Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
Das ist im Grunde völlig uninteressant wenns drum geht, vor dem 63,xx Trichter einen Bereich zu schaffen, der vom Durchmesser größer ist als die besagten 63,xx Milimeter ;-)
so einen schlauch wie ihr schreibt hab ich auch schon mal verbaut... find das aber auch nicht so toll...
Hab mir auch schon so einen Turboschlauch besorget aus dem KFZ Bereich und Flexible Stahlmantelrohr oder wie das zeug heißt.
Ist aber dann wieder zu steif und unflexibel die ganze Geschichte. :???:
wie MarcGT5 auch schreibt sollte das eigentlich ein stück größer sein wie eine Art Kammer direkt hinter dem Vergaser und danach kann ja der schlauch mit "kleineren" Durchmesser am Rahmen ansaugen.
Es gibt ja da auch ein paar Formeln dazu bezüglich Airbox.... aber da Problem bei uns ist halt, das wir einfach keinen Platz haben um da was vernünftiges zu machen. :shit:
Ich hab mal so eine Airbox an mein Mofa geschnallt... ich war überrascht das  da tatsächlich ein Leistungszuwachs stattgefunden hat im Vergleich zu vorher mit offenen Luftfilter usw.
Bearbeitet von AIC-PX
Die (Faust-) Formel  hab ich irgendwo... reiche ich nach;-).
Turbo-/ Ladeluftschlauch werde ich nächstes mal auch nehmen...so was in der Art. Und ein Stück zweilagigen 70mm Flexschlauch von Sandtler (spritfest/schwer entflammbar etc./innen glatt/innenliegende Stahlspirale usw.usw).
Und von dem Schlauch nehme ich nur die Länge, die man benötigt, um den Längenausgleich der dämpfungsbedingten Motorneigung ausgleichen zu können.
Bearbeitet von MarcGT5
Ich habe bei meiner PX einen 80er Schlauch verbaut, in wieweit das etwas bringt weiss ich nicht, den kann man halt ohne den Rahmen zu bearbeiten nicht mehr vernünftig unterbringen
ich habe mich auch mal, inspiriert von diesem Topic, an die Umsetzung der Airbox gemacht:
Da ich den Schlauch nicht einfach so in den Rahmen hängen wollte, mal schnell nen Trichter gedruckt:
Da hängt der Lümmel und man kann auch die unterschiedliche Länge der Ansaugrohre erkennen:
Hab die Rohre in eine Aluplatte eingeklebt, so können die zur Not auch mal demontiert werden und es sieht aufgeräumt aus:
60er Pulpurschlauch, das Loch im Rahmen habe ich auf 60 erweitert:
Gesamtansicht:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps :cheers:
Gruß,
Andreas
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Gesamtansicht:
Gruß,
Andreas
Wenn du kostenlos drucken kannst, dann mach den Trichter noch richtig.
Strömungstechnisch hast du dir mit dem Trichter nix verbessert, du solltest die Kante am Einlass noch mit großem Radius um min. 100° nach außen bringen.
Und? Schon angeworfen und getestet? DS oder Membran? Kann ich auf den Fotos nicht gut genug erkennen.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 8 Stunden schrieb DUCMAN166:
nee, noch nicht, leider...Muss noch den Tank dämmen, hab ich nicht mehr geschafft!
Ist ein Membranmotor, 221er MHR, 60er Lippe, Keihin usw...
Muss auch noch die Bremse vorne neu befüllen und entlüften, dann endlich TÜV...
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
Neue Seite, Zitat eingefügt
Ist das nicht ein sehr langer Ansaugweg? War nicht mal die Meinung, so kurz wie möglich...
vor 8 Stunden schrieb ferno:
...........aber so lang wie nötig.
Du meinst nicht nur die Schlauchlänge sondern auch die Ansaugung unter der Backe? Wenn der hydraulische Durchmesser unter der Backe deutlich größer als der im Schlauch gewählt wurde seh ich da kein Problem.
Und da stecken ja einige Röhrchen drin. Er hat mMn sogar den Ansaugweg gegenüber original verkürzt. Und das Prinzip Luftsammelkasten ins Spiel gebracht. Sieht sauber umgesetzt aus.
Ich denke hier ist es von Vorteil, dass er nicht mehr über Rahmentunnel und Sitzbank saugen muss.
Am 18.3.2018 um 19:18 schrieb Humma Kavula:
Gesamtansicht:
Gruß,
Andreas
so gefällt es mir und es ist auch mal wirklich alles umgesetzt worden
Der Ansaugschlauch müsste grade in den Rahmen gehen, dann wäre alles umgesetzt worden. Wenn es vielleicht auch nicht besonders viel Leistung kostet- so ist es lauter als es sein müsste. Schallwellen folgen nicht unbedingt dem Schlauch..
versteh ich grad nicht. erklär mal bitte warum es da lauter werden soll
Schließe mich der Frage an.
Habe es nämlich genauso gelöst wie Humma, bis auf die Röhren links. NOCH saugt er bei mir unter der Sitzbank.
Ziemlich geile Lösungen hier.
Ich bin total neu im Thema und muss mir jetzt bei meiner Karre auch was Einfallen lassen.
Schluckt das in der Praxis wirklich soviel Lautstärke ergo wird Leise?
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Kann ich bestätigen, ja.
Ich will gar keine große Diskussion anzetteln, denn das ist natürlich alles tatsächlich ganz fein gemacht.
Hört man denn bei der Schlauchverlegung das Knallen der Membran gar nicht mehr oder ist nur leiser?
vor 38 Minuten schrieb Deichgraf:
Man hört es wenn man es hören will.
Aber es ist bei mir schon deutlich leiser.
Bei ihm wird es bestimmt noch leiser sein, er hat das etwas feiner gemacht als ich.
bei mir ist kein knallen mehr wahrnehmbar und das bei einer nsr125 membran
O.K. - Dann  scheint die Art der Schlauchverlegung einen geringeren Einfluss zu haben als ich persönlich dachte. Wäre mal interessant das zu messen, aber dann bräuchte man einen Rahmen der beide Möglichkeiten der Schlauchverlegung bietet. Also ich meine Lautstärke und Leistung messen bei gerader oder gebogener Schlauchverlegung.
vor 12 Stunden schrieb PK-HD:
Gerade die Rohre sind der Schlüssel, google mal Kart Airboxen und schau den Aufbau an. Steht allerdings auch alles in diesem Topic...
Die Geräuschquelle ist doch der Vergaser bzw. der Ansaugstutzen, nicht wahr? Speziell wenn Membran. Ich habe das auch noch vor mir. Aber diese Monster-Rüssel-Lösung in Richtung Ersatzradseite überzeugt mich irgendwie nicht. Das Dämmen des Bodies (inkl. Seitenhauben) macht grundsätzlich Sinn! Und mit "Airbox" im eigentlichen Sinne hat das ja nix zu tun. Leider ist der Raum unter der Motorseitenhaube sehr begrenzt, aber ich werde mir für diesen Bereich versuchen eine "echte" Airbox zu basteln. Hab da schon Ideen. Noch Theorie. Werde ich natürlich posten, wenn's konkret wird. Dauert aber noch. Lese aber weiterhin mit :thumbsup:
Na dann mal los. Vielleicht kommst du ja zu einem anderen Schluss als die gefühlten 100 Leute auf den letzten 41 Seiten vor Dir.
Lass doch diese unterschwellige Polemik. Typisch Forum ...
Ich verstehe dein Problem nicht?! Die nun oft beschriebene und für gut befundene Variante funktioniert doch einwandfrei. Ob das nun ne "echte" Airbox ist oder nicht interessiert doch niemanden. Ich habe die Variante ohne die "Bassreflexrohre" verbaut (Rahmen gedämmt, Pulpurschlauch und Sitzbank-gesaugt) und es funktioniert wunderbar, auch wenn es halt mit den Rohren noch leiser gehen könnte.
Wenn du hier mit solchen Aussagen um dich schlägst und selbst noch nix besseres entwickelt hast, dann musst du halt mit solchen unterschwelligen Kommentaren leben und brauchst dich nicht wundern.. Die meißten User lieben dieses Forum gerade deswegen..
Bearbeitet von Cinquedesign
