Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,7Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
Passen aber nicht gerade mal so schnell....fūr lego gebastel nic...nee
Luk
Hi Jungs, hab hier einen W-Force 60x51  97 Pleul auf der Werkbank liegen von einem Bekannten.  Hat er sich beim SCK sich aufschwatzen lassen.
Dabei hat er eine BGM VW 105, Hartz IV Kupplung und einen Polini CP PWK 30mm Vergaser.
Gibt es da eine Lösung da der ASS 45mm beträgt und der Gaser nur 34mm hat ?    Passende Schnüffelstücke hab ich keine gefunden. Dachte das schon an Samco Reduzierschlauch.
Wobei ich eher sagen würde da muss ein größerer Vergaser drauf.
vor 4 Stunden schrieb Ringracer1975:
Alubüchse drehen und gut ! Schlach ist blöd finde ich .
gruss
chris
Büchse drehen hört sich gut an. Kann er sich  auf der Arbeit Anfertigen lassen und anschweißen lassen.
Oder eben anderen Vergaser besorgen.
Danke Jungs
Hab heute den Kolben  provisorisch montiert und Zylinder drauf mit Alu Spacer 8,2mm.  Welle ist eine BGM 51/105. Gehäuse wurde geplant.
Komme damit auf 125/185. Kolben steht dabei aber über.  Wäre eine Kodi nötig.
Noch 1mm Alu Spacer dazu 130/190   Qk 0,8mm
Lege ich noch 0,6mm Papierdichtung dazu kommt er auf 133/193  Qk1,2mm
Was wäre da denn so Ratsam zu wählen?
Natürlich auch noch die große Auspuff frage. Muss D&F sein wegen Seitenfach.
Kodi hab ich jetzt auf die schnelle keine gefunden. Alublech hätte ich noch da zum selber schnitzen wenn es keine zu kaufen gibt.
Was ist denn das Anwendungsziel des Motors? Was soll für ein Auspuff drauf?
Ich glaube ich würde eher bei 185/125 bleiben und eine Kopfdichtung verbauen, wenn und der Anwendungsbeschreibung das Wort Straße vorkommt.
Abgesehen davon passen deine höher gelegten Werte mathematisch nicht zusammen. Rechnerisch kriegst du mit +1mm Fudi 190/131 und +1.6mm 192/134.
An fb hatte ich diesmal nicht gedacht heizer ;-)
Angedacht ist mehr Straße Brosi.
Hatte da an 125/188 gedacht oder 127/192.  Passt ja für die meisten Auspuff Anlagen die ich bis so gesehen habe.
Mit Bigbertha würde ich jedenfalls unter 188° bleiben. Darüber verliert der Motor mit dem Auspuff deutlich untenrum Leistung.
vor 8 Stunden schrieb Brosi:
Wirklich?
Also mal richtig getestet?
Ich kann mich kaum noch an den Motor erinnern... meine aber das der mit der dicken Bertha sowas wie 11ps bei 5000 hatte. Kann auch sein dass das eine glorifizierte Erinnerung ist. Die Läufe hat damals leider eine Rechner-Crash geschluckt...
Damals mit dem 144er schrittweise bis auf 192 hoch gegangen und erst ab da setzte dann keine deutliche Verbesserung mehr vor dem Resonanzbeginn ein.
Ich nicht, aber der amazombi und der bodybuildinggym wohl damals.
Am 7.1.2012 um 10:30 schrieb amazombi:
Irgendwo hier geistern Kurven rum mit 188 und mit 192. Für die 188 muss man den Zylinder 0,8mm tiefer legen, damit bleibt die Kopfzentrierung gerade noch erhalten. Dichtungen dafür hat der Stahlfix gemacht. Die Bertha ist genau so gestrickt, dass die bei Auslasszeiten um 190° "kippt", d.h. mit 188 bei 57 x 51 bei 6000 Umdrehungen 12 PS hat, bei 192 eher 7-8, dafür aber nach hinten knappe 1000 Umdrehungen mehr. Eigentlich war der Plan, bei der Tröte so 'ne Kopfdichtung bei zulegen, irgendwie hat das Konzept aber keiner geschnallt, oder keiner hatte Bock drauf.
oha, das sieht dann aber nicht so gut aus.
Bearbeitet von heizer
vor 12 Minuten schrieb Ringracer1975:
Bei 125° sind die Einlasskanäle nicht ganz geöffnet, hatte ich eben noch gesehen.
Das ist kein Problem. Die meiste Zeit sind die das sowieso nicht.
Werde es mal so zusammen stecken. Höher gehen kann man immer noch.
ASS usw. kann er selber anpassen ggf. einen größeren Vergaser besorgen.
kann mir jemand eine zuferlässige Angabe machen bez der Verdichtung vom 60er Wforce oder wie viel ml in den Kopf passt mit angaber der QK?
Der Osterhase war da!
60x51 /105  W-Force ECV
Läuft der mit 54mm hub, 25er vergaser und LTH Road ordentlich?  Sinn oder Unsinn?
vor 14 Minuten schrieb Milchreis px:
nen 25er Gaser auf 38er ASS? :satisfied:
vor 20 Minuten schrieb Mediakreck:
Den Road gibts wimre nicht mit 62mm Stehbolzenabstand.
Ja leider.. Den Road-flansch bearbeiten sollte aber kein Problem sein
vor 12 Minuten schrieb egig:
ASS muss ich sowieso selber bauen, da das Rahmenloch original bleiben soll:thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb Milchreis px:
wohl eher letzteres!!
vor einer Stunde schrieb Mediakreck:
Auf welche SZ könntest du runter kommen mit 54mm Hub? Rechne das mal durch.
Mit den Werten von der 2. Seite  +1,5mm Kodi komme ich auf  126/185
Ohne zu schneiden wird das schwierig, der Membranblock ist einfach zu groß.
Läuft übrigens gut mit Bertha und 35er...:cool:
Wenn du sowieso einen Ansauger baust, würde ich da aber schon einen 30 mm Ansauger machen. Der müsste noch durchs Loch gehen, wenn der Kasten nicht schon ansteht. Da gibts dann auch vernünftige Vergaser ( Tmx 30 oder Vhsh), damit du den Parma nicht komplett kastrierst. Hatte erst letzte Woche einen Vergleich auf einem Guss 136er. Da hat der 25er Phb dem Tmx gegenüber ein Ps über das komplette Band geklaut. Muss dazu sagen, dass beide nicht perfekt bedüst waren, halte das Ergebniss aber durchaus für normal.
Da würde ich dann mit relativ niederen Zeiten eine Bertha, Kingpin oder auch mal einen am Krümmer modifizierten Franz dranhalten, dann sollte das schon rocken.
