DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Am 27.7.2018 um 10:50 hat Amseljäger folgendes von sich gegeben:
Moin.
Ich fahre einen 221 Malossi auf MMW1 Membran mit Dellorto 30er PHBH Vergaser. Auspuff ist SIP Performance Edelstahl. Fast Flow Benzinhahn. PK-Lüfterrad.
Setup ist aktuell:
HD: 135
MR: AV264
ND: 54
Tonne: 40er
Nadel: X2; 2ter Clip von oben
Schon seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sobald ich den Gashahn mehr als ¼ aufreiße die Leistung komplett weg ist und die Kiste sogar ausgeht, wenn ich den Hahn nicht wieder zurück drehe. Wenn ich den Gashahn nur bis zu ¼ aufreiße, zieht die Kiste sauber durch auch bis in höhere Drehzahlen.
Die Kiste springt gut beim ersten oder zweiten Kicken an und hat ein sauberes Standgas.
Ich bin mir nicht sicher ob es sich hier um Spritmangel oder um zu fettes Gemisch handelt. Mischrohre habe ich schon AV262 und AV266 probiert. Keine wirkliche Änderung.
Die Zündung habe ich durchgecheckt / eingestellt. CDI und Lüfterrad getauscht --> keine Änderung.
Hatte ein bisschen die Spritzufuhr im Verdacht. Benzin läuft gut bis zum Vergaser. Filter ist auch sauber. Nadelventil ist noch das originale 200er. Würde ich als nächstes gegen ein 250er tauschen, denke aber, dass spielt in dem Bereich noch keine Rolle, oder?
Mir gehen so langsam die Ideen aus. Hat von Euch noch jemand ein?
So, jetzt habe ich das Problem endlich gefunden:
Nach endlos scheinenden Tests, habe ich mal meinen relativ neuen Pollini Rennluftfilter abgebaut --> Alle Pferdchen wieder da! :wheeeha:
Vorher hatte ich noch die Membranklappen gewechselt, welche auch nicht mehr gut aussahen. Danach konnte ich den Hahn aber immer noch nicht voll aufreißen, ohne kompletten Leistungsverlust. Den Luftfilter hatte ich relativ neu verbaut, nachdem mein RAM-Air mal wieder gerissen war.
Von wegen „…Filter ist  auch sauber…“! :wallbash:
Bearbeitet von Amseljäger
  • 5 Wochen später...
  • Antworten 3Tsd
  • views 379,6Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Hallo Gemeinde,
brauche mal eure Hilfe.
Ich fahre eine P200e mit 210er Alu Polini, Mazzu Drehschieber Rennwelle, SIP Road 2.
Nun habe ich mir einen 28er PHBH BS gekauft und habe folgende Bedüsung geliefert bekommen.
Bedüsung:
HD 105
ND 55
Choke 70
Schieber 40
Nadel X2, 2.Clip von oben
Mischrohr AV264
Welche Bedüsung wäre eurer Meinung nach geeignet, um eine gute Startbedüsung zu haben.
Meiner Meinung nach alles so lassen, bis auf die HD. Diese ist zu mager und würde evtl. mit eine 125er.
Was meint ihr?
Moin Liebe Vespafreunde,
nachdem ich den ersten Zylinder geschrottet habe ( zu kleine HD) bin ich etwas vorsichtig.
Leider habe ich beim Vollgas geben immer noch ein stottern im Vorresobereich. Halb und 3/4 Bereich ist nichts.
Gibt es eventuell im Raum Schleswig-Holstein jemanden der mir unter die Arme greifen kann. Vielleicht mit Prüfstand..
Habe schon sämtliche Düsen, Mischrohre und Nadeln getauscht.. aber ohne Erfolg .
LG aus dem Norden
Quattrini M1l60GTR, EGIG Taipan, PHBH 30( HD160, X7, ND48,AS266,40er Schieber)
Am 28.9.2019 um 10:56 hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:
Hallo Gemeinde,
Bedüsung:
HD 105
ND 55
Choke 70
Schieber 40
Mischrohr AV264
Was meint ihr?
Ich würde von 130 runterdüsen, evtl. dazu noch zwei magerere Nebendüsen einplanen. Mein Alu-210er lief mit ner 52er glaub ich.
Am 29.9.2019 um 16:32 hat Reen78 folgendes von sich gegeben:
LG aus dem Norden
Ich würde mir nochmal den Gaser ansehen...
X2 rein, ND mal mit 55 beginnen was sehr wahrscheinlich zu fett sein wird.
Und @alfonso schwört auf AV Mischrohre. Vielleicht mal ein AV 264 rein und dann nochmal frisch runterdüsen.
Grüsse
genau, x2 oder x3 nadel, av mischrohr, und hd wieder etwas fetter, dann runterdüsen.
hatte bei meinem 28er bhbh geholfen
ich habe den Vergaser jetzt wieder mit HD160, ND55, X2, 40 Schieber und AS 266 bestückt.
Untenrum zu fett, war aber klar. Leider habe ich immer noch das Problem das er bei ca. 4500 U/min immer stottert wenn ich Vollgas gebe. Und das in allen Gängen.
AV 264 hatte auch keine Besserung gebracht. Bin etwas Ratlos!
LG
vor 22 Minuten hat Reen78 folgendes von sich gegeben:
LG
So wird das nichts.
Hast Du Dir schonmal das Dello-Vergaserhandbuch zu Gemüte geführt?
http://www.judweggis.ch/pdf/Vergaser-dellortohandbuch.pdf
Hey Alfonso,
ja habe das Buch gelesen..mehrfach. Bin aber im Vergaserolymp ein Anfänger.
Kann mir aber nicht erklären warum er bei einer bestimmten Drehzahl bockt....
Vielleicht habe ich was überlesen.. Also wenn du einen Tipp für mich hast..her damit ;-)
LG
vor 2 Minuten hat Reen78 folgendes von sich gegeben:
Hey Alfonso,
LG
Wenn er bei Halbgas zickt dann häng mal die Nadel eine Nut höher.  Und HD 160 ist auch bei weitem zu fett. Vergaser abstimmen geht leider keine 5min. Das dauert schon etwas bis man perfekt abgestimmt hat....
vor 49 Minuten hat Reen78 folgendes von sich gegeben:
LG
HD 160? Ja das der bei Vollgas stottert ist zu erwarten. Mach mal 20 Nummern kleiner. Lol
Ich war auch schon bei HD128. mit dem gleichen Problem.
Die war zu klein.( Klemmer)
Wenn es ab dreiviertel Gas stottert, selbst mit zu kleiner Düse, würd ich mal den Fehler am Pickup suchen.
Irgendwann muss bei Verkleinerung der HD das Ding ausdrehen. So als grober Test, wenn sie mal ausdreht bei Vollast, das Gas ein wenig zurück nehmen.
Beschleunigt sie dann weiter bist du mit der HD zu klein und sie holt sich den Saft dann durch Nadel und Mischrohr.
LG ikearoller
vor 4 Stunden hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Vorsicht!
Den Effekt erzielt man vor allem wenn sie aufgrund zu großer HD drosselt und der Bereich Nadel/Mischrohr sauber passt.
Wenn die HD zu klein ist muss der Schieber schon ganz gut zu, damit sich dieses Phänomen einstellt.
Der Bereich Nadel/Mischrohr kann ja nur so viel Saft liefern, wie die HD darunter durchlässt.
Bearbeitet von alfonso
Büschn Grammatik noch
Genau wie alfonso sagt ist es richtig.
Ich geh mich schämen.
hast du, @Reen78, schon mal die CDI gewechselt bzw. kannst ausschließen, dass es die CDI ist?
moin, ne habe ich nicht. ist ne neue variable SIP Zündung drinne.
Kann ich aber mal tauschen. Versuch ist es Wert.
Hat von euch jemand auf einer px mal einen phbe38 verbaut, hab den Vergaser günstig erstanden und teste bei meinen VNB Motor , 244er mit tassi und Reso Pot mal etwas rum.
der vergaser gefällt mir auf LF eigentlich super da man den Benzinanschluss nach unten drehen kann und brauch keine Pumpe.
vielleicht hat da mal jemand was verbaut?
Dieser Frage schließe ich mich an, ich habe einen 34er und 36er Phbe im Einsatz, versuche aber noch Tipps zur Grundbedüsung zu finden.
LG ikearoller
stehe vor dem Wechsel von Si zu phbh, bin in dieser Beziehung völlig unerfahren, da noch nie zuvor verwendet.
habe jetzt hier das topic durch und auch das Handbuch überflogen, Technik ist ungefähr klar:whistling:
ich werde folgendes Setup mit dem phbh30 fahren:
MHR 210
LH 60er Welle
auf DS
Folgende Bedüsungsmöglichkeiten habe ich jetzt aus dem Topic zusammengefasst:
  • HD für das Setup wird zw. 140 und 130 liegen
  • Nadel wird wahrscheinlich x2 mit 2. Clip von oben
  • MR wird AS 266 oder AS 264
  • ND zwischen 52 und 55
  • Schieber 40 oder 50 (den 40er hab ich schon)
  • chockedüse 70
ich werde mich durch die aufgeführten Möglichkeiten durchtesten,
habe ich dabei etwas übersehen und habt ihr eine Empfehlung, mit was ich anfangen sollte?
Welche Teile sollten bei einer Revision gewechselt werden, die Schwimmernadel, alle Oringe, sonst noch was?
ach ja, der plastikdeckel oben kommt mir mit dem plastikgewinde irgendwie lumpig vor, gibts bezüglich des Gewindes Probleme, dass sich dieses mit der Zeit „ausschlägt“
Dank euch und beste Grüße :cheers:
vor 9 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Warum und wozu?
vor 9 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Warum und wozu?
Moin, bin bisher nur si gefahren, auf dem polini ging das auch richtig gut. Jetzt baue ich aber einen zweiten Motor zusammen mit MHR und da vermute ich mal, dass der si an seine Grenzen kommt, daher der Wechsel zum PHBH 30. Und ja, natürlich wird der Einlass so vergrößert und strömungstechnisch geändert, dass dieser mit dem MRP Ansauger passt, sonst könnt man den si auch lassen. der si28 ist für mich keine Option gewesen. :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
frohes neues Jungs...
Baue mir gerade einen neuen Motor...
Sagt mal, passt der original Gaszug und Chokezug 1 zu 1?
Oder muss ich längere besorgen?vorher war ein SI drin...
Gaszug muss länger und Choke Zug ist ein ganz anderer.
LG ikearoller
vor 11 Minuten hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
LG ikearoller
Super.:-D..habe ich mir schon gedacht....
Gibt es da ein Maß?
Was würdest du für eine Bedüsung beim Quattrini empfehlen?
Gruß vom Jung...
vor 2 Minuten hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Gibt es da ein Maß?
Gruß vom Jung...
Sorry...was empfiehlt du an Choke?
Gruß:cheers:
Ich habe es gerade eben ausprobiert. Die Suchfunktion funktioniert erstaunlicherweise auch 2020 noch. :whistling:
KLICK
