Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Am 17.4.2023 um 12:38 schrieb Smallframefan:
So, habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema Zündung beschäftigt. Sehe ich das richtig, dass die vape Sport Zündungskurve Gegenüber der vespatronic leicht nach rechts verschoben ist? Habe mich dabei an diesen beiden Grafiken orientiert:
Die Vespatronic verstellt von 1500/min bis ca. 8000/min um ca. -8° ( 1500 bis 4000 -23 zu 8000-15)
Die VAPE Sport hingegen etwas anders: bei 1450/min ca. -1°
bei 2274/min Nulldurchgang, also 0°
bei ca. 3600/min maximale Verstellung ca +1°
bei 6820 / min ca. -5°
bei 9170/min ca. -8°
und bei über 10.000/min ca. -9°
Heißt also zum "Umrechnen" von Vespatronic auf VAPE Sport muss der M1L60 wie folgt geblitzt werden:
1450 / Min ca. 23°
2274/ min ca. 24°
ca. 3600/min ca. 25°
ca. 6800/min 19°
und 9170/min 17°
oder liege ich hier komplett falsch?
Bearbeitet von Smallframefan
Überlagere dir doch einfach mal beide Zündkurven in Excel :thumbsup:
Das Ergebnis kannst du für die Allgemeinheit gerne hier posten.
PS: der rot markierte Bereich der Vespatronic entspricht dem Zündwinkel.
Du hattest die Spannung abgelesen.
Bearbeitet von FalkR
Was lernen wir?
Braucht keine Raketentechnik, Plateauwert einstellen auf die üblichen Werte zwischen 24-26° und ab dafür. Gilt natürlich nicht für sehr drehzahllastige Auslegungen, da kann man natürlich auch größere Werte im Plateau einstellen.
So ist der Plan. Bzgl Messetoleranzen wird man es fast nie zu 100% schaffen genau 25,0 Grad einzustellen, aber das ist ein guter Anfangswert. Wichtiger ist eher die 25 Grad bei ca. 3600/min einzustellen ;-) und zu schauen, ob die Zündung bei hohen Drehzahlen sinnvoll zurück verstellt. Der wal ist dafür ganz gut.
  • Confused 1
vor 58 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
hätte mal eine Frage zwecks Bedüsung .
Folgendes Setup
M1l 60GTR
54er Welle
2,56 und Kurzer BGM
Egig Kupplung
Ares
soll mit einem VHSB34 befeuert werden.
Hat jemand für Bedüsungstipps?
Hier mit Bertha... Schieber 50, HD kann auch was kleiner... (ohne Gewähr;-))
VG
Vladi
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Dq 263 ist schon sehr mutig
Der Meinung bin ich auch.
Lieber mit dq266 starten
HD starten mit 170 Dellorto eher noch fetter
ND starten b42
40er Schieber
Nadel K 57 Clip Mitte
vor 4 Stunden schrieb Printmaster:
M1l 60GTR
54er Welle
2,56 und Kurzer BGM
Egig Kupplung
Ares
Cooles setup....fahr ich auch so....
  • 5 Wochen später...
Gestern Prüfstandsession bei @vespa-joe.
hellblaue Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
30er TMX mikuni
Auspuff Egig Mamba
Zylinder nicht gefräst
rote Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
30er TMX mikuni
Auspuff VSP Road
schwarze Kurve
Egig 170
51 Hub
30er PHbH (bedüsung zu fett )
Auspuff Egig Mamba S
Graue Kurve
Quattrini M1l 60
54 Hub
34er Koso
Auspuff Falk Ares
Bearbeitet von tom2309
Waren das bei allen 5 Rollern normale altags  "Straßenbedüsungen" ?
Die Kurve vom Ares deckt sich fast mit meiner. (M1L60, 51/97, VHSB34 und Ares)
Der Ares dreht bei mit auch nicht so recht über die 9400 aus.
vor 26 Minuten schrieb d-tom:
ja alles straßenbedüsung.
Ich hab vor es den 170er gab, sehr viele m1l60 auf 54 Hub gebaut.
Leistungsmäsig landet man mit dem 170er etwas unter M1l60 auf 54 Hub.
Der 180er kommt dem Quattrini gleich mit mehr NM .
Aber was man in den Diagramen nicht immer gut sieht, ist der Vorreso und gegebenfalls ein Vorresoloch, das macht der Einteilige Ausmass einfach immer besser.
  Dazu kommt eine Verdichtung beim Quattrini was mit Original Kopf bei knapp 14:1 liegt bei 54 Hub, gegen dem 170-180er der bei 12:1 liegt. Das bringt Drehmoment, aber auch Thermik Probleme.
Bearbeitet von egig
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
