKurbelwelle dürfte hier nicht mit meinem Flywheel zusammengepasst haben, da hats dann zum vibrieren angefangen und daher auch die Zündaussetzer. Ist zwar aktuell nur ne Vermutung, meine Karre läuft erst heute abend wieder…
Nun, weiter mit dem zerlegen.
Kupplung runter, fällt mir die Druckplatte hinter der Kupplung in drei Teilen entgegen…. Glück des Tüchtigen (Ahnungslosen), wenn diese Teile sich im Getriebe verteilen wirds teuer…
Zylinderkopf + Zylinder runter, sehen gut aus. Aber. mein Kaltmetall sieht Farbtechnisch anders aus, als ich es in Erinnerung habe… es ist auch weich.. man kann mit dem Fingernagel reindrücken… und es bewegt sich…. es fällt mir entgegen… meine Stützbohrungen waren anscheinend zu wenig und das verwendete Material auch nicht Säurebeständig?….
Ich werd wohl mit den Hohlräumen fahren…
Hier noch die eingebaute Welle.
Aktuell siehts nun so aus:12957071dm.jpg
Heute möcht ich noch fertig zusammenbauen und dann mal kucken. Neu Welle, längeres Getriebe, mal sehen wie das dann geht.
An dieser Stelle nochmals dickes Lob an Flexkiller, die Welle ist einfach nur cool, ich werd´ keine Welle mehr selbst bearbeiten…
Danek auch an @nighty ;)
Klingt erstmal etwas klein.
Wie sind denn die anderen Komponenten?
Welche KuWe? Ist die gemacht?
Sind die Überströmer geöffnet?
Hast Du was am Luftfilter gemacht?
Welche ND fährst Du?
Zündung geblitzt?
Welche Quetschespalte?
Also ich würde sagen, das Kaltmetall ist nicht Benzinfest. Gibt aber einige, die das sind. Hab gute Erfahrungen mit Loctite A1 gemacht...
moin
ich hätte mal ne frage bezüglich eines setups für meinen vater, da die suche leider nichts wirklich zufriedenstellendes ergab...
er fährt nun basis 200er mit einem pep2 und hat noch bzw. schon einen scorpion auspuff, den er gerne fahren möchte.
auf drehzahlen steht er nicht so, daher dachte ich wäre der alu polini eine schöne wahl für ihn.
fährt jemand den scorpion erfolgreich und schön auf dem polini? eventuell sogar mit 24er si? oder gibt es da thermisch zu viele probleme?
alternativ könnte man auch auf einen 30er vergaser gehen
:thumbsup:
also wenn er nicht auf Drehzahlen steht wuerde ich den Scorpion im Regal lassen ...
polini drauf. harmoniert gut mim PEP ...
ja weiß ich, gleichzeitig steht er auf die rap optik
Der Polini ist auf jeden Fall kein Fehler und bring fett Drehmoment, dann muss dein lieber Paps eben einmal beide Auspufanlagen ausprobieren, das ist ja nicht viel Arbeit.
Der Alte Graugusspolini hatte jedenfalls auch mit einem Scorpion oder SIP noch immer gutes Drehmoment, einfach mal versuchen!
Wenn man mit dem si das ganze Programm durchzieht könnte das gehen oder?
ich hab mal direkt geantwortet... Angepasst habe ich die Vergaserwanne.
Habe vorher nen O-Tuning Zylinder gefahren, ebenfalls mit 122 HD.
gb
dir ist schon klar, dass diese aussage nur bedingt weiterhilft.
ich schließe mal daraus, dass somit alles andere original und unangetastet ist.
tja, dann könnte das hinkommen mit der hauptdüse.
Ist aber trotzdem etwas "Glaskugel-Style"
