Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Heisst ja nicht, dass alle Übersetzungen falsch ermittelt wurden. Sondern erstmal nur deine.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
also der gefühlte schein hat nicht getäuscht,
klar der vergaser ist eher noch eine wurfbedüsung wie man an der kurve auch schön sehen kann,
auf jeden fall fährt sich dass wie ein tracktor - ich bin total begeistert von der starssenperformance.
entweder die kurzen gänge raus (3+4) oder noch einen zahn länger an der übersetzung (jetzt 26Z) würde sicher nicht schaden.
verbrauch liegt auch im moderaten bereich = 6,4 L/100km
halten tut er auch so wie es aussieht zumindest hat er mich schon mal auf achse zum stoffi getragen und wieder retour
anbei die kurve
ratschläge gerne willkommen
post-19683-0-54998400-1349685001_thumb.j
6.4l für gute 20ps empfinde ich nicht als wenig ehrlich gsagt. meinen grauguss 130er braucht über den exelberg geprügelt kaum mehr als 5.0-5.5l im schnitt und du scheinst ja auch im ambitionierten strasseneinsatz gefahren zu sein...
die 30nm möcht ich nicht dokumentieren, aber da haben die kollegen schon an der ÜS gezweifelt ;-)
127/190, VA 31,5
8,3 MM FUDI, 3,2 MM KODI, 1,3 mm QS
Auslass auf max. verbreitert und in gerader linie zum Krümmer verlängert
Flanschplatte und Krümmer angepasst an den RIesenauslass
mit
54er Glockenwelle
2 Klappenmembranen
Ausgedrehtes Schnüffelstück mit Distanzring
33er Keihin
Big Bertha
lange erste, lange 2te, kurze 3te, kurze 4te, mit standardnebenwelle, primär 2,65
auf gross aufgeschweisstem block, geplant (-2 mm)
Parmakitzündung
&is Road-LüRa
Falc Kulu immer noch erste Serie
trotz auslassbearbeitung kam da nicht mehr dabei raus? versteh mich nicht falsch, will das nicht runtersprechen!
aber du hast ja eigentlich vom setup her alle "register" gezogen - da hätte ich mir einfach mehr erwartet.
hauptsache natürlich ist, dass das ding gut geht :thumbsup:
Bearbeitet von Motorhead
hier mal das goa diagramm, das ich ermittelt habe mit richtiger übersetzung:
M1L-60A aus 2010 oder so mit DRT welle 53 hub, mit fudi ausgeglichen!
Der stoffiprüfstand war SEHR SEHR geizig mit PS!
Bearbeitet von Undi
ist ja jetzt aich ned viel anders als die Diagramme die der Michi mit Zündabnehmer und über die Roller gemacht hat, oder?
am SA waren es 23PS bei 23 NM wenn ich nicht irre
@ motorhead: 6,4L sind im vergleich zu meinem falc oder polini direkt um 30% weniger - alles eine frage der perspektive
:-D Wer misst misst mist.....
da hast recht ;-)
lg
@mosti:
war vor dir eine LF am prüfstand?
hast du mal ein bild deiner auslassbearbeitung?
ein kollege mit polini 130 GG und pm40 war auch drauf, hatte bis 12000 umin mit leistung
Bearbeitet von Undi
Übersetzung passt ziemlich sicher nicht. Iss aber doch auch worschd. Wenn's gut fährt fährt's gut. Eventuell könnte man da noch etwas mehr Auslass rein bauen.
undi: nein leider keine Bilder
laut Stoffi Prüfstand würde meine LF mit 177DR und 24Si und Sip Road bis 10.500U/min Leistung machen. :-D
Ja, da stimmte mit ein paar Messungen was nicht.
motorhead; ich hol da mal ein wenig aus:
mein „leidensweg" ging vom 54er falc (2006er) - ganz spitz ausgelegt über den polini evo direkt auch sehr drehzahllastig ausgelegt,
ersteres macht natürlich riesen spass, lässt sich nur nicht wirklich vernünftig durch die stadt bewegen,
zweiteres war da schon ein wenig kultivierter aber auch nicht wirklich genau dass was ich wollte.
mein plan für dieses setup war/ist die steuerzeiten nicht gleich auf die vollen erfahrungswerte des gsf-wissens anzuheben, sondern eben mal ganz unten anzufangen.
bei zeiten wird mal der zylinder gezogen (zuvor nochmals penibel vermessen) etwas weniger kodi verbaut zugunsten von mehr fudi ohne weitere auslassbearbeitung eben um mal zu sehen was dann geschieht.
die messung vom SA klingt für mich jetzt nach nochmaliger betrachtung auch ein wenig zweifelhaft bis unglaubwürdig
PS: der block und die komponenten sind immer noch vom ersten falcen - qualität lohnt.
um dass vergleichen zu können (stoffi kurve), hab ich den am samstag nochmal auf unseren prüfstand gestellt.
21,5 PS / bei 17,4 NM und peakt bei ca 8200 U/min = entspricht wohl eher der wahrheit,
ihr hattet wie immer recht ;-)
demnächst erhöhe ich die steuerzeit dann sehen wir einmal weiter
Bearbeitet von maccoi
Zeig mal bitte die Kurve.
folgt wiedereinmal kein USB stick bei der habd gehabt :whistling:
etwas buckliger = hält die leistung nicht so lange
Wie sieht's eigentlich aus im Vergleich eines M1-L-60 mit dem Polini Evo direkt und dem Parmakit direkt?
Bezogen auf
- P&P-Leistung (51er KW, abgesehen von Höherlegen, zähle ich bei nem abgedrehten Motorblock als P&P hinzu)
- Potenzial (wenn P&P nicht mehr ausreicht :-) )
- Eignung als starker (~25PS) und dennoch haltbarer Tourenmotor
Bisher bin ich sehr vom M1L-60 angetan, hab allerdings nicht wirklich einen Vergleich.
Eignet sich vll. ein anderer Zylinder besser?
Edit: Fehlerteufel...
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
51er KW
Welches Pleuel? 97 oder 105mm oder egal?
Sorry, 97er.
Wobei es an einer KW zuletzt nicht scheitert, falls dafür 99 andere Dinge für einen bestimmten Zylinder sprechen.
52,8/102 lt. Polini :-D
Klugscheisser :-)
Aber recht hat er! Prost
Bearbeitet von Schnittlauch
Ja. Dann ist der Polini wohl raus.
Ich bezweifle hier aber mal Grundsätzlich, dass sich so ein p&p 25PS haltbarer Tourenmotor bauen lässt.
Ja da hab ich mich wieder unpräzise ausgedrückt...
Also P&P hätte ich gerne ca. 20 PS - ohne den ganz großen Aufriss (nur ÜS am Gehäuse anpassen, Steuerzeiten durch Spacer/Abdrehen optimieren) sollten aber doch 23-25 PS möglich sein?
Möchte mangels Erfahrung nicht an einem teuren Zylinder rumfräsen, alles andere ginge aber schon.
Suche nur noch den idealen Zylinder und wollte nochmal sichergehen, dass der M1L-60 dazu mit am besten geeignet ist.
Macht mir jetzt nicht meine Ilusionen zunichte :-)
EDIT - zum besseren Verständnis nochmal eben aus früheren Posts rausgekramt:
Ausgangssituation:
Polini 133 mäßig bearbeitet
BGM 51er KW mit 97er Pleuel
28 PWK mit 24er Polini Membran-ASS
Hammerzombie
Vespatronic
Ventiquattromolle
2,86er Primär
Getriebe/Nebenwelle original
Mein Ziel ist (in der Reihenfolge):
1. Haltbarkeit
2. vollgasfest mit mindestens 110 km/h
3. 23-25 ps (lieber 25 als 23 )
4. möglichst viele "alten" Teile behalten, um Geldbörse zu schonen
5. am Zylinder nicht fräsen, nur Steuerzeiten durch Höherlegen bzw. Tieferlegen anpassen
Geplante Einkaufsliste bisher:
- M1L-60
- Vergaser (33 o. 35)
2,54er Primär und DRT Runner liegt schon hier.
Hoffe, ich liege mit meinen Vorstellungen nicht ganz falsch, aber beim Durchlesen des Topics ist der Eindruck entstanden, dass das so hinhauen könnte. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Danke!
M1L-60 2012 mit quattrini komplettset+33er pwk und aluschaufeln, 51 hub 102er pleuel
Vergaser war solala einstellt!
Bearbeitet von Undi
Gewählte Auspuffanlage? Auch vom Max? Auslass bearbeitet?
alles unbearbeite bis auf die boeysenports die zu waren und m3x puffete
@wheelspin:
den M1L-60 R schon getestet?
