Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
keine ahnung wie das beim parma ist, aber beim falc konnte ich da keinen unterschied feststellen
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,6Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
xxx
Bearbeitet von re904
Komische kurve irgendwie
38 Pwk 160/52 cgl 2v o
Zeiten 198/129 va 35
Auspuff. Falkr Holly
post-48044-0-06346900-1449401601_thumb.j
Ja muss ich noch war der erste Wurf
Wo meinst den Geht die bedüsungs Reise Ca hin
So
Die Tage mal abdüsen neue CDi ist drauf und dann noch en Auspuff Test
Bertha vs Holly einfach mal umstecken und mal schauen wie da der Unterschied ist
Nur mit umstecken bringt rein gar nichts
Bertha und holly sind von der bedüsung weit auseinander
letzte woche bei der Prüfstandsgaudi auf den 2 platz hinter dem dea vom erich
Jo traumhafte Kurve Sinko
haben es heut auch mal geschaft etwas abzudüsen aber untenrum noch zu fett wenn die warm wird stottert die leicht
hatten leider keine Zeit mehr
liegt jetzt hd 155 ND 48 cgl 3vo
38 keihin
mir kommt vorresso recht wenig Leistung vor
Bearbeitet von Klemmi3
Schau mal das du das untenrum eingestellt bekommst, dann wird die Vorresoleistung auch um einiges besser! Wo steht deine Zündung jetzt?
vor 5 Stunden schrieb sinko:
its a "Schinken"  ....  :-D
luk
Ist die Untersetzung am P4 korrekt eingemessen?
Irgendwie stimmt da was gewaltig nicht.
Normal sollte die ganze Kurve 1000upm früher loslegen.
Dazu kann ich nichts sagen aber sollte ja schon stimmen denk ich mal
Zeiten waren aktuell jetzt 198/130 va 35
Das sieht untenrum Ultra fett aus , dazu musst du normal nicht auf nen Prüfstand !
sollte beim fahren bei niedriger Drehzahl sauberer hochdrehen ...
va ist dann aber 34 grad
Bearbeitet von ludy1980
Hier mal ein Anhaltspunkt in welche Richtung das bei dir eigentlich gehen sollte.
60er Wforce, Steuerzeiten hier ~195/130, zwar mit 56 Hub anstatt 54 Hub. Auch mit 38er PWK AS.
Aber geht ja jetzt erstmal um eine Tendenz.
Wenn du hast, probier mal eine komplett andere Zündung z.B. Vespatronic.
56a9fb3bd2c55_hollywforce.thumb.jpg.2a01
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Bearbeitet von Jupp Schmörgel
Ok danke
ich kontrollier auch mal die Zündung
andere hab ich leider nicht da
image.thumb.jpeg.2a435d3d257b0635fef4f03es ist geschafft und danke noch mal für die Tipps
Steuerzeiten?
