BBG IV-amazombi-OlliETS-Projekt
  • Antworten 854
  • views 120Tsd
  • Das klingt jetzt irrer als es in der Realität iss. Eigentlich steht hier im Forum alles, was man braucht, drin. Mittlerweile sind das ja doch schon einige, die größenordnungsmäßig in der Preisklasse u
  • Olli ist nicht alt-der hat sogar nen MP3 im Ohr... (Vielleicht war es aber auch ein Walkman... )
  • Finde das Projekt natürlich auch geil. Möchte aber darauf hinweisen, dass in Klasse 1 auch Roller mit Vespa-Tuningzylindern gefahren werden, die älter sind als der Polini. Wäre also durchaus interessa
noch ein update:
Vergaser eingestellt
Zündung auf 24-18°
Wahnsinn, und trotzdem vor Reso über 10NM!
OT:
Wieviele Prüfstandläufe waren das dann bis hierher?
Mich würd mal interessieren, ob Eure Aggregate auf Anhieb schon ordentlich Leistung abwerfen oder schon noch ein großer Teil am Prüfstand erreicht wird. Das würde mir dann bei der Frage helfen, ob ich die meiste Leistung am Schraubenschlüssel oder bei der (quasi nicht vorhandenen) Abstimmung am Prüfstand verliere... :thumbsdown:
Bearbeitet von scth2000
erste Kurve 4 läufe
zweite Kurve: ca. 50
Düsen HD in 168,165,163,160,158,152,148 probiert = 21
vorab Nebendüsen von 40 bis 50 in 5er Schritten = 12 Läufe
und 5 Nadel-Positionen = 20 Läufe
Mache immer 4 Läufe mit der selben Bedüsung, da die Trägheit der Rolle gering. die ersten beiden Läufe sind immer etwas schlechter und auch früher, da die Abgastemperatur noch zu gering ist.
Junge Junge.... Hut ab! Ich finde deinen Enthusiasmus echt erstaunlich, von einem Projekt ins andere, unglaublich! ICh krieg seit 4 Jahren nichts neues auf die Kette... :thumbsdown:
OT:
Ich kann natürlich nur für mich sprechen: Beides hilft. Man kann auch ohne Prüfstand 'nen Glückstreffer landen, und man kann auch mit Prüfstand Scheißmotoren bauen. Es gab und gibt durchaus auch ohne Rollenprüfstand Möglichkeiten Leistung objektiv zu bewerten. Ich für meinen Teil wäre (und bin's aktuell, bis meiner endlich fertig aufgebaut ist) ohne Prüfstand aber aufgeschmissen. Beispiel: Ich hatte vor Ewigkeiten mal 'nen 133er. Der hatte auf dem Prüfstand (mit nicht aktueller Software, deshalb sind die Absolutwerte mit Vorsicht zu genießen) 15,4 PS oder so. Ich hab' dann ein bisschen mit dem Vergaser, der Zündung und Kleinkram rum gehampelt, dann hatte die Karre ziemlich bald 19,2. Die Einzelfortschritte bewegten sich im Bereich 0,2 bis 0,5 Pferde. Das merke ich mit dem Popometer nicht. Da hilft einfach ein Prüfstand.
@amazombi, bbg: Danke für die konkreten Antworten, das macht zumindest doch wieder ein wenig Mut.
D.h., ein nicht unwesentlicher Teil der Leistung liegt immer noch im Ausprobieren von kleinen Veränderungen und wird nicht standardmäßig verschraubt.
Obwohl bbg da mit dem ersten Wurf schon einen ziemlichen Treffer gelandet hat...
Also der Prüfstand dient nur zur schnellen Ermittlung der Grundbedüsung. Toll ist, dass man herausfindet, ob die Modifikationen funktionieren, oder nicht.
Man kann den Vergaser natürlich besser auf der Straße einstellen, dann aber auch sehr zeitaufwendig und mit viel Fahrerei verbunden.
Mit etwas Erfahrung und Wissen über den jeweiligen Zylinder kann man aber grundsätzlich die Bedüsung schon einmal ziemlich gut voraussagen, wie mein erstes Diagramm zeigt.
Bearbeitet von bodybuildinggym
Habe gerade erfahren, dass der gravedigger die Köpfe fertig hat :thumbsdown:
Die er auch im Sponsorenstyle zum Extrasonderpreis gefertigt hat :crybaby:
Das Wochenende wird spannend...
Bin echt platt,was da beim ersten Lauf rauskam. :thumbsdown:
Warte jetzt mal gespannt auf die Kurven vom Drehschieber.
Haut rein! :crybaby:
Bearbeitet von Malle Lexe
Nur um das hier nochmal festzuhalten, ich glaube nämlich dass der Olaf das hier irgendwann schonmal gesagt hat (dunkel in Erinnerung):
Wie ist die Genauigkeit deiner Heimmessung im Vergleich zum P4?
Noch mal ich für ihn: Mehrfach Referenzgemessen: Absolut identisch.
Auspuff ist unterwegs.
Ich versuch' mich gerade aufzuraffen für in die Werkstatt. Fußdichtfläche 'nen Milimeter runter planen, vielleicht Überströmer fräsen.
könntest du das mal bildlich festhalten?
nicht dass dir das hier keinen glaubt :thumbsdown:
Kauf dir mal lieber weniger Maschinen und verputz die Wand gescheit.
Vom Putz an der Wand wird der Roller nicht schneller. :thumbsdown:
Und da hab' ich die Risse in dem ollen spanischen Postblock wieder zu gebraten.
Jetzt ist das Gehäuse aber auch gleich fertig. Es lebe der automatische Vorschub.
Der Putz ist tiptop. Im Schraubraum ist der nicht mehr so gut, und im Prüfstandraum isser ganz schlecht.
die löcher an den wänden sind von nicht gut gespannten zylindern/gehäuseteilen? :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Eigentlich baue ich da in dem Raum Fahrradrahmen. Da fliegt normal nix rum. Ist der Keller von 'nem Sandsteinhaus von 32. Da sieht's halt so aus.
ist klar, freunde von mir haben grad ne neue werkstatt bezogen, da sah es ähnlich aus im kellergewölbe...
Leute hört doch mal auf zu Sticheln, der gute Mann hat eine Fräse, eine Drehmaschine, ein Schweißgerät mit schickem Tisch
und genug Argon um sich damit zum Mond zu schießen :thumbsdown: Dafür würde ich auch hier und da ein Loch im Mauerwerk hin-
nehmen.
Jonas
tausche die oben abgebildete techniche einrichtung gegen neue, aber LEERE werkstatt!!
will haben!
:thumbsdown:
sorry für OT
Das was immer anders ist ist der Überhang, denn bei meinem Prüfstand ist der immer geringer. Anscheinend wegen der geringeren Trägheit der Roller.
Letzte Vergleichsmessung war mit dem bbgIII MOtor vor einem Jahr denke ich und da lag nur ein halber Tag zwischen P4 und meinem Prüfstand.
mal eben eine (dumme) frage , wieso gibts den 133er nicht in alu ?
hans
alu kann halt nichts.. würd ich mal so in den raum werfen.
weiter sind sie gerade dabei.. gibts auch schon n paar topics zu
Bearbeitet von rod'n'roll
und warum nich?
Der Vorteil von Alu liegt in der bessern Wärmeleitfähigkeit. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ein Zylinder grob das an Abwärme produziert, was auch an Leistung ansteht könnte man denken, dass man, wenn man viel Leistung hat, besser mit Alu fährt. Ist vermutlich auch so. Aber: was ist viel Leistung? Ich persönlich war mit einem Polini mit knapp 23 PS auf dem Nürburgring unterwegs. Schlimmer geht, glaube ich, nicht für einen Motor. Das war unproblematisch machbar. Wenn man sich anschaut wieviel Kühlrippenfläche so ein 133er etwa zu einem 177er hat (nämlich mehr) würde ich vermuten, dass auch noch etwas mehr geht. Zwingend notwendig scheint Aluminium also in diesem speziellen Fall nicht. Außerdem ist eine Beschichtung oder eine Buchse relativ teuer. Eher ein Nachteil bei einem Zylinder der nicht zuletzt wegen seines günstigen Preises beliebt war und ist. Die Standarddebatte wie viele Klemmer welcher Zylinder jetzt ab haben kann braucht man also vielleicht gar nicht zu führen. Meine Meinung wäre: Bei einem Zylinder mit der Kühlrippenfläche der gesteckt vielleicht 10PS, bei ein paar Leuten 15, und bei einigen Wenigen 20, und bei ganz wenigen deutlich über 20 erreicht scheint es mit nicht notwendig denselben Materialaufwand zu betreiben wie etwa bei einem Zylinder den so ziemlich jeder mit grob 30 PS zusammen gesteckt kriegt, der also im "Normalfall" bei ähnlicher Kühlrippensituation das 2-3 Fache an Leistung hat.
