Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 3 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Genau. Eben von P4 mit 125/194, TM35 und BigBertha  runder:
...schön zu fahren ist das nicht.
Ich kann da rein gar nichts erkennen, nicht mal erahnen, was, wie, wo und wann
Die Pipedesign SBox gäbe es.
Aber die ist
1. Wohl von deinen Steuerzeiten nicht unbedingt begeistert
2. Die Leistung zwar gut aber die Entfaltung auf dauer doch ein bisschen langweilig :rotwerd:
3. Preis/Leistung war zumindest bei meiner nicht wirklich gut (unschön verarbeitet)
Ich denke auch, dass ein Franz oder dann noch ein PM40 für dich gut passen könnten.
ich würde den 55er hier als "grossen" franz sehen, der für direkteinlass und 150+ ccm etwas besser funktioniert.
@Han.F kann da vllt auch aktuell was dazu sagen.
ich hab hier ein paar alte diagramme von meinen gesteckten m1l60 gtr r 53 auf 54hub (vorsicht, das is der mit den grossen ÜS) mit 55er
der 55er ist jedenfalls zufriedenstellend würd ich meinen und sicher kein griff ins klo.
Bearbeitet von Motorhead
Die Getriebeübersetzung bei den Steuerzeiten nicht außer Acht lassen.
Mit Franz braucht’s dann schon eher gut kurz, sonst sorgt der sehr sanfte Resoeinstieg nämlich schnell für einen langweiligen 3-Gang anstatt 4-Gang Motor. :-D
PM40 hat auf den Steuerzeiten mMn nix verloren. Da verschenkt man das eigentlich Potenzial bei niedrigen Drehzahlen. Dafür ist dann obenraus auch früh Schluss :whistling:
Ich kann euch nur immer wieder den Ares ans Herz legen. Das fährt sich sehr harmonisch, schiebt schön früh und lässt sich gnadenlos überdrehen.
Muss mal die Zeit finden einen Test-Ares zu bauen :cheers:
Mit welchen Steuerzeiten war das?
Das Vorresoloch ist eher untypisch und geht alles zu spät los.
Vermutlich schön am Auslass verfräst :-)
Hier wie es bei einem gesteckten M1L-60 x 53 aussehen kann. 33 PWK und Vespatronic Zündung.
Alles ohne Zauberei.
Bearbeitet von FalkR
Wow danke vielmals an alle für die tolle Diskussion. Dachte nicht das M1L-60 noch so begeistert. Meinen habe ich gebraucht in der Bucht geschossen, um mal zu sehen,  was SF so kann. Leider bereits mit extrem SZ. Fahre eher LF und bin nicht so der Drehzahl-Mensch. Mich überrascht vorallem das Band von der Big Bertha.
Der P4 lauft war eigentlich nur ein "Abfallprodukt", weil im Bus noch für einen Roller Platz war. Wollte eigentlich nur den neuen DR130 Alu testen: - Er ist top.
Nun an. Da kommt nochmal Laune auf den Block noch nicht ins Regal zu legen. Wenn es zum nächste mal auf den P4 (für QM Racer Abstimmung) geht, nochmal mit GPS das Ding dazwischen zu stellen. TM35 Nebendüse muss auch noch gereinigt werden. War durch das lange stehen im Carport zu.
Würde es sind machen das ganze 1 - 2 tiefer zu setzen für Franz und Co?
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, war das ein Standart M1L 60 oder der mit den großen Überströmer usw GTR -R denk ich?
Am 8.12.2019 um 08:46 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
ja ist kurz übersetzt:  26/69 und kurz 4 Gang. Aktuelle kein Problem damit.
Bearbeitet von ferno
Am 13.8.2019 um 21:28 hat egig folgendes von sich gegeben:
M1L60 komplett p&p
1mm QK
VHSB34  (k57 dq263 HD172 ND B42 )
Vmc Zündung
Fabbru  51 Hub  97 Pleul
26-69
Original Getriebe
Fabbri Kuppkung
GPS Auspuff
War überrascht wie gut der Auspuff lief, wurde vom Kundem bereitgestellt, mir selbst wäre nie im Sinn gekommen den zu probieren
Hast du dazu eventuell auch noch Steuerzeiten? Das Ding hängt bei mir auch noch an der Wand. Denke tausche es mal gegen die BigBertha.
P&P hat der m1l60 auf 51 Hub einen VA von 28grad
Die Überströmzeiten Variieren aber von 127 bis 129
Der hier hatte 127-183 und war unbearbeitet.
Bessere Ergebnisse brachte dann ein nächster Motor mit 126-184 am Hauptauslass und 180 an den Nebenauslässen, den hatte ich auf 53 Hub gebaut . Mehr VA brachste mit den GPS Auspuff nichts mehr da die Leistung in niedere DZ flöten geht, denn das hatte ich auch noch mal mit einem Motor getestet, alle Motoren waren immer baugleich bis auf die Steuerzeiten.
vor 55 Minuten hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Grad mein Winterprojekt ausgepackt. :wallbash:
Und ja - da is n Loch :wacko:
Schon mal jemand gehabt? Und da bohren manche noch durch?
Geht Montag zurück...
Greetz Green
Das macht nichts, bei vielen ist auch kein Loch und nach 1000km vibbriert es das auch schob mal auf. Schlimmsten falls sifft es am Kopf , entlang des Stehbolzens raus  , einfach Dichtmasse auf die Dichtfläche und um den Stehbolzen geben und gut ist.
vor einer Stunde hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Macht nichts. Die Stehbolzen sind ja nach außen zu. Manche fräsen die Nebenauslässe sogar extra so groß, dass sie da durch brechen.
Hab Heute bisschen an meinem neuen gefeilt :-D und auf den 55er angepasst.  Mal sehen wie das so läuft.
Bin jetzt mit ori Gehäuse und 7,7mm Spacer auf 126/189   Auslass etwas nach oben gefeilt. Welle ist eine 53/105. QK 1,1mm mit 1,5mm Kodi Alu
Dichtung passt auch Prima am Auslass  drauf.
vor 10 Stunden hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Ich finde den Auslassflansch zu groß, bei 53 Hub und 1,5 Kodi solltest du eher bei 130 landen als bei 126Grad ! Hab in sein
vergangenen 5-6 Monaten bestimmt 10x M1L auf 53 Hub gebaut und da landet man bei 2mm Kodi bei 126-128 , tiefer bin ich da nie gekommen, beim letzten musste ich für 126° sogar 2,5 Kodi verwenden.
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Gut, dann kann ich das nicht mit dem messen. Trotzdem mal schauen wie es läuft.
Bis zur Eisdiele wird es wohl reichen.
M1l60x53 und 105er Pleul
QK 1,00
vhsb34 (k57 , dq263, B42 , HD168)
124-186 , Nebenauslässe 180
Vmc Zündung mit Egig Lüfter
GPS Auspuff
27-69 ohne 4. kurz
Der kleine Buckel im Vorreso kommt von den Läufen dich ich bei 3000 (vollgas) starte und das mit Straßenbedüsung.  Das Programm erfasst die DZ aber erst ab 4500, da ich es nicht umgestellt hab.
Mit dem GPS sind die optimalen Überströmzeiten bei 124-126, hier gab es nicht wirklich einen unterschied und einem VA von 29,5-30,5
Leistungstechnisch ist das so für den GPS einer der besten Ausbaustufen, das ich jetzt nach 5 verschiedenen Motoren schrittweise getestet hab.
Der Resokick ist absolut nicht vorhanden und es gibt auch dafür Liebhabener, der durchzug ist dadurch gleichmäßig und leicht dosierbar, damit kann man mit ruhigen Gewissen zum Nordcap fahren
Bearbeitet von egig
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
