SIP Tacho mit Drehzahlmesser
ich würde sogar behaupten das die tachos im grossen und ganzen alle das gleiche innenleben haben und nur in verschiedenen gehäusen stecken.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 225Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
Kurze Frage, hat jemand schon mal anstatt dem Knopf zum Umschalten der Funktionen an die Kabels den Elektrostarter Knopf hin verdrahtet?
Ich habe nämlich meine PX-alt auf Vollhydraulische Scheibenbremse umgerüstet mit MY-Bremspumpe und habe deswegen einen gebrauchten MY-Lenker mit zugelegt und das Unterteil kommt an meine Vespa hin.
Ist ganz geschickt, weil die Bremspumpenaufnahem einfach dann nach was aussieht, und alles es passt fast ohne Bearbeitungplug and plug play.
Jetzt baue ich um auf den SIP Tacho, und würde gerne den Elektrostartknopf nehmen, dann brauch ich den SIP Knopf nicht irgendwo hinbasteln und hab ne Originale Lösung die ich auch jederzeit wieder zurückbauen kann ohne das spuren übrig bleiben.
Müsste doch gehen, oder?
sollte ohne probleme gehen...hab bei meiner smallframe den killschalter gegen masse zum umschalten genommen. und bei der vnb is ein motogadget taster drin. der anlassertaster is ja auch nur ein einfacher schliesser denk ich mal.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Oh, Mann!
Was alles nicht mehr geht:
km/H Anzeige ziegt irgend was an...
achowelle ok und Schnecke auch.
Tankanzeige (Menge und das ander Tanketeil halt) , Blinkeranzeige, Aufblendlicht, Standlicht.
Also es funzt nur die Drehzahl - Analog und digi. KM, temp,
Umschalten lässt sich alles.
So, hab alle Kabel kontroliert, alles i.O.
Kann keinen Fehler in der Verkabelung finden - hat ja auch alles funktioniert.
Batte is auch ok.
Beim starten funktioniert alles...
Was mir noch aufgefallen ist, im unteren Beteich der Anzeige sind die DIgits schwächer...
Was nu?
Bearbeitet von olipv
Hat schon eine die Sensorabnahme für die Geschwindigkeit verbaut?
Markus
Nachdem sich der Tacho heute ganz aufgehängt hat, werd ich nochmal alles Durchmessen.
So a schaß
ich habe das bei mir auch so gelöst mit dem e-starter knopf, einfach den taster abgezwickt neu verlötet und alles funktioniert.
in ner PX-alt lässt sich der Taster schön im linken Blinker-Schalter versenken und bleibt bei Wind und Wetter sogar mit Handschuhen schön schalt- und bedienbar :-D
post-40811-0-47073400-1371457546_thumb.j
post-40811-0-72654700-1371457714_thumb.j
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
hab hier einen Tacho liegen mit einen defekten IC
hat jemand schonmal einen Schaltplan besorgen können oder schonmal IC Y241 getauscht...finde nix im Netz
Meine Güte, was man hier so liest muss das ja totaler Vollschrott sein.
Hat jemand ein Exemplar, das tadellos seinen Dienst verrichtet? Bitte um Handzeichen...
meine beiden auch...und ich hatte den einen schon offen und hab drin rumgelötet...
Hallo Gemeinde
FRAGE:
Dieser tolle :wallbash:  Temperatursensor wo da beim Tacho dabei ist, ist mir jetzt schon 2 mal hopps gegangen obwohl ich echt kein Gewaltigel beim anziehen des dingers bin.
Jetzt will ich gerne meine Temperatur im Kopf messen und nicht an der Zündkerze, des ist mir zu doof.
Hat da jemand zufällig n passenden Sensor dafür mal gefunden und ausprobiert? Oder soll ich nochmal den Originalen holen und ihn vorsichtig in den Kopf reinbauen?
Was haltet ihr davon: http://www.kosoeurope.com/temperatursensor-m10xp1.0-250c-weisser-stecker
Problemchenstecker:
post-46529-0-05131600-1375770862_thumb.j
Bearbeitet von Olly
Was hast denn da dran gemacht?
Mein Tacho lüppt auch schon seit 3 Jahren anstandlos :thumbsup:
Sensoren hab ich mindestens schon ein Dutzend geschreddert. Eigentlich bei jedem Motorwechsel ging einer drauf. Die halten einfach nix aus. Mutter zu fest gekontert, ab. Naja, der Tacho an sich ist trotzdem ne super Idee die Originaloptik mit allen neuen Features zu verbinden.
is ein first generation pv teil (innenleben is ja bei allen gleich) wollte versuchen den auf sensor abnahme umzubauen, war aber nicht von erfolg gekrönt.
sensoren hab ich auch schon einige gekillt, die sind sehr empfindlich.
find den tacho auch klasse, wenn man vergleicht was man für einen dieser reproscheissteile (is jetzt nicht so ein px problem sondern eher bei oldies) zahlt und der kann garnix, meine konnten nichtmal geschwindigkeit richtig anzeigen, is der preis echt ok...
Hat keiner alternative Temperatursensoren für den Tacho????
Kann man den auch ohne Tachowelle verwenden?
Ja kannste, brauchst den Sensor für und nen Magnet.
Sorry ..
Nochmal zu den Basics :-)
PX 82' mit Batterie.
Kann ich mir das DZM Signal oben im Lenkkopf holen (Licht, Tachobeleuchtung, Zündschloß , egal) und die Blackbox nicht verwenden
ODER
muss ich die Kabel nach hinten ziehen, die kleine Blackbox nutzen und wie in der Abnleitung beschrieben an der Batterie den Strom abgreifen etc?
1000 DANK
Bearbeitet von 2166
1. Scheint die Sonne länger auf das Display, verschwindet es...
2. Bei hoher Drehzahl schalten sich die Aufbelnd Kontrollleuchte ein...
3. Beim Blinken flimmert alles...
Hatte das schon jemand?
1. Nein
2. Nein
3. Ja, bevor ich für die Versorgung einen sep. Akku verbaut hatte. Gleiches, inkl. Abschalten auch bei Drehzahlen unter 1500rpm mit V-tronic.
