setup.small-frame.de -> http://sfs.alexander-hepp.de/
440 eingetragene Setups
statistik über die, die an "münchhausen-syndrom" leiden wär auch interessant! :-D
mensch, soviel tolle roller die 120 gehen, tw. brauchen die sogar spoiler, "weil sich der roller mit 120 km/h nicht mehr lenken läßt sonst!" :-D
  • 4 Monate später...
Nach genau 2 Jahren setup.small-frame.de sieht die Statistik so aus...
Momentan sind 708 Motoren eingetragen
Ein großes Dankeschön an alle die sich bisher eingetragen haben.
und an all die, die noch kommen werden
Was is jetzt mit den Vergasern? Wollt Ihr die nicht drinhaben?
Bearbeitet von Barnosch
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben....
Es ist vollbracht.
Die Seite steht.
Momentan befinden sich 17 eingetragene Setups auf der Seite.
Natürlich sollen das mehr werden.
Also ein Aufruf an alle Smallframe-Fahrer,
Eintragen, Eintragen, Eintragen!
Nochmals einen fetten Dank an Heppi :love: der eigentlich die meiste Arbeit gemacht hat.
Aber auch an die Jungs die die Idee hatten, sowohl uns tatkräftig unterstützt haben
(KK :-D;-):-D )
Danke.
Nochmal zum mitschreiben
Spenden in Stockach in Form von :-D werden natürlich gerne von uns angenommen ;-)
EDIT von Gerhard: Momentan 735 Einträge auf der Seite! Stand 7.09.05
echt geil!!
Mittlerweile hat Heppi das alles auf eine MySQL Datenbank umprogrammiert.
setup.small-frame dient nur noch als weiterleitung auf Heppis webspace.
Ich bin damit raus.
Jegliche Anfragen also bitte direkt an Herrn Heppi
zählerstand ist im übrigen momentan bei 837 Setups
Direktaufruf per http://sfs.alexander-hepp.de/ möglich
Kleiner Vorschlag zur Verbesserung:
Wenn man über den Tabellenüberschriften noch einen "Filter" setzen könnte (wie bei Excel) - also ein Formfeld in dem man mehhrere Optionen anklicken kann durch gehaltene Maus-Taste, dann könnte man sich einfacher die persönlich relevanten Setups raussuchen......an sonsten sehr hilfreich das Ganze !
Ist mir ganz ehrlich zu aufwendig das Ganze so umzuprogrammieren.
Aber ich denke jetzt mal, daß es ja nicht so kompliziert ist was rauszusuchen.
Grüße, Heppi.
Hab mir gerade die Datenbank angesehen und ich bin schwer beeindruckt!
Tolle Arbeit!!!
Finde es schade, dass viele Vergaser-Setups gibt mit der Bescheidenen Info: "größer 32" existieren.
Es wäre schön wenn es z.b. von Mikuni, Dellorto 32, 34, 35, 38 in den Varianten TMX und SS geben würde.
  • 5 Monate später...
Grüße, Heppi.
Einfach die gewuenschten Setups markieren, kopieren und in Excel einfuegen - dann kannst auch supi filtern und sortieren.
Was mir sehr recht waer: bei den Mikuni-Versagern ist prinzipiell die Nebenduese mit >kleiner 38< angegeben, ich weiss warum aber es ist nicht sehr aussagekraeftig - da waer fuer die Zukunft echt eine Aenderung angesagt!
Aber sonst echt erste Sahne! :-D
  • 1 Jahr später...
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
    • verbau den BGM7742B, der passt 1a mit einem Cosablock. Bei mir und vielen anderen.
    • Ok, dann werde ich mir so einen Signalfilter auch mal besorgen.
    • Wenn Full DC hast musst Du ja die Drehzahl woanders abnehmen als am Lichtstrom. Ich kann mir nur vorstellen, dass dafür das extra Kabel ist. An meiner Full DC Vespa habe ich das Signal über den Koso Signalfilter am Zündkabel abgenommen.
