Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
@Ringracer1975
ich bin jetzt nicht im bilde, warum du die welle tauschen musstest. aber falls es deine vorherige verdreht hat, könnte es auch an den nicht nummerngleichen motorhälften liegen. der anblick der dichtfläche zum zylinder lässt einen das nummernUNgleiche vermuten.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 826,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 7 Minuten schrieb karren77:
@Ringracer1975
Gestern zum ersten Mal auf einem Prüfstand mit diesem Setup
Quattrini M1L 60 Gtr x 54 105er Pleul
Steuerzeiten: HA189 NA192 128
QK 1,0 mm
Dellorto Phbe 34 hd 165 nd 50
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Malossi NW 10 14 17 20
Das ist eine Niederlage! Was habe ich falsch gemacht?
Versuche zuerst einen anderen Auspuff.
vor 47 Minuten schrieb gkms:
QK 1,0 mm
PD Charger
Vespatronic 24°
26 69 Primär
Die nebenauslässe sind höher wie der hauptauslass ?
vor 2 Minuten schrieb kobaltblau:
Ja....ab Werk.
Je doch wurde hier noch gefräßt sonst kommt bei 54 Hub bei 128 Überströmer knapp 180 am HA heraus.
Ich weiß.....aber hätte das selbst auf die gleiche Höhe bebracht oder NA sogar etwas tiefer als der HA..
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das wegmacht.
Bearbeitet von kobaltblau
Wehrmacht ist jetzt Bundeswehr
vor 13 Minuten schrieb kobaltblau:
Die 3° Unterschied sind ja unbearbeitet vorgegeben und beim Fräsen hätte ich das Wehrmacht.
Mach ich auch und sogar 7-10grad tiefer, dann dreht er wesentlich besser aus und gibt Drehmoment
Wie dick ist die verbaute Kopfdichtung?
vor 9 Stunden schrieb gkms:
Im Gegenteil, nix falsch gemacht - ist doch ein Anfang...
vor 2 Minuten schrieb bork:
Finde ich auch, eine niederlage war die kaputte Welle, aber auch nur für BGM :-D
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
LTH Midrange habe ich probiert - dreht höher aber gar keine Leistung in Vorreso. Kurve habe ich leider keine
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
Hab mich am unbearbeiteten Zylinder orientiert. Dachte die haben sich dabei was gedacht. Z.B. durch die NA hat das Abgas einen längeren Weg und muss daher etwas früher aufmachen. War vielleicht ein Fehler.
vor 2 Stunden schrieb egig:
habe einen Polini Kolben und 2mm Kopfdichtung - weil schon einmel zu viel gefräst, daher musste ich den Zyl. absenken.
vor 1 Stunde schrieb bork:
Ein Anfang wovon? Wo sollte ich hin?
Ich hätte mir 25ps und 10ps Vorreso gewünscht.
vor 27 Minuten schrieb gkms:
das sollte doch machbar sein:
Steuerzeiten spielen - Zylinder weiter runter
Zündung spielen
passenderen Auspuff, z.B. BigBerta
30er Vergaser
Spacer unter die Membran,
Am 27.7.2019 um 22:18 schrieb Ringracer1975:
ups, so viel wollt ich gar nicht machen :whistling:
Mal schauen wann Spacer und Kodi kommen.   Auspuff weiß ich noch nicht genau was. Der L&S 55er  hört sich gut an.
Bin gespannt wie es läuft :gsf_chips:
Ruhig mal den Ares probieren, wenn du ihn noch hast :-)
Was für ein Durchmesser hast du nun am Flansch?
Gesoffen wieso  das ?
Ne, den Ares hab ich schon weg gegeben. War nicht so meins, aber an sich ein Super Auspuff Leistung und Drehmoment. Aber der klang und Lautstärke hat mir nicht so Gefallen.
Durchmesser kann ich Morgen mal messen.  SZ sind jetzt grob 128/192 kann auch nen Tick mehr sein, mit 7mm Spacer + 2mm Kodi  QK 1.0mm
Schweißen und neu beschichten! :-D
vor 4 Stunden schrieb Ringracer1975:
Mal gewinnt man und mal verliert man. Hat ja jeder mal angefangen und scheisse gebaut :???:
Jeder der bastelt baut mal scheisse!
Man lernt draus und zahlt Lehrgeld...
vor 22 Stunden schrieb Megatron:
Genau so kann man das abstempeln...
Sieht ein bisschen klein aus fürn Hugo. Wenn ich dagegen mich an den Franz Erinnere :???:
Stoßdämpfer passt damit jetzt nicht.
den Stoßdämpfer kannst du oben versetzen - dafür gibt es Adapterplatten, ohne dass du ein zweites Loch bohren musst.
