Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 822,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 8 Stunden schrieb Tijuana Taxi:
Nach reinigung
@Tijuana Taxihallo,
die Rotax Kolben haben von Buchstabe zu Buchstabe 1/100 engeres Einbauspiel.
Du bist gleich 3/100 enger gegangen, (B, C, D)
obwohl deiner Aussage nach, der Zyli fast keinen Verschleiß zeigt.
Also Zyli ausmessen,
und den "richtigen" Kolben verbauen.
Ist billiger wie evtl. Folgeschäden.;-)
Du hast Glück,
das die Rotax Kolben so was locker wegstecken,
aber bei hohen Kolben Temperaturen fährst Du kurz vor einem Klemmer.
Daher auch dein gefühlter Leistungsverlust.
Bearbeitet von powerracer
Am 27.5.2019 um 18:05 schrieb Tijuana Taxi:
... mein erster Post seit Jahren mit Anschauungsmaterial:
Setup Sbox, 54/105 bgm, 2,46, kurzer vierter PWK 33, HD136, QK1,4mm, SZ 115/183 (Anmerkung:  Auslässe wurden mit Betrieb mit Berta etwas nach oben gezogen, wegen dem box-Auspuff wurde der Zylinder maximal nach unten versetzt) Polini Rotax Kolben, Polinitronic
Welche Spacer Dicke hast du verbaut?
Kurze Frage, macht es Sinn meinen TMX 30 für den M1L 60 zu nehmen, oder soll ich lieber den Keihin AS 35 nehmen, welcher grad eh nicht gebraucht wird (Weil m1x kaputt)
Setup:
m1l 60
51 Hub
97 Pleuel
Motorgehäuse gefräst und geplant
Steuerzeiten 125ÜS  185AS
Franz Aupuff
2,56 gerade und kurzer 4. BGM
Ich hab genau den Schritt hinter mir auf einem 56er M1L. Der 35er Keihin hat nochmal deutlich einen Unterschied gemacht. Wobei der 30er Mikuni jetzt nicht schlecht war. Nur war der Motor mit dem Keihin viel "lebendiger".
Würde auch den Keihin bevorzugen wenn er grade frei ist.  Mit Mikuni hab ich keine guten Erfahrungen.
33er und 35er PWK passen wie die Faust aufs Auge am Quattr.-Stutzen. Beim 30er musst schon wieder basteln...
30er funzt aber auch top. Muss halt ein passender Stutzen gebaut werden. Kommt halt auch drauf an, wo die Reise hinsoll.
Ich mach das so
funzt wunderbar.
Könnte mir jemand sagen wie sich der 55er im Verhältnis zum Franz verhält? Bzgl SZ zum 55er hab ich kaum was gefunden ausser 130/190. Momentan fahr ich 128/188 mit Franz, würde das schon funzen mit dem 55er?
Gruß Markus
hab beide meiner m1l60 mit 55er (verkauf ich übrigens grad) und 30°VA bei so grob 128° betrieben, das lief schon ausreichend gut :-D
Bearbeitet von Motorhead
Hab letztens einen M1l60 -53 mit viel VA und tiefer setzen versucht. (125-192)
Ich muss sagen lief besser als erwartet, den nächsten werde ich noch mal mehr VA gönnen
Auslass oval 30x37
NA ohne durchbruch aber ausgeräumt
33,5 VA am Hauptauslass
27,5VA an den Nenebauslässen
QK 1,2
vhsb34
53 Hub 105 pleul
vmc zündung mit vespatronic Lüra 24°
Auspuff Egig cobra evo 2018
Jetzt die Kurve noch knapp 1000 U/min. nach links und ich bin glücklich.
Muss dann auch nicht Ü30 gehen. :inlove:
Gerade eben schrieb alfonso:
Puh das wird mit 150ccm fast unmöglich sein ohne Auslassteuerung.
Wenn man mit knapp 25 PS leben kann ist das meiner Meinung nicht so abwegig.
Mein 56er (51 Hub) geht mit PM40 bei 5200 U/min und 11PS am Rad in Reso.
Leider ist mit dem PM bei 20PS einfach Ende, aber der PM ist auch einfach nicht für so etwas gemacht.
vor 53 Minuten schrieb alfonso:
Wie viel Leistung steht dann bei 7000 an? Hast du ein Diagramm dazu?
vor 20 Minuten schrieb egig:
Der hat sein Maximum ziemlich genau bei 7000, das Diagramm das ich habe liegt bei 19PS, später kam noch 1 Pferdchen dazu, aber das dazugehörige Diagramm hat leider zusammen mit Mottins P4 die Werkstatt verlassen.
Zumindest finde ich es nirgends.
vor 7 Minuten schrieb alfonso:
Kann sein dass du den früheren Reso hast sich aber deine und meine Kurve ab 6500 -7000 überschneiden und meiner  dann drauflegt.
Klar legt deiner drauf, das ist eine ganz andere Liga.
Mir fehlen da locker 10PS.
vor 8 Minuten schrieb alfonso:
Ne ich meine dass deiner nur so bis 6500 drauflegt und ab da meiner. Nur weil du meintest 1000 Früher, das betrifft aber wenn alleine wo die Kurve im Diagramm anfängt zu steigen
vor 13 Minuten schrieb egig:
Darum ging es mir.
Extrem früher Einstieg und viel Band, gerne auch auf Kosten einiger Pferdchen im Stall.
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Darum ging es mir.
alles klar :-D das ist dann aber nicht alles 1000 früher :-P
kennt jemand zufällig für einen Vergleich die (p&p) Steuerzeiten vom 53 Hub und 51 Hub M1L-60 ?
Wird eine 54 Hub Welle verbaut.
Ggf. vielleicht noch Diagramme dabei? :-D
Stehe gerade vor der Auswahl und bin noch auf der Suche nach ein paar Infos zum 53 Hub.
Bearbeitet von SFMarcello
Hatte bei 53/105 Welle  7.5mm spacer,  1.5mm kodi und original Gehäuse sz 128/181.
Der auslass musste da definitiv bearbeitet werden :-D
Gruß Markus
meinst du den Unterschied beim M1L60 Gtr zwischen 51 und 53 hub oder den unterschied vom M1L60 zum M1L60 Gtr-r?
Ich hatte den alten (starken) 60er Gtr-r, der hatte mit 53 hub 130/194 Steuerzeit und midrange Auspuff 30 ps, und dann mit geöffnetem Einlass 33ps. Die Diagramme geistern hier im Topic wo rum!
War halt sehr drehzahllastig, darum bin ich auf m200 umgestiegen.
Der neue Gtr-r sieht zwar potenter aus, ist es aber nicht.
@gtw hast Du vllt Bilder von Deinem Einlass oder Deinen Aufbau irgendwo dokumentiert?
Muss ich suchen, sollte alles irgendwo am Rechner sein..
Setup war M1L60 Gtr-r (alt 2015) mit 130/194 out of the box, 1,2Qk
Auslass geputzt, Nikasil unberührt
Konischer Ass, Q Membran mit den mitgelieferten Anpresszungen
Rotax Kolben
C2 Gehäuse mit Q 53er Welle
Vespatronik mit Alu Lüfter
38er Keihin
Midrange Auspuff
Einlass war auf Rotax Kolben angepasst, verbreitert und nach unten vergrößert.
Wenn ich Fotos finde stell ich sie ein!
vor 54 Minuten schrieb gtw:
Diesen meinte ich um genau zu sein :thumbsup:
