Das GS160 & SS180 Topic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 488Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Die Felgen der GS 4 waren also auch in Alabasterweiss oder in dem hellen Weiß der GS 160 ?
vor 17 Minuten schrieb Piloti Speciali:
ja, die Felgenringe weiss... Ständer Silber wie die Trommeln etc... wobei meiner fast blank ist mittlerweile...
Quatsch, Felgenringe wie der Haupständer auch sind Alufarben lackiert:-)
vor 4 Minuten schrieb vm2t:
kein Quatsch
GS4 nicht 160er
Bearbeitet von Piloti Speciali
ja, ital GS160...hab ja auch nix anderes im Stall:-)
Würdet ihr das Lichtschaltersegment zum lackieren abmontieren oder genügt abkleben ?
Deutsche GS4
Karosse, Gabel und Felgen => Alabasterweiß
Bremstrommeln, Ersatzradabdeckung => dunkelgrau
Stoßdämper, Lüfterabdeckung => silber
Zylinderhaube => Schrumpflack schwarz
Ständer war bei mir mal silber/zinkfarben mit schwarzen Gummies,
soweit ich mich erinnern kann.
Am 17.10.2017 um 22:26 schrieb Casual:
Ich würd's nur sauber abkleben, das geht nur mit erhitzen gut raus.
Nach dem lackieren auch nur mit erhitzen wieder rein, nicht die beste Wahl bei frischem Lack.
Bearbeitet von GelbStich
abkleben wird gerne Scheisse wenn dickerer Lack wegbricht beim abziehen des Klebebandes...
aber das eingepresste Segment da raus und in den lackierten Lenker wieder einzuziehen ist bestialisch leider auch
Also abkleben und mit scharfer Klinge ein/freischneiden vor dem abziehen... wenn man da gut vorarbeitet, feines Tape nimmt und mit bedacht lackiert gehts aber schon
Ok danke euch...
Ergänzung:
Ersatzradabdeckung war auch im dem Grauton
Am ‎14‎.‎10‎.‎2017 um 08:46 schrieb Springrace Mario:
Hab ich verbaut und es gibt nichts zu meckern!
merci
Am 17.10.2017 um 22:41 schrieb Piloti Speciali:
Dafür gab es von Piaggio extra zwei Spezialwerkzeuge, ohne die geht da wenig. Leider nicht mehr aufzutreiben, brauchte damals kaum jemand.... und ohne ist man heute ziemlich gearscht...
Hab das Segment jetzt mal mit etwas Hitze und mit dem Hammer rausgeklopft, da eh ein neues rein muss. Das alte wurde mit gestrahlt....
Gibt es Beinschild der GS 160 auch irgendwo als Reperaturblech einzeln zu beziehen ?
vor 5 Stunden schrieb reusendrescher:
Nice, da werd ich im Winter mal was basteln.
Mein Bremshebel ist mir viel zu gerade, bei längeren Fahrten bin ich gefühlt kurz vor Kapselzerrung des Handgelenks.
vor 15 Stunden schrieb GelbStich:
Da wirst du aber Pech haben, das Teil ist Formschlüssig geführt im Lenker.
Ich habs übrigens mit Hitze demontiert (ist ja kein Problem, wenn danach lackiert wird) und mit Temperatur danach wieder eingezogen  (ich glaub, einfach mit einer Gewindestange).
Bei mir war auf jeden Falle keine so komplizierte Vorrichtung notwendig, am Ende war ich überrascht, wie überaus easy das ganze ablief.
Wegen der max. anwendbaren Temperatur würde ich eventuell @M210 fragen, der ist ja anerkannter Lackaffe. Ich hab den Lenker damals auf ca. 80° erwärmt, das war kein Problem.
Kann mir wer helfen bzgl. Bohrungen an Kotflügel und Seitenbauben für Zierleisten und Finne an einer GS160.
Leider ist alles zugeschweißt worden.
Bräuchte Position und Durchmesser.
das Thema ist an anderer Stelle mit Sicherheit schon mal abgehandelt worden, ich kann es im Forum nur nicht finden (Wie kann man eigentlich innerhalb einen threads nach Stichworten suchen?)
Frage:
Ist es normal, das die ital. GS 160 am Vorderrad, gemessen in der Mitte der Reifenlauffläche, einen kleinen Versatz zur Lenksäule aufweißt (würde das auf ca. 1cm ++ schätzen)?
Die Felgen die drauf sind sind wahnsinnig breit (auch noch nicht gemessen).
Beide Felgen sind gleich breit, aber das soll wohl so sein.
Wurde mir privat beantwortet:
ein kleiner Versatz ist bei Verwendung von originaler Lenksäule und den breiten original Felgen normal
Bearbeitet von foreveryoung
Hallo
Bin gerade dabei die gabel/schwinge meiner 180ss zu revidieren und siehe da, das gewinde der kronenmutter ist nur noch zur hälfte übrig.
Welche möglichkeiten habe ich hier, bzw gibt es jemanden der dass reparieren kann?
Danke und gruß
vor 24 Minuten schrieb donvespone:
Hast du ein Foto vom Schaden?
Vergessen einfügen
Meine idee wäre ähnlich bei px motoren kuwe seite, einen ring verschrauben
aufschweißen, abdrehen und dann das Gewinde neu schneiden, frag doch mal in einem Metallbetrieb nach
ich meinte natürlich einen Ring aufschweißen und dann Gewinde einschneiden, kostet vielleicht nen Fuffie ...höchstens
Im Vollanschluss schweißen, Lagersitz und Gewinde dann anschließend bearbeiten. So hab ich das schon mal gerettet.
Ist natürlich ein nicht unerheblicher Aufwand aber SS oder GS Schwingen liegen ka leider nicht mehr in der Gegend rum...
Schrauben 180 SS Luftfilterdeckel ?
Weiß jemand welche Schrauben da original sind und wo diese zu bekommen sind.
Konnte bei den Shops nichts spezifisches finden...
Die Schrauben haben einen geschlitzten 6-Kantkopf. D.h. man kann die Schrauben mit einem Ringschlüssel und einem Schraubendreher lösen/festziehen. Dann haben die Schrauben noch einen Bund unterhalb des Kopfes von ca. 6mm.
Es gab mal bei Scootopia welche aus Edelstahl. Frage da mal an.
Sonst gibt es meines Wissens nach nichts.
Nabend, kann mir von euch jemand sagen woran ich eine Schaltraste einer ss/gs erkennen kann?
Wie weit steht der Gleitstein im 3. Gang über das Gehäuse??bbd7109e1f87eb7f6c21c40ddee6fdc5.jpg&key=3df1223198de63b815339e3271efff544c196d7f94a17f04c8a5e1cdd7b32ccf
Dank Euch
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
