SIP Tacho mit Drehzahlmesser
LowriderPX
vor 17 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich wollte mal fragen, ob die SIP Tachos bei den Vespas genau so schnell hoch gehen wie in einer Lambretta oder laufen die da?
Irgendwann gibt bei mir immer die Digitalanzeige auf.
Meiner läuft seit fünf Jahren :rotwerd:
vor 5 Stunden hat Fashionline folgendes von sich gegeben:
Kennt jemand das Problem. Das zb. ab 7000 umdrehen einfach die Drehzahl auf 0 geht. Kmh Anzeige geht weiter, nur Drehzahl geht auf 0. Was kann das sein??
Wie nimmst du dein Drehzahlsignal ab?
Über Licht oder mit Koso Signal Adapter?
Anschluss über AC oder DC
Moin
Ich hab hier nen SIP PX alt Tacho, gebraucht gekauft. Liegt schon seit Jahren hier rum. Ich glaub der ist die erste Version.
Den will ich jetzt in meine P200e mit Batterie einbauen.
Frage 1: Der hat nur einen Stecker mit drei Kabeln schw/rot/braun für Masse, Spannung und Drehzahl, den Stecker für den Taster und einen Stecker mit weiß/rotweiss für den Temp.-Sensor (?)... Kann der SIP V1 Tacho keine Geschwindigkeit über Sensor?
Frage 2: Da ist ansonsten nur der Taster dabei, sonst nix. Brauche ich noch ne Blackbox / Spannungsregler o.ä. ? Oder muss ich mir nur den Temp.-Sensor plus Kabel bestellen und sonst brauche ich nix?
Genau die v1 kann Geschwindigkeit nur über Tacho Welle.
Wegen der Blackbox, habe keinen v1 px, soweit ich das aber noch weiss, waren die bei denen integriert. Nachdem da auch nur ein 3er Stecker dran ist kannst du ja garkeine Blackbox anschliessen. Die hat nämlich nen 4er Stecker für den Tacho. Eingang ist dann wie bei dir der 3er Stecker. Sollte also mit rot + und schwarz - gehen.
Mal eine Frage an euch. Habe einen SIP 2.0 Tacho PX Alt. Geschwindigkeitsmesser Speedsensor.Die Kabel die vom Sensor kommen sind grün rot und braun. Welche Farbe haben die Kabel die vom Tacho kommen. Gleich vorab, die originalen Steckverbindungen sind leider nichtmehr vorhanden. Das gleiche bitte für Benzinanzeige und Temperatursensor. Der Drezahlmesser und die Beleuchtung funktionieren ohne Probleme. Nur leider der Rest nicht.
Danke für eure Hilfe
  • 5 Wochen später...
Bei mir funktioniert die Kontrollampe für den Blinker egal ob links oder rechts bei laufenden Motor nur wenn das Licht eingeschaltet ist.Ich bin aber der Meinung das ging am Anfang wo der Tacho neu wahr auch ohne Licht.Wie ist das bei Euch?Habt ihr auch solche Phänomäne oder Lösungen?
PX von 84 Lusso.
Vape Zündung
AC Ausführung
vor 6 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
sip tacho undicht nach nur wenigen 100km und 1j in verwendung: wassertropfen hängen unterm glas  :mad:
kommt das öfter vor?
tut sip das problemlos tauschen, weiss man da was?
Tu doch mal fragen tun, ob die das umtauschen tun.
Am 17.12.2020 um 12:47 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
@ray3005hatte das Problem auch schon.
vor 10 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Er war bei mir nicht undicht. Im Gegenteil: es hatte sich Kondenswasser unter dem Glas gesammelt. Die Flecken gingen auch nach dem Trocknen nicht weg, so daß das LCD Display stellenweise nicht mehr gut abzulesen war.
ich und sip :whistling:
da gibts ein - vermutlich unlösbares - einseitiges problem in höchster ebene ;-)
retour zum tacho, ist nicht meiner. Vor sip fragen, eben hier check ob das bekannt ist und es kulanz gibt, da der lange lag vor dem verbauen.
Nachdems öfters vorkommt, wie ist der stand, gabs da einsehen und einfaches umtauschen?
Bearbeitet von freakmoped
Hallo und ein frohes neues Jahr,
kann ich an die Blackbox, zum einstellen des Tachos, auch eine 9V Blockbatterie anschliessen?
Ich möchte es mir nicht mit meinen Nachbarn verärgern, wenn ich ihn einstelle, da mein Roller
keine Batterie hat...
Dann lese ich immer, welchen Geschwindigkeitssensor man hat.
Muss ich bei diesem 01P oder 06P nehmen? In der Anleitung steht 06P
also bei dem alten fuffisensor sind 06P richtig...bei dem hier bin ich mir grad garnet sicher, obwohl ich den auch in meiner lamy hab.
aber im endeffekt isses ja eins von beiden. also 01 einstellen und mal ein stück fahren und schauen obs hinkommt...den unterschied zwischen 1 und 6 messpunkten sollte man deutlich durch einen komplett falschen geschwindigkeitswert erkennen können.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor 19 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Wieso keine 12V Batterie dran hängen?
weil ich leider keine habe...
Hatte aber gelesen, dass die Blackbox eh die Spannung auf 5 Volt runterschraubt, deshalb kam mir die Idee
mit der 9 Volt Blockbatterie
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
